Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728612
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
10.09.2011 р. відповів для FallenOnSepia
летом подогнал дядька Сепию.....точнее её труп не собрал вроди все норм....менял групу поршня,салтник со стороны вариатора,лепестковай клапан целиндр остался старый убитый до ужаса... с новыми кольцами компресси нету то есть понты буду менять движок на 65сс хочу чтоб дури в ней бвло больше чем в тракторе....подсказуйте,советуйте,коментируйте буду благодарен)))) 06_question  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Лучше проточи родной целиндр.И дешевле будет и лучше.Сепии плохо переносят увеличение обьема.Темболее простая замена поршневой почемуто особого эфекта не дает.А тюненг серьезный для сепии дело невыгодное.Лучше тогда сразу мотор от 100 сузы ставить.По деньгам почти одинаково.
11.09.2011 р. відповів для djovan
не заводится  слабая искра на свече свечу менял в чём проблема    поменял поршневую полностью
11.09.2011 р. відповів для vitaxa1507
Люди помогите!!!не заводится  слабая искра на свече ,свечу меняли ,в чём проблема  ???  поменяли поршневую полностью....Может катушка зажигания  или коммутатор ??????? 05_shok
11.09.2011 р. відповів для Irisha479
На Сепии коммутатор сблокирован с высоковольтной катушкой,так что скорее всего причина именно в катушке.
11.09.2011 р.
как разобрать вариатор??
как открутить гайку? чем заблокировать коленвал?
и на сцеплении тоже самое
можно ли это вообще сделать не покупая съемники? 04_blush
и толщина ремня 15 мм, это норм? или менять?
11.09.2011 р. відповів для Vovannn
снять штопорное,подставить под бендекс отвертку и зделай как тут  25_spiteful
на сцеплении можна рубануть гайку зубилом а потом новую накрутить прям на валу, как будеш накручивать гайку на вал  на гайке будет накручиватся та резьба которая  была на  прошлой(родной)
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
11.09.2011 р. відповів для VladimerTD
спасибо 20_drinks
а я не рискнул сувать туда отвертку 03_biggrin
а что на счет ремня? 15 мм это нормально?
ет нормально,хочеш  укороти втулку вариатора  на 1-2 миллиметра,у любого токаря
спасибо 20_drinks
Допускается износ 1,5 мм от номинальной толщины 66_pardon
Но я тебе скажу, что на Дио я стирал на 3 мм ремень и ничего ехал мопед, поменял только из-за того что трескаться начал. Если динамические поазатели не меняются, то зачем менять ремень?
А под новый ремень новую втулку покупать? 25_spiteful
11.09.2011 р. відповів для NamelessRider
нет,сымы втулку и сам увидеш  где ремень ходил,а где и нет
я не знаю его номинальной толщины - бу скут
динамические показатели очень плохие, вот и решил полезть в варик. Скут проехал больше 10 000 и туда не заглядывали 03_biggrin
и еще заметил  что на холодную едет на много лучше, как прогреется вообще не тянет
цпг жопа
странно...проехал 200 км на этом поршне(китай)
а на "глаз" компрессию определить можно?
если я свободно кручу коленвал за крыльчатку на вариаторе, то жопа?
палец в отверствие де свечка вставь,и ножкой пни,есле  хлопок такой что аш в палец дало то все там нармально,а есле еле еле то викинь ,и проточи цилиндр и кинь туда  вландовский поршень, я не жалуюсь
спасибо за советы 20_drinks
и еще вопрос:
можно ли расточить цилиндр под 65сс?? видел продаются такие поршня
можна,будет  тянуть шо дурная)
Ну все признаки мертвой поршневой. Если руками крутишь, то похоже что низкая компрессия. Хотя я на 9 атм. прокручиваю тоже вал руками легко 03_biggrin
значит придется разбирать 02_sad
11.09.2011 р.
народ памагите!!! я купил сепию этим летом заменил:поршень,кольца,колено,подшипники 2,сальники,бабину,резал и пропаливал глушак,скутер вроде едет норм. Сёння проверил что больше 40 км.ч он не едет 06_question  06_question  06_question Что делать что смотреть подскажите,мне сказали что у меня обогатитель сломан,может быть это из-за него??и ещё подскажите как должен выглядеть ремень а то я его пальцами зжимаю до конца!
