+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728404
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
10.04.2013 р. відповів для fayuk
если последнее время пользуешся маслом  хадо  то вроде бы и ненадо
10.04.2013 р. відповів для loki3185
я десь года 2 ним пользуюсь.
фаюк
11.04.2013 р. відповів для fayuk
если льешь масло хадо- то никаких присадок не нужно.
Просто не меняй марку масла.
В нем уже есть присадки.
azar
у меня друг купил китайский мотек lifan 150сс и с самого начала лил хадо, менял масло каждую 1000км, наездил уже 16000 и мотор как новый, нагара нет. Работает как часики.
azar
11.04.2013 р. відповів для azarovartem
Ок!Спасибо!
фаюк
Ок!Спасибо!
За шо спасибо? Он тебе про четырёхтактник, в котором менялось масло каждую тысячу км.
А ты куда будешь масло с хадо заливать? В редуктор?
11.04.2013 р. відповів для aser
в бензин добавляется 1 пакетик на бак бензина.. 3 бака откатал и все-обработка окончена.
azar
11.04.2013 р.
Никогда никаких присадок не применял и не буду - не вижу в этом смысла. Лью обычный мотюль для двухтактников и не парюсь. Поршневой на сезон (10-12тыс.км) хватает вполне. А всё что пишут о пробегах 15 - 20тыс. км на одной поршневой - от лукавого. Это не четырёхтактник. После 10 тыс. кольца снашиваются до недопустимого (по мануалу) уровня. Замена колец в старый цилиндр - продлевать агонию. Ездить и думать - доеду или нет? И к тому же вырабатываются стопоры колец. Значит нужно менять и поршень. За 12 лет эксплуатации и общем пробеге более 120 000км сделал вывод: менять раз в сезон ЦПГ обходится дешевле, чем пляски с бубном вокруг масел, присадок и пр. чепухи.
Японская поршневая может выходить и 50т.У кориша леад первый ремонт при пробеге более 50т на 100 леаде.У меня леад после проточки пробежал 10 с хвостиком.Зазор в кольцах 0.3.Применял присадку хадо и буду применять впредь.А менять поршневую каждый сезон это не для меня.
11.04.2013 р. відповів для VADUHA
50т. на двухтактнике и японская не выходит. А тем более на полтиннике.
Да и в магазинах я что-то не вижу японской ЦПГ для столетней сузы. Нетути. Только китай. Или тайвань.
А мне за счастье долгой зимой от нечего делать снять/разобрать движок. Поставить новую ЦПГ, поменять коленвал, домик, разобрать торк, вымыть, смазать, собрать, потом неторопясь обкатать по весне.
Но... У каждого в голове свои тараканы.
12.04.2013 р. відповів для aser
      накатал почти 50 тыс на японской поршневой. масло мотюль. больше ничего не пишу, т.к. сейчас начнется спор,  *у кого длинней*
в мене скутер 2 зполовиною года я на нему видиздив десь 13 тисяч -поршнева ридна-и ничого ему нема-а коли поршнева вже видробить свое я ему ставлю нову тайванську и на ПРОДАЖЕ-бо то вже не скутер...
фаюк
12.04.2013 р. відповів для loki3185
Задавав я вопрос на фирму Хадо----у меня скутер 2 тактный,масло отдельно заливается(я так понял что вместимое балона выприснуть в маслобак? но розход масла идет литр на 1000 км а там написано что через 150км вновь повторить процедуру?-так получается что в то самое масло вновь льем?)и ище мне нужно использовать на скутер етот балончик если я пользуюсь масло хадо сентетика?       и вони мени ответили -------Вы абсолютно правильно мыслите. Всё именно так обстоит, как Вы определили-------наверно зробили з мене дурика)))))
фаюк
12.04.2013 р.
fayuk, ты ж на этикетке почитай, как применять эту присадку для двухтактных двигателей.
13.04.2013 р. відповів для aser
так куда цей балончик вприскувати?
фаюк
13.04.2013 р. відповів для fayuk
А что - нет инструкции по применению?
та вони опровергають сами себе на щет 2тактникив з роздельную системую.
фаюк
14.04.2013 р.
Подскажите пожалуйста назначение штуцеров на карбюраторе летса особенно первого,и какой карб,на какой летс идёт?
Змінено: 14.04.2013 р., Skuterenko
14.04.2013 р. відповів для Skuterenko
    рис 1   карб от НЬЮ    штуцер 1  от термоклапана который стоит на возд. фильтре.  штуцер 2 - вентиляция.    рис 2  обозначен ???   тоже вентиляция, это карб со 2 летса, у него не смазыв. подшипники через отдельные каналы.   есть же тема про Летс,
14.04.2013 р.
Проблема с Sepia ZZ раньше роботала отлично стоит новая поршневая,потом мопед начал плохо заводиться и эъать и глох я полез в карбюратор и увидел что он откручен и был зазор розобрал его помыл бензином продуть не удалось ничё под рукой не было компресора и насоса но я вижу что там песок ещё эсть собрал обратно плотно прикрутил,всё завелся сразу роботать стал лутше эхать тоже но хоолостых не держал начинаешь поткручивать болт холостого хода он глохнет и не заводиться что делать подскажите????
