+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2530719, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.02.2023 р. відповів для hiace75
Добрый день! Вы решили проблему с фильтром возле клапана? Могу подкинуть инфу для размышлений. Проблемы: не растут обороты двигателя (на подножке максимум 5000...5200, по равной дороге 4500, максимальная скорость 40-45 км/час), расход топлива прядка 6л/100км. На днях четвертый раз к специалистам возил. Насос поменял, форсунку чистил, в баке грязи нет. Последний раз прежде, чем разбирать систему, только сняли резиновый патрубок, чтоб взглянуть на заслонку. Запуск и... всё работает штатно. Обороты раскручивает до 10000 ! Резинку на место и всё равно всё работает! Очевидный вывод - блок управления не возвращает заслонку в открытое состояние с ростом оборотов. В чём причина - нужно проверять: электроника - блочок управления - датчик - механика ??? Это  уже по теплу займусь. Пока временно радикальное решение - снял заслонку вообще (благо легко снимается без разборки системы). Два дня езжу.  Запуск нормальный. Обороты управляются. Правда более 85 км/час не разгонялся, погода не позволяет. Расход стал около 4-х л/100 км (по дисплею). Для 250-ки многовано, но зима, состояние дорог, стояние на перекрёсках и т.д. ... в общем, терпимо.
10.02.2023 р.
И вопрос знающим: что меряет датчик на воздуховоде? Температуру входящего воздуха или разряжение? Каков в целом алгоритм работы системы впрыска. Сигналы датчиков, отработка заслонок..? Может кто знает ссылочки на статьи в интернете? 04_blush
11.02.2023 р.
Так ніби ж в сервіс мануалі все розписано..
Змінено: 11.02.2023 р., alk
11.02.2023 р. відповів для Skywer
https://youtu.be/o0aIKx4SFVMЩе існує теорія, що з відімкнутою STVA швидше виходить з ладу стартер/муфта стартера та цеп ГРМ.
11.02.2023 р.
Дякую за фільм. Трошки не мій випадок, та хоча б подивився, як воно повинно працювати. Бо в мене так: зняв патрубок, нічого не чіпав, ні до чого не торкався, подивився на заслонку - проблема зникла. Все працює гарно. Собрав усе назад, все працює. А через кілька днів потихеньку починають падати максимальні оберти(точніше, як що "добавити газу", двигун як би захлинається, стрибком падає потужність). Максимальна швидкість за пів-місяця падає  90 ... 80.... 70 ... і так до 45-50 км/год. Так вже втретє... Перший раз не рахую, бо там насправді бензонасос здихав. З пантилику збиває, що все це йде поволі, а не раптово... 10_ireful2
В відео показано що покрутивши датчик, прочистилися доріжки та він запрацював.. а сам привід- по к7 не знайшов, а по інших Suzuki з STVA то в них бувають тріщини в платі між роз'ємом та моторчиком.
13.02.2023 р.
Вчера ездил и опять пропали обороты, больше 60 не разгонялся, приехал домой, снял патрубок с форсунки и включил зажигание, с патрубка еле-еле бензин тек, сегодня буду снимать насос и смотреть этот лабиринтные фильтр, если не продается в очередной раз, то буду выкавыривать с него сеточку
13.02.2023 р. відповів для alk
Дякую за підсказку. Буду дивитися, що з привідом вже по теплу. Бо в нас несподіванно прийшла зима.
13.02.2023 р.
Сегодня снимал колбу бензонасоса на к7 и для того чтоб проверить как работает бензонасос подключил два провода к контактам которые идут на фишку и тог- насос слабо качает, но подсоединив минусовой провод к проводкам которые прикручены к направляющей колбы и тог- насос качает как скаженный.
Кто что скажет? Так должно быть или надо что то смотреть?
13.02.2023 р. відповів для hiace75
Мінус ніби ж через кришку проходить, може контакти почистити?( Чи нема нормального мінуса в роз'ємі?) Чи плюс не доходить нормально? (Релюшка може)
Змінено: 13.02.2023 р., alk
14.02.2023 р. відповів для alk
Проводил данную операцию с колбой опущенной в банку с бензином, контакты наче все чистые. Просто не знаю может так должно быть.
Один провод который идёт на крышку выходит из колодки поплавка уровня топлива, второй который идёт на крышку это плюс с насоса, а два проводка прикручиваются к металлической направляющей колбы, соответственно минус насоса и с колодки поплавка.
При подключении питания на провода которые идут на крышку насос как бы работает но не с такой производительностью. А если плюсовой провод оставить на проводе крышки а минусовой подключить к проводам которые прикручены к направляющей то насос работает как скаженный.
Как по мне должно работать одинаково или колодка поплавка понижает напряжение?
Змінено: 14.02.2023 р., hiace75
17.02.2023 р.
Однаково повинно. Мінус насосу береться з кришки(загальної масси) Масса приходить через роз'єм, і можливо через раму, хоча на рамі немає нормального мінуса, він там 'вторяками' десь береться.
17.02.2023 р. відповів для alk
Вот и я думаю что должно одинаково работать.где то теряется минус. Надо искать в трёх соснах. Буду смотреть минусовые провода которые идут  в колбе, о результате отпишусь.
Может выявится что проблема не в лабиринтом фильтре
12.03.2023 р.
Достовал снов колбу, и все понял. В колбу приходят два плюса, один на насос,второй на поплавок, минус прикручивается сверху на крышку. Так чтоб насос запустить надо подключить один контакт на массу а второй на плюс. Насос работает нормально . Проблема в лабиринтом фильтр, который тщательно промыл и продул. Мот ожил.
Спасибо за советы!
11.05.2023 р.
Всім привіт підкажіть розмір ременя 250 к6
Burchik0548 модератор теми
19.05.2023 р. відповів для het4ot
27601-14F11 ремень 250сс 2001-2006рік 883х22,6мм
Burgman-shop.com.ua
26.06.2023 р.
Шановне панство, підкажіть будьласка - на моєму бургмані К7 кліренс меньше 10 см, причому пружина амортизатора затянута на останню поділку. Чи це норма для таких коників, чи таки пружина просіла і треба щось думати?
28.06.2023 р. відповів для foldmar
Варто подивитися на тягу прогрессії (це та шо йде від аморта до двигута, скажем так) Іноді японці тюнингують цей вузол ставлячі більш довгі тяги, або ті що мають налаштування по довжині. Після інспекції вузла робити висновки, що є причиною низького кліренсу
Змінено: 28.06.2023 р., mastercraft
30.06.2023 р.
Все штатне, рідне і без змін.
А який кліренс є нормою?
02.07.2023 р.
Вітаю, громадо.
Нещодавно стало питання заміни гуми і зʼясувалося що моя найлюбіміша Metzeler FeelFree Wintec більше не виробляється. Але гарні новини - замість неї запустили Metzeler Roadtec Scooter, який теж для мокрої / холодної погоди. 190€ за 2 балона, будемо тестувати.
https://www.metzeler.com/en-ww/catalogue/product/roadtec-scooter/f120_80-14/r150_70-13/3556800/3556900/versionId=40260
Burgman 400 L5 "Iuki"
