Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1729256
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
20.08.2011 р. відповів для vartavoi
Да там может дето он пробивать
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
pusk
20.08.2011 р. відповів для vitaxa1507
Просьба ко всем у кого Сепия ZZ
Если не трудно,посмотрите как по цветам у вас подключено реле регулятор.
срочно надо?0631087380 набери, если сейчас, схожу в гараж гляну..
20.08.2011 р. відповів для VladimerTD
ок! Как это можно проверить? Исправить?
Боишся-не делай!...Делаеш- не бойся!...
20.08.2011 р. відповів для pusk
Если не трудно глянь пожалуйста,можно завтра(как тебе удобно).
Я б набрал бы,телефон забыл у родителей 02_sad
pusk
слева-направо: желтый-чернобелый-бело/жолтокрасный..темно, так и не понял)-красный. 75_mda
я подключал по схеме от ZZ, а вот по схеме для первой Sepia провода подключаются именно так. Или может я неправильно подключил?
Стоп,РР сам подключал??Просто по твоей фотке видно что нет самой пластмаски-"мамки",значит провода могут быть попутаны....иначе не могу понять как одно и тоже РР(твое с моим одинаковые) может подключаться с разной полярностью в одинаковых схемах наших скутов,
кстати как себя чувствует аккумулятор?
Пластмасска-то была и есть, просто провода оттуда я сам вытащил, чтобы поменять и посмотреть целостность.  Пробовал подключить провода точно так же, как и на вашем фото, результат - плохая работа электрики в целом. На примере гудка: что на высоких, что на минимальных оборотах двигателя его звук не изменяется, его чуть слышно. Точно также и с остальным. Далее подключил провода "по-старому" и всё снова встало на свои места, но, как наверное вы заметили на видео, сегодня не повезло лампам левых поворотников - сгорели...
Напомню, до этого провода были подключены также, но всё было нормально. Как попробовал поставить аккумулятор - началось...
Там в общем по вашему варианту: жёлто-белый, чёрно-белый, бело-красный, красный. У меня: чёрно-белый, жёлто-белый, красный, бело-красный. 01_smile
Ооо!!! Спс 20_drinks ,как вернут звезду - с меня блигадарнасць))
pusk
20.08.2011 р. відповів для dimaz3452
понимаешь ли, так расположено на рабочей (!) sepia zz tupe III фото, я так понял у тебя такая же..давай еще попробуем так..как ты понял фразу слева-направо?
pusk
всегда пожалуйста!  20_drinks
Ну надеюсь ты и сам понял что нужно-исправляй,главное что б РР  24_bomb еще живое было.
pusk
по твоему фото, грубо говоря, снизу вверх. 72_scratchoneshead
pusk
шо я вам скажу..так на схеме же все правильно..Зачем нужно было гонять меня в гараж? 30_crazy
20.08.2011 р.
Ребят, я всё понимаю. Но писал ведь, что сегодня пробовал так подключать провода. Подключал точно так же, как на фото vitaxa1507. И, как уже тоже писал, результат меня не впечатлил... завтра могу записать видео.
По этой схеме почему-то нет. 01_smile
pusk
ем, ты смотри на схему на "внутренность" РР там контакты как бэ замыкаются в цепь..так вот..мой вариант, по замыканию, идентичен варианту схему.. 94_prankster
У тебя как и у меня:  жёлто-белый, чёрно-белый, бело-красный, красный.
По схеме и у dimaz3452 : чёрно-белый, жёлто-белый, красный, бело-красный.
У нас работает хоть и модели скутов разные(схема одинаковая) ,у него горят лампы и предохранитель(вроде бы).
Вывод ... 25_spiteful
pusk
вывод один..прозванивать проводку.. 86_bye
Не понимаю. 02_sad
Так до этого же ничего не горело. 01_smile
Я, в общем-то, понимаю, что скорее всего не прав, но завтра запишу видео, а там думаю понятно всё будет. 01_smile
У меня ни вольтметра нет, ни омметра, ни амперметра...
