+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2530720, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.12.2022 р. відповів для Skywer
Доброй ночи. Вы правильно все описали, вот в той пласмаске где стоит клапан сброса и стоит фильтр не разборной,запаянный , у меня тоже проблема такая как у вас,.Попал на два ремонта, один мастер поставил новый бензонасос и сеточку, проехал 50 км и опять моцик перестал ехать, грешил на брак насоса, но ребята у которых брал насос вошли в положение, дали новый насос на условии того что их мастер будет устанавливать, вот он то и определил причину выхода из строя оригинального насоса в этом фильтре.менять эту деталь считаю за такие деньги как за нее просят не вижу смысла, просят 100 уе, вот и меркую как это дело обойти или разборную  с какой-то другой модели поставить
Змінено: 21.12.2022 р., hiace75
22.12.2022 р. відповів для hiace75
Спасибо, теперь всё понятно. И ситуация у нас один в один. 02_sad А сам фильтр как впаян, добраться к нему можно? Чтоб продырявить его насквозь. А фильтр тонкой очистки взять внешний, поставить в разрез бензошланга после бака. ???
Змінено: 22.12.2022 р., Skywer
22.12.2022 р. відповів для Skywer
Впаян в пластик, как вариант разрезать по периметру,но однозначно герметично не склеить. Пока выход только промыть очистителем карбюратора и выдуть, но на долго не хватает. Вот и думаю может от какой-то другой модели разборной,как то видел в нэте.
И есть ещё один момент- заметил что при открытии бака такое впечатление что образуется вакуум.
Вопрос- есть ли фильтр бака и где находится, пока не могу найти, может кто подскажет?
27.12.2022 р. відповів для hiace75
Там так званий "лабіринтний фільтр". Його продуть з компресора і все буде добре. Не розумію, чому ви вважаєте, що на довго не хватить? Ви ж не з калюжі бенз набираєте... І перед насосом має бути фільтр також.
На рахунок "вакууму" також помітив на своєму бургмані. Покищо нічого не робив з тим
29.12.2022 р.
Выдувал этот фильтр уже три раза, да не просто компрессором, последний раз с очистителем карбюратора и прикупил недорогую ультразвуковую ванну, проехал около 100, пока норм, а вот предыдущие два раза хватало на один бак, посмотрю как дальше будет
31.12.2022 р.
31-ше грудня - не повод не мразювати. Всіх з наступаючим і скорішого развала рашке.
Burgman 400 L5 "Iuki"
03.01.2023 р.
Всем доброго дня.
Приобрел лошадку - Burgman 400, 2018 года.
Есть пару вопросиков -
1) какое норм давление в шинах? Переднее 15, заднее 14 радиус.
2) замена масла через 6 тыс. у этого мотора?
3) может кто подскажет контакты норм сервиса по этому зверю в Киеве?
4) может у кого есть мануал на бург этого года? Мой приехал с Японии без мануала
Burchik0548 модератор теми
04.01.2023 р. відповів для AndriiOl
Доброго дня.
2018 рік, це сама остання модель. На цей скутер в нас нема інформації.
Тиск в шинах має бути написаний на наклейках на самому скутері десь під сидінням.
Мотор там такий самий як 2007-2016 рік, і заміна масла має бути кожні 6000км.
Знаю 2-3 людини в Києві, які можуть обслужити. Номера телефонів можу скинути в особисті повідомлення.
Burgman-shop.com.ua
05.01.2023 р. відповів для Burchik0548
Якщо можливо— скиньте номер людини, яка займається сервісом бургамана. Дякую
26.01.2023 р.
Привет скаеводы! Столкнулся сегодня с такой проблемой, выезжая с дома на К7 в баке стрелка показывала на пару мм выше красной зоны, Мот великолепно ехал и развивал скорость, но как стрелка опустилась в красную зону, обороты выше 6 т не подымалась и скорость максимальная стала 80, на Краснослободской заправился- влезло 10.5 л и все стало гуд. Вот и думаю может стоит какой-то ограничитель связанный со стрелкой бака.
Кто что думает?
27.01.2023 р. відповів для hiace75
Мало ймовірно, швидше всього насос брав повітря з верху фільтра та ганяв піну з палива. Малий тиск- мала швидкість.
27.01.2023 р. відповів для alk
Так в баке ещё литра 4 осталось- это что мертвая зона?
28.01.2023 р. відповів для hiace75
Бак загалом 13л (сам не міряв, так пишуть) Сам фільтр насосу- об'ємна сітка. Тож може бути що вона вже підзабита , і при малій кількості палива тягне з верху повітря. Можна скинути роз'єм датчика палива, щоб перевірити теорію про датчик, але щось мало віриться в таку 'фічу' Це при умові що все вірно зібрано, та насос достає до самого дна баку.
Змінено: 28.01.2023 р., alk
28.01.2023 р.
Все собрано верно. Сетка новая , и тысячи не прошла, закрадывается сомнение что опять проблема с лабиринтным фильтром, то пропускает , то нет. Хотя чистил его уже три раза, психану скоро и попытаюсь сетку с него вытянуть. Да ещё муляет что в баке сильный вакуум образуется
28.01.2023 р.
Клапан 85451-75100 відповідає за тиск/розрідження в баку.
28.01.2023 р. відповів для alk
Как он выглядит и где расположен?
29.01.2023 р.
19 позиція. По принципу роботи схожий на клапан з ваз2108.
Змінено: 29.01.2023 р., alk
30.01.2023 р. відповів для alk
Спасибо огромное за разъяснения.  А как часто он выходит из строя? Возможна ли замена на вазовский?
30.01.2023 р. відповів для hiace75
Характеристик точних немає, але по принципу схожий на вазовський, при розрідженні/тиску пропускає повітря. Може просто продути/промити й буде працювати. В верху баку, куди він підключений, є ще аварійний клапан який запобігає витіку палива при падінні, може його також продути/помити.. Або може трубка перегнута.  Хз.
31.01.2023 р. відповів для alk
Спасибо, буду разбираться
