+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2527906, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.07.2023 р. відповів для foldmar
125 mm для Бургманів
Але якщо у вас Skywave версії S / SS то вони скоріш за все будуть нижче
Burgman 400 L5 "Iuki"
06.07.2023 р.
Доброго дня , підкажіть будь ласка ,декілька сайтів по підбору запчастин на Sky Wave 250 , і ще таке питання яка лампа стоїть в поворотнику з переду на К2... Габарит працює а поворотнику ні . Тільки купив Sky wave 250, 2002 р. tape s. Дякую ...
Sky Wave 250 K2 2002
Burchik0548 модератор теми
09.07.2023 р. відповів для aviator
Доброго дня. У вас  на аватарці скутер 2003 модельного року. Тобто К3.
При пошуку запчастин завжди вказуйте 2003 рік, бо будете отримувати не ті запчастини.
Запчастини можна купити на сайті Burgman-shop.com.ua
Якщо треба допомога або консультація, можете набрати мене (063)962-50-36
Burgman-shop.com.ua
15.07.2023 р.
Вітаю усіх,
Полікуйте будь ласка по фото.
Чомусь після заправки паливом не завжди срабатує ключ. Після поворота ключа нічого не проісходе - приборка мовчить. Але з другою-третьой попитки срабатує і працює як треба.
Проблема чомусь виникає тіки після заправки (на центральной подножці) - не важно чи бак під горловину чи лише до отстріла пістолета. Також проблема почалась коли на вулиці +30 і вищє.
Коли постійно паркую бак просто на централці навіть під сонцем - такой проблеми нема.
Що це може бути?
11.08.2023 р.
Ніхто нічого не запропонував. Але здається вмирає сенсор дросельної заслонки - скачуть трошки обороти, іноді глохне. Або може воздушний фільтр забився
11.08.2023 р. відповів для Foxyrhei
Похожие проблемы возникли почти одновременно на 3х инжекторах: авто и 2 мота.
Ошибки на всех указали на датчики кислорода.
Заменил на авто и Бурге, на полтиннике датчик ищу уже месяц...
Порядок.
Первопричина бензин...
02_sad
Змінено: 11.08.2023 р., kaadoc
05.10.2023 р.
The Suzuki Hydrogen Burgman is among several world premiere vehicles from the house of Hamamatsu.
Стаття английскою
Цієй осені буде мірова премєра водородного Бургмана, японці підкреслюють що це тестовий байк, а не концепт. Але двигун ще допілюют і до продакшена ще є трохи
06.10.2023 р. відповів для Foxyrhei
О, друже, дякую, зроблю перепост у тєлєгу 17_wink
16.10.2023 р.
Час утіплятись
17.10.2023 р.
Cузукі презентовали 4-х колісний мотоцикл для їзди по лестницям
Suzuki unveils bizarre 4-legged, stair-climbing motorcycle
17.10.2023 р.
Всем привет.Купил Ская в сентябре этого года.Мой 2003 года,400см.Нашёл живой форум,решил зарегистрироваться.Прочитал много интересного,есть уже чем и поделиться из своего не большого опыта владения.Есть конечно и тонна вопросов.
17.10.2023 р.
Сразу вопрос.Где то на форуме находил что кто то ставил кольца от авто,кажется Форд.Уже в глазах рябит-найти не могу.Хочу понять,есть смысл или родные ставить?Спасибо.
17.10.2023 р. відповів для sasha0905811
Та много где стоят на 83 мм, тот же Berlingo 1.9D. Нужно вымерять.
18.10.2023 р. відповів для GiS
Спасибо.Да от того же Форда 1,8 по диаметру подходят,вот ширина.Думал есть живой пример,что бы не изобретать.Я не в целях экономии хочу поставить кольца с авто.Разобрал мотор,можно сказать всё в идеале кроме маслосьёмных колпачков и...маслосьёмного кольца05_shok.Ни элипса,ни задиров.Масложор около 1200 масла на 1000 км.Как то не хочется собрать мотор и через некоторое время обнаружить тот же*масложор*.
18.10.2023 р.
Всем привет.Сегодня продолжил пререборку некоторых узлов раз уж аппарат разобран полностью.Разобрал вилку,точнее перья.Саму вилку не закусывает и не люфтит-решил не разбирать....хотя правильнее таки её разобрать и посмотреть как минимум смазку.Перья без корозии,но сальники,пыльники убитые.В масле присутствует вода.Стопорные кольца что над сальниками-посгнивали.
18.10.2023 р.
Далее разобрал механизм регулировки жёсткости амортизатора.При попытке изменить настройки жёсткости,на крутилке усилие не менялось...разобрал.Внутри оказалось пусто,но из трубки сочилось масло.Могу предположить что там должно быть масло а не газ.Короче я залил и прогнал по системе на сколько это возможно АТФ.Рычаг при прокручивании начал реагировать.Жидкость точно гоняет туды/сюды.Результат уже будет виден при выезде.Ну и фото для тех что внутри этой штуки.
18.10.2023 р.
Сами фото.
18.10.2023 р.
Снял насос с бака для проверки бака на мусор-чисто.
18.10.2023 р.
Трос ручника сегодня меня расстроил.Мало того что он закис,так ещё и перегнил.При попытке его разработать(предварительно он был залит тормозухой)он лопнул внутри,да так,что часть его осталась в нём.Теперь только новый или может кто подарит трос под ремонт.Если что,приму в дар04_blush.
18.10.2023 р.
да,живой форум а я ещё думал написать про напилинг вариатора....уже дошёл до 12 грамовых роликов....ладно,всем споки ноки01_smile
