+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728996
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
28.03.2013 р. відповів для AdiDasler
да будет стоить столько же. зато он родной японский, а не китайский.
azar
28.03.2013 р. відповів для fayuk
больше ничего не нужно? из того что я выкладывал?
azar
28.03.2013 р. відповів для azarovartem
я оплачу.0986086842
фаюк
давай ше мени бендикс.пофоткай все шо в тебе е.мени нада неподвижна щека вариатора.
фаюк
в нас одна нова почта.
фаюк
е неподвижна щека?
фаюк
есть. За сколько возьмете?
azar
28.03.2013 р.
А кому нужны еще запчасти? В наличие имеется две пары картера(С редукторами), две родных катушки, один родной маховик, два стартета, два бака, два маслобака, два спидометра, два набора пластика от двигов! Кому нужно пишите, возможен обмен!)))
28.03.2013 р. відповів для Jeka75
в основном все родное, но о состоянии этих запчастей рассказать не могу! Если знаете как проверить, сообщите!)
повороти передни е?тильки не таки як в тебе на ави а в мене на ави.прозрачни.
фаюк
  та купи от Летса прозрачные. тебе должны подойти, а у JEKA не такие вроде бы.
28.03.2013 р. відповів для olegsuzuki
я оце тоже дивився шо вони геть похожи як у летса 2.може бути шо у них голови одинакови?
фаюк
может. от Летса подходят. в ремонте была такая сепа, брал от летса прозрачные.
29.03.2013 р. відповів для fayuk
нее, такого нет! (
31.03.2013 р.
РАнее в этой теме я просил помощи!Что не могу завести сузуки аддресс 100!Так вот поменял сальники,почистил карбюратор,лепестки пересмотрел,и в итоге через 4-5часов после сборки,он все равно не заводиться!В чем причина,кто поможет,подскажет????
31.03.2013 р. відповів для KENWOOD
Ну вобщем за сальники я тебе говорил что это маловыроятно.Надо было все же попробывать продуть дымом.К стате сообщи размер сальников запешу себе в склерозник.Что касается конкретно твоего случия то я бы залил несколько кубиков бензина в свечное отверстия чтоб уменьшить количество вариантов неисправностей.Если не заведется то что то связано с искрой.Если заведется тогда проблема в подаче и качестве смеси.Вобщем если не заводится я всегда так делаю.
31.03.2013 р. відповів для VADUHA
Так в чем и прикол,с помошью ручной заливки заводиться и работает,и даже едит,пока горячий тоже заводиться а вот когда остынет КАПЕЦ))))Дымет начал еще больше правда после замены сальников!Размеры скину позже,примерно через час,так как
передвигаюсь я уже с трудом))
Ну значит полюбому проблема с карбом.Конечно идеальный вариант поставить времено другой карб.Хотя это конечно проблемотично в связи с малочисленостью соток.С размером сальника можеш потом написать.Мне все равно не скоро потребуется надеюсь.У меня сепия с 100 мотором.Былиб в одном городе то яб конечно снял карб для проверки.
Размеры скинул в личку!А если не меняя карб, а с этим как можно помучаться?
Реально,блин с сотками сузами не имел дело не когда! 03_biggrin
Да спасибо размеры уже записал в склерозник.Ну вобщем карб конструктивно одинаковый что сотки что полтинника.Разница только в жиклерах и возможно дифузоре я правда не сравнивал.Что конкретно в карбе сказать трудно.Но сам понимаеш что раз на горячую работает а на холодную нет то скорее что то связаное с обоготителем и его каналами.Попробуй ещо заводить либо без фильтра чтоб обеднить смесь.Либо заткнуть трябкой фильтр чтоб обогатить смесь.
