+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1729072
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
04.09.2011 р. відповів для pusk
Может я для тебя зделаю новостью,что нужно с  мопеда  снимать движок,отключать проводку,шланги ,тормоз,потом как  снял движок,неси его в тебе удобное место что бы половинить было удобно и там  не было  пыли и т.п береш нормальний  инструмент,что б розобрать, ну и ведешку для удобности.Снял все от туда ,и начинаеш половинить потихоньку раздвигая половинки,я думаю ты ш не будеш движок топором колоть? а то  такие встречались. Вскрыл, посмотрел  что к чему,  и сальник акуратно вынял .
Чего ты от меня  хочеш?
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
pusk
04.09.2011 р. відповів для VladimerTD
зочем праводку атключать? 37_fool как это палавинить?абъясни? 09_ireful1 я нипонял, тапор нипадходит?А чем жи тогда?у мяня манитровки есть и лом..чем лутше?ша значит вскрыл?  06_question  43_help  43_help  43_help  43_help  14_girlevil  43_help  43_help  43_help  43_help
та так для прикола,вскрывать движок  ето и есть половинить,ах да,вкрыл с помощью съемника
pusk
какой прекол? 37_fool Я с табой серьиёзно разгавариваю! 10_ireful2  что такое сьемник? 43_help  43_help  43_help
Да и я с тобою не шутю тут ,ну все же ответь на мой вопрос,в предведушем моем посту
pusk
как сниять сальняк? 43_help  43_help
руками 25_spiteful
pusk
руками 25_spiteful
шо ж ты такой умний а  не можеш обяснит!?ти сам кодата такое делал? 10_ireful2  43_help
Извени   я  не знаю подхода  к тебе,и тем более как  тебе объяснить,да делал
05.09.2011 р. відповів для VladimerTD
огосподи как снять сальник этот малый что прикалывается устал его плаксы читать
сальник стоит то не много ну тупо вазми его и вытащи а если что то рои интернет картинки видео смотри а лутши всего для опыта и тиорий прочти весь форум и не мучай мозги людям
кадр
05.09.2011 р. відповів для pusk
А я то думал у тебя хватит опыта с бедою справится
какова опита? 06_question  06_question пажалуста памаги!как вытощить это салняк? 43_help  43_help  14_girlevil
чё ты паришь народ??? всё до звиздецов просто, то шо ты называешь черным кольцом типа изоленты это и есть сальник, вытащить его мона не коля (не половиня) двигатель, сальник достань кручками или 2 шурупа в него вкрути и плосками вытащи на себя, всё равно если он течет то ему попа и ставить назад его нет смысла, причем рекомендую два поменять со стороны сцепы и  со стороны генератора... со стороны сцепления обрати внимание (если у тебя конечно сеепия) наружный большой там идет это пыльник а за ним и механизмом маслонасоса идет ужо сальник вот его то и нужно заменить тоже...
pusk
05.09.2011 р. відповів для zxdx1
какими еще крючками?между чем и чем ты их собрался засовывать, если там зазор минимальный? и главное, из какого металла ты представляешь себе эти крючки? 25_spiteful
вот это более реальный вариант, только вот для начала эти шурупы следует хорошенько нагреть, т.к. холодными они в сальник практически не вкручиваются.. 66_pardon
по поводу крючков их можно сделать из старых часовых маленьких отверток ввиде клюшки скраешку и потом эти два крючочка один с одностороны между валом и сальником впихиваешь другой с другой стороны и опять таки тянешь на себя либо парой плоскогубцев либо руками... крючки должны зайти, как бы так поподробнее, во внутреннюю губку сальника между валом и сальником как бы губка сама отогнется во внутрь сальника, вообщем думаю допрёшь если нет тада мож схемку попытаюсь набрасать если все так запущено...  04_blush   03_biggrin  03_biggrin
по поводу шурупов (т.е. саморезы) нафига их греть не пойму????? их просто один вкручиваешь с одной стороны в мясо сальника другой с другой стороны вала тоже в мясо сальника и тяни потом парой плоскогубцев... сальники сверьху прорезиненные а внутри их каркас из тоненького металла состоит который можно саморезом легко пробить и закрутить...
ПыСЫ сильно закручиванием саморезов не увлекайся так как можно закрутить до самого подшипника и там испортить его, так чуть чуть на пару витков закрутил и тяни...
Змінено: 05.09.2011 р., zxdx1
pusk
а как быть с крючками, если нужно вытащить внутренний левый сальник?представь на минутку какой длины должны быть эти крючки..их физически засунуть трудно..
2.попробуй закрутить саморез в сальник, который проходил уже тысяч так 5..и все станет ясно. 94_prankster
слушай я  по поводу саморезов не говорил если б не закручивал их в сальник , поверь мне закручивал в сальники и с пробегом поболее твоих и нифига всё вставлялось и вкручивалось и сальники вылазили ка по маслу, ну а если руки из жопы вырасли то тут уж извени с дуру можно и вал сломать откручивая заднее колесо... по поводу того сальника что в глубине я себе на ненужные старые отвертки наварил шурупы той стороной которая закручивается, вкрутил таких два супер-пупер длинных шурупа в сальник и вытащил без проблем... хотя некоторые кадры писали на мотокоме что умудрялись его вытаскивать со стороны дырки для привода маслонасоса при помощи всё того же злополучного крючка клюшки...  01_smile
pusk
может там не сальник а пластилин был, раз саморез так легко выкрутился?  30_crazy
может быть...  30_crazy  03_biggrin
05.09.2011 р. відповів для vitaxa1507
помогите пожалуйста!появилась такая проблема скут стоял около 1 недели (пробил колесо)заводился он отлично с тол тыка китом и без ручки газа!Щас ели заводиться если заведу,прокачусь он постоит 1 часик и опять его хрен заведёшь и нету холостых!смотрел лепесток,обогадитель крутил,карб,менял свечи,ваздухан чистил!помогите пожалуста! 27_dash  27_dash  27_dash кстати снял 3 груза по 6,5 грамм старт просто дикий и максималка 48!меня устраивает! 01_smile
Свечу смотри-черная ,знач переливает/заливает-регулируй уровень в поплавковой.
Может запорная игла не держит+ краник немножко.
В общем-мотор стоит-бенз течет-завести нормально фиг-вам.
ну незнаю,в попловковай ничего не трогал,а как саму иглу проверить?точно не краник  пробывал отсоединять шланг потом заводить нифига! 02_sad
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Змінено: 05.09.2011 р., nikracer96
05.09.2011 р. відповів для nikracer96
посмотрел свечу цвет ближе к коричневому
Невижу не малейших проблем закрутить шуруповертом иле дрелью саморез по металлу в сальник любой твердости.Я на работе маленькие саморезы в 3мм сталь закручиваю без предворительного сверления.Правда о таком методе я не знал за что говорю спасибо.Сам же всегда вытаскивал крючком который в свое время был инструментом стомотолага.А там сталь конкрктная.
