+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1728322
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
15.08.2011 р. відповів для VladimerTD
Нет не подойдет обычная ,нада прокаленую, обычная может лопнуть при такой температуре
Если нет родной можно любую если не ошибаюсь около 1мм толщиной.
15.08.2011 р. відповів для VADUHA
Та можна, ну я бы поставил бронзовую, ато малоли ,там температура не маленькая
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
Я бы ставил только стальную.А вот гайку можно посадить на слабенький резьбовой герметик если желание открутится останется.
15.08.2011 р.
С шайбой всё ясно, спасибо. А что по фото скажете - всё ли нормально?
15.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Все отлично, по фото.
15.08.2011 р.
Неужели гайка самопроизвольно раскручивается только из-за отсутствия шайбы, да и каким образом обычная шайба исправит положение? Что-то не верится... может ещё какие варианты есть?
И кстати, так и не ответили, почему муфта вариатора вся в ремне была чёрная? Полоской по всей окружности, будто его туда просто прижало.
ну ремень то стирается, потому там и полоска была, шайба исправит положение!
16.08.2011 р.
из-за колец может трешять и громыхать и звенеть  01_smile
после обкатки не менял может стоит попробовать кто что скажет 01_smile
Бог делает женщину прекрасной, а дьявол - хорошенькой. В. Гюго. ​
16.08.2011 р. відповів для jonni666
Меняй кольца и сепаратор, ты ж говорил что их не менял после обкатки,и пропадет тот звук который тебе не нравится.
16.08.2011 р. відповів для VladimerTD
Спасибо за ответ сепаратор менял може с пол тыши назад но и тогда был этот звук
Ладно поменяю кольца отпишусь
Купи себе кольца с  Вландовского поршня, будеш очень ими доволен) Ты каким бензином заправляешся?
16.08.2011 р.
Это снова я и мои сегодняшние новости. 01_smile
Итак, помните, я рассказывал про китайскй двигатель-копию двигателя Sepia ZZ? Так вот, сегодня я про неё вспомнил, купил оттуда тот самый масляный цилиндрик, полумесяц, а что самое важное - недостающую крыльчатку на вариатор и ту самую шайбу! Всё установил, завёл и вуаля - ничего самопроизвольно не открутилось, всё заработало!!! После 5-10 минут холостых я решил прокатиться по блоку, но то ли тяги нет, то ли со сцеплением что-то: колесо начинает крутиться только чуть ли не на полном газу! Может дело в роликах? И, кстати, неподвижная щека до сих пор стоит как-то криво...
Да и звук работы скутера теперь (а может был и раньше) стал каким-то странным. Записал видео, прошу посмотреть и сказать всё ли у меня в норме: http://www.youtube.com/watch?v=dGYmjONxEO0
16.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Двигатель работает отлично,  там пружинки скорей всего уже  под устали на сцеплении, или  просто  очень легкие ролики стоят .
Так может там коленвал уже гремит,и поэтому замена колец и сепаратора положения не изменит...
16.08.2011 р. відповів для KOLIAN
а у коленвала мототек какой срок слюжбы не 5 сек правда так что както так
было всё поменяно почти сразу  01_smile  01_smile  01_smile
Получается что при вращении двигателя неподвижная щека вращается с биением?Тут два варианта-либо гнутый вал,либо кто то до тебя пытался укорачивать втулку вариатора и сделал это криво.Ты спрашивал почему откручивалась гайка,так вот крыльчатка охлаждения на неподвижной щеке имеет свою толщину,около 1мм,и когда ее не было при затяжке гайка доходила до конца резьбы и упиралась в шлицы,но весь пакет не дожимала(кстати такое могло быть как раз и из за короткой втулки вариатора),поэтому и откручивалась.
95 и никогда другим не заправлял
А разве Мототек это супер надежная фирма? Это как вариант я предположил-что коленвал ушатанный.Ещё вариант-поршень неправильно стоит,и кольца замками попадают на окно,отсюда и звук.И пиши понятней,знаки препинания никто не отменял,а то нихрена не понятно!
НЕ Мототэк конечно не супер но я уже думаю что оно г . А какие замки и где они находятся , метки что ли на поршне чтоб кольца не крутились или ещё какие ,если да то перепроверял всё на месте . 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
