+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1736066
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
11.09.2011 р. відповів для pafnytij
народ памагите!!! я купил сепию этим летом заменил:поршень,кольца,колено,подшипники 2,сальники,бабину,резал и пропаливал глушак,скутер вроде едет норм. Сёння проверил что больше 40 км.ч он не едет 06_question  06_question  06_question Что делать что смотреть подскажите,мне сказали что у меня обогатитель сломан,может быть это из-за него??и ещё подскажите как должен выглядеть ремень а то я его пальцами зжимаю до конца!
А ремень, ролики как поживают?
11.09.2011 р. відповів для NamelessRider
вот в том то и дело,ролики вроде видно что ремень трётся когда выезжает пластина до краёв, а вот ремень зжимаю рукой до упора
11.09.2011 р.
из-за обогатителя может не ехать больше 40?
нет
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
11.09.2011 р.
ремень до скольки должен сжиматься??
11.09.2011 р.
подскажите чё смотреть плизз,не едет и всё 06_question  06_question
Замени ремень для начала и разбери вариатор и ролики посмотри, они должны быть круглыми 03_biggrin
У меня нормальный ремень не сжимается руками...
То что ремень можно сжать не очем не говорит.Тут два основных момента.Главное ремен не должен проскальзовать.это видно по вариатору.Второе ремень не должен быть меньше 15мм и неиметь трещин.
Смотря что имеется в виду под словом неедет.Медлено стартует иле медлено розгоняется иле не достигает максималки иле все вместе.
В чем выражается "не едет"???
Масксималка не та,старт не тот,медленно набирает скорость/обороты и т.д....
Давай подробней,экстрасенсов нет.
11.09.2011 р.
выше была написана вричина! не едет больше 40 км.ч. разгоняется норм но дальше не едет не больше 40кмюч хоть убейся об стену.из-за обогатителя может быть кто-знает?? ролики в норме а на счёт ремня сомневаюсь легко сжимается рукой до конца. что ещё смотреть подскажите.выше подробно расписана проблема на 186 стр может потому-что у меня обкатка,прошёл только 70 км
Змінено: 11.09.2011 р., pafnytij
11.09.2011 р. відповів для djovan
подойдет колисо с телескопической вилки на маятниковою с барабанным тормозом?
Если я правильно понял то в старый целиндор без расточки просто поставлен новый китайский поршень.В принципе этого достаточно чтоб он плохо ехал.Нужно ещо дообкотать и проверить компрессию.Хотя я думаю ее там будет мало.По поводу ремня нежно посмотреть как ведет себя ремень.Погазавать на подножке со снятой крышкой вариатора.Колбасит ли ремень.Выходит ли он на верх варика.Но сначало дообкатать.
pusk
12.09.2011 р. відповів для NamelessRider
можед ты паможиш памянять сальняк?ато тячет.. 30_crazy
12.09.2011 р. відповів для pusk
Сальник? Не, не слышал 15_badgrin
12.09.2011 р. відповів для VADUHA
Спс бро с меня причетаетса)
Хочу ямахуууу
pusk
12.09.2011 р. відповів для VladimerTD
Скажу есле  японская запчасть  отжила в сепии ставим любой марки запчасти и продаем её она уже валить полюбом не будет!болезнь сепиавода это то что ты любишь очень етот мопед и не можешь его продать .
а если толька сальняк тячет, тогда можна не прадавать? 05_shok  05_shok когда ты наконецто  паможешь!? 43_help  43_help
Так уж и быть помогу, вези  мне  твой двигатель,вытянем В МЕСТЕ
pusk
как я иго повязу еси у миня тячет сальняк?разви можна ездеть? 43_help
Ну пачему же? садишся в електро поезд,и береш с собою движку ,и я тебя уж накрайняк и встречу
