Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1729252
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
31.03.2013 р. відповів для VADUHA
Допустим сниму воздухан или трябку всуну взможно заведеться потом что делать?Обоготитель -это електро клапан?
31.03.2013 р. відповів для KENWOOD
Если заведется при тряпке в воздухане то значит беднит А беднить может .Слишком низкий уровень топлива в попловковой.С жиклером иле иголкой что то не так.А вот если богатит то либо слишком высокий уровень топлива либо льет обогатитель.Либо фильтр слишко низкой пропускной способности.Вобщем попробуй оба варианта.
Может у тебя засрана выхлопная? Попробуй отпустить гайки на головке, чтоб щель появилась. Если после этого заведётся - сильно не газуй и сразу глуши, иначе прокладку спалишь. Ну а потом прожигай/чисти выхлопную.
31.03.2013 р. відповів для aser
Ты думаешь так?А если сделать отверстие в колене?
А на них бензонасос или вакуум кран стоит,а то как вот вспоминаю что когда снимал шлангу бензина с карба то лилось ручьем!а может это и с фильтра выливаться?
Глушитель конечно вариант.Но обычно влияет на мощу и в меньшей степени на запуск.Бензанасоса там нет.А если не держит вакуумный кран то чтоб появилас проблема ещо должна не держать запорная игла в карбе.Но если не держит и то и другое то утром бензин будет весь на полу.Если этого нет то конечно вакумник нужно заменить но на запуск он не влияет.
По выхлопу,после сбора и заводки двигателя,скорость набирает резво примерно до 30-35 потом тупит до 60,и аж потом набирает дальше скорость ну макс. 75-80 км/ч,и дымит что проклятый густой белый дым!МОЖЕТ ЭТО ВСЕТАКИ ТРУБА? 05_shok
А потом его заваривать?
Мне кажется для эксперимента легче две гайки немного отвернуть
...Глушитель конечно вариант.Но обычно влияет на мощу и в меньшей степени на запуск.
На запуск тоже влияет: при забитой выхлопной качественной продувки не будет. И как следствие - плохая работа на всех режимах - от запуска, до набора мощности.
Попробуй приотпусти трубу.Но я сомневаюсь что ехать с забитой трубой может.А заводится нет.К стате когда работает на холостых обороты стабильные иле плавают.И ещо когда заводиш горячий то заводится с газом иле без.
Я согласин что влияет.Но не настолько чтоб мог ехать 80.Но при этом не заводится.
хорошо попробую завтра так сделать!
01.04.2013 р. відповів для VADUHA
Всем привет 03_biggrin И так сегодня провел ряд способов по Аддрессу 08_lol сначала просто не чего не снимая не затыкая,пытался завести..... итог болт на 36 получился 03_biggrin снял трубу и воздухан,с 4 качка киком ЗАОРАЛ 03_biggrin ,одел воздухан и опять киком раз 15 полный ноль,заткнул фильтр в итоге что-то гдето хватало,снял воздухан на психанул выкинул его в конец гаража,одел трубу и заткнул карб и......завелся ну пару раз нужно было киком маслать 01_smile Ответ тут один я так понял карб с...а)))
02.04.2013 р. відповів для KENWOOD
а точнее не работающий пусковой обогатитель
02.04.2013 р. відповів для VADUHA
Привет!кароче я решил проблему глобально!)))Купил новый карб,и все,и поехал он на долго и счастливо,и не дымит и заводиться со второго раза ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ!))))ВОТ)))
Привет.Рад что удалос устранить проблему.Я же тебе сразу сказал что дело в карбе.Удачи.
04.04.2013 р. відповів для VADUHA
Привет!!!То если я иду при 60 км и вин димить -то це може бути карб???а не  труба ???
фаюк
04.04.2013 р. відповів для fayuk
Привет.Если ты идеш 60 то значит все не так плохо.Когда забита труба он просто 60 не поедет.В твоем случие дымить может если плохой бензин.Для сузы нужен 95 желательно евро бензин.И масло лучше синтетику типа агип иле матюль.Если дело не в плохом гсм то тогда настройки карба и компрессия.Смотри состояние свечи.Должна быть кирпичного цвета.Труа в последнюю очередь из этого списка.хотя тоже возможно.Ну ещо конечно нужно смотреть сколько жрет бензина и масла.Бензина не более 4 на 100.Масло не более литр на тыщу.
вин в мене стрелку впирае в панель значить йде точно 70.розход десь 4 твердих.масла литри на 1000 хватае-лию хадо сентетику!а заправка в нас под сомнением- бенз лию 92, люди кажуть вин лучий чим 95 на наший заправки.95 премиум можна лити???
фаюк
92 хорош для хонд.У полтишной сузы степень сжатия выше.Поэтому лучше 95 премиум или евро.За хадовское масло сказать не чего не могу.Присадка хадовская мне нравится.Обязательно посмотри цвет свечи.Цвет многое проеснит.Сам заливал только 95 евро и масло матюль скутер ровер.Не знаю сколько там до меня проездили.Но я проехал около 15т и продал движок.Так там ещо хон в целиндре почти в идеале.И на поршне не одной потертости как новый.И зазор в кольцах 0.3.Почти как на новом моторе.Правда с самог начало обработал хадовской присадкой.
