Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728846
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
19.07.2013 р. відповів для aser
я сам нем знаю подробностей. Но судя по всему у него нет искры и он не знает в чем причина. Думает дело в статоре генератора. Он даже не может его прозвонить, и думает что дело в нем. Хотя может и нет. В летсе зажигание сложнее чем в сепии и причин поломок может быть больше.
azar
20.07.2013 р.
Ребят, подскажите у меня есть старая Сепия не могу снять колокол зажигания. Может кто/что подскажет?
20.07.2013 р. відповів для Speedy
нужен съемник. Ни в коем случае не бей его, он растрескается и все. Я делал съемник из уголка, посредине приваривал гайку на м10 в нее вкручивал болт заточенный им упирал в вал,а двумя болтами на м6 фиксировал съемник за колокол в резьбы крепления крыльчатки, зажимал средний болт и стягивал магнето, даешь натяг, бьешь по среднему болту и тянешь дальше и он снимается. Там посадка кьнусная.
azar
20.07.2013 р. відповів для azarovartem
Ну у меня почти так же металга 5мм, упер центром в колено, а болтами стягиваю, но не идет... на колено пофиг, новое ставить буду. Значит попробую сильнее натяг
Спс17_wink
Спс17_wink
ударьте по болту на съемнике, удар уменьшит натяг , потом тяните дальше и все снимется
azar
26.07.2013 р.
Всем привет, поменял сегодня вилку -поставил рычажную  и переделал её под барабанный тормоз.
azar
30.07.2013 р. відповів для azarovartem
А чем плох дисковый тормоз?Или зачем было переделывать под барабан?Это шаг назад....
30.07.2013 р. відповів для KOLIAN
заменил вилку. Не захотел покупать колесо с тормозами и менять все расходники. Просто купил вилку за 150грн. И поставил старое колесо с барабаном. Ездить стало лучше.
azar
Ребята такой вопрос сепия зз тип2 (вроде как по пластику) заводится идеально если обогатительный витнт открутить хоть на пол оборота глохнет (карб не родной китай) если закрутить наглухо едет ноо нет тяги тоесть в маленькую горку 10км поршневую поставил новую не помогло карб мыл энтак раз 20 леписток тоже новый в чём соль? 12_cray
30.07.2013 р. відповів для denim
ах да сальники тоже менял на холостых всегда работает хоть сколько откручивать винт обогащения но стоит тронуть ручку газа все глохнет если винт обогащения  не закручен на глухо  помогите хоть советом что ль
винт обагащения-тот что под крышкой где трос газа подключается? Или сверху на пласмасовой крышке пускового обагатителя? А выхлопная не забитая? Может карб браковый(китай)
Подкинуть бы оригинал. Сразу бы стало понятно что к чему.
azar
выхлопная ляля винт под крышкой где газовый трос ходит
гдеб взять оригинал =(
31.07.2013 р. відповів для denim
купить б/у оригинал он стоит около 120-150грн. У меня есть, но он лежит на запас.
azar
01.08.2013 р. відповів для azarovartem
А трос спидометра умрет быстро од такого положения! Вилка норм.
sanekyoo
рычаги зачет капитальный  18_good  18_good
это небо и земля по сравнению со стоком.
тросс подтяни во внутрь пластика и спряч там хомутами, толку от него "0", когда он так торчит и заламывается.
а можешь рулеткой измерить длинну амортинатора(от уха до уха), можно на стоящем скутере??
Змінено: 01.08.2013 р., sanekyoo
02.08.2013 р. відповів для sanekyoo
длинна амортизатора по центрам отверстий 230мм.
А можно туда втулить какие-то другие амортизаторы длиннее и с большим ходом?
Или рычаги будут хуже работать?
А то 1 аморт убитый и буду менять пару только не знаю какие взять.
azar
sanekyoo
02.08.2013 р. відповів для azarovartem
можно, от хонды такт-24 тоже 230мм.
от хонды леад 260мм.
вот фото от леада на такте
http://www.moto.com.ua/forum/message-1342004/
вот в теме писал.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/message-1342004/#1342004
тут размер не указан, но на бегимото указан размер. там сам посмотришь.
http://www.moto.com.ua/shop/id-1325/
А по жесткости они как? не мягче родных от сузуки?
azar
sanekyoo
тактовские 230мм одинаково  с сузуковскими.
я вот поставил от леада 260мм, то они такие же по мягкости, только ход больше, но из-за того, что рычаг вилки видоизменился, то мелкие неровности(стыки асфальта или камни) глотает чуть жестче, а вот большие ямы так же как и 230мм. так что можно ставить.
