Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 1729454
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
16.08.2011 р. відповів для jonni666
НЕ Мототэк конечно не супер но я уже думаю что оно г . А какие замки и где они находятся , метки что ли на поршне чтоб кольца не крутились или ещё какие ,если да то перепроверял всё на месте . 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
Ну если всё на месте и всё правильно собрано-то что же гремит?Как разбереш-может найдеш причину...
16.08.2011 р. відповів для VladimerTD
Двигатель работает отлично,  там пружинки скорей всего уже  под устали на сцеплении, или  просто  очень легкие ролики стоят .
Если там чтото подустало то точно не пружинки.Если ослабли пружинки то он наоборот схватывал бы сразу.Имено поэтому ставят жеские пружинки чтоб сцепление схватывало на более высоких оборотах.Ролик тоже не причом.Скорее колодкам сцепления хана.
16.08.2011 р. відповів для VADUHA
Не откладую и такой вариант
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
16.08.2011 р.
всем прив 58_preved посоветуйте я хочю зделать тюнинг чтоб он прост взлетал посоветуйте что лутчьше зделать? 25_spiteful
16.08.2011 р. відповів для roma95
Ты сначала приведи в порядок сток,а потом уже если хватит терпения,финансов и умения- чтобы взлетал...
Набратса опыта ,а потом поднакопить финансов)
16.08.2011 р. відповів для KOLIAN
сток сделан на 100% 60_tease
Покажи,докажи !
Тут только один способ менять мотор на кубатурный.
И, кстати, неподвижная щека до сих пор стоит как-то криво...
Получается что при вращении двигателя неподвижная щека вращается с биением?Тут два варианта-либо гнутый вал,либо кто то до тебя пытался укорачивать втулку вариатора и сделал это криво.Ты спрашивал почему откручивалась гайка,так вот крыльчатка охлаждения на неподвижной щеке имеет свою толщину,около 1мм,и когда ее не было при затяжке гайка доходила до конца резьбы и упиралась в шлицы,но весь пакет не дожимала(кстати такое могло быть как раз и из за короткой втулки вариатора),поэтому и откручивалась.
Как уже писал ранее, у меня есть китайский двигатель-донор. Сегодня сравнивал свою втулку вариатора с его втулкой - одинаковые. Также попробовал поставить его же неподвижную щеку - всё равно встаёт криво. А вал, по-моему не кривой. По крайней мере я смотрел на него во время работы двигателя, предварительно сняв крышку вариатора. А если искривление коленвала было бы на уровне щеки, то на конце вала, как мне кажется, биение было бы просто ужасное, но оно отсутствует.. или почти отсутствует. 01_smile
В чём же тогда дело? Может ремень широкой? Завтра постараюсь записать видео, где всё подробно покажу. Эх...
16.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Мне кажется что кривезна вала сдесь не причом.Хотя я не могу понять как она вобще может стать криво.Жду видео.
17.08.2011 р.
У меня оброзовался вопрос по грузикам вариатора от Малосси,точней образовался етот вопрос от знакомого,вопшем суть такова, есле поставить ети грузики в обычный сепиевский вариатор ,быстро вариатор здохнет?
Змінено: 17.08.2011 р., VladimerTD
17.08.2011 р. відповів для VladimerTD
Покажи,докажи !
сделал капеталку менял все! 44_beach
17.08.2011 р. відповів для roma95
Ну и как оно прет после етого всего?
смотря какие роллики в данный момент 60 но там всего их три! если 6 то стрелу ложит! 56_yahoo
Так чего тебе ещё надо тогда,если нормально едет?
17.08.2011 р.
В общем видео записать не удалось, а точнее на видео просто не видно этого биения... а может оно и отсутствует?  21_umnik
Но у меня появилась проблема похуже: сегодня решил проверить работоспособность электростартера, подключил аккумулятор и у меня сгорел предохранитель. На заведённом же скутере провода не греются и замыкания вроде бы нет, НО сегодня я каким-то образом спалил лампочку фары и стоп-сигнала, крутя двигатель на высоких оборотах. В чём может быть дело? Неужели генератор выдаёт больше, чем нужно?
17.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Может релерегулятор выдает больше чем надо?Я не электрик,может кто знающий что нибудь посоветует.По неподвижной щеке-при вращении должно быть видно невооруженным глазом-есть биение по наружному диаметру или нет.Если всё же есть биение-то может быть сама щека подогнута,если всё остальное(ровный вал и втулка) в норме.
17.08.2011 р. відповів для KOLIAN
у меня есть honda dio af 28 у нее разгон реще я хо такого от сузуки 21_umnik
Вот не знаю, до этого вся электрика работала без проблем, единственное что сделал - перепаял пережатый провод, идущий от генератора, но всё изолировал как положено. Ещё заметил такую штуку: если "покикать" даже при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, то фара и стоп-сигнал всё равно загораются как бы от генератора. Раньше такого, по-моему, не было.
И у меня ещё один глупый вопрос: как снять ремень и поменять колодки сцепления? Гайка ни в какую не откручивается, колесо стопорил аж ломом...
А насчёт щеки, выложил видео, но снято не очень, сложно разглядеть. Если что, вот: http://www.youtube.com/watch?v=BHzunCcB-Fo
