Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2477756, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.12.2020 р. відповів для Foxyrhei
Мда...
Тот случай когда надо не бибикать а притормаживать...
Ну и нефиг гнать 100 когда все едут 60 в повороте...
31.12.2020 р. відповів для kaadoc
Он ехал где-то 50-60, там камеры висят. Но вот въезжал он с такой скоростью фактически в стоячую пробку. Я слышал сзади себя чёт, но даже не глянул в зеркало, потому что в междурядье уже протискивался
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 31.12.2020 р., Foxyrhei
31.12.2020 р.
Ребятушки, с наступающим!
красивых коней, интересных путешествий и качественных прививок всем 15_badgrin
16.01.2021 р.
Здраствуйте.С прошедшими Вас праздниками. Подскажите пожалуйста почему скачет давление масла? Манометр стоит в пробке ,там где его и надо мерить по мануалу.Рань ше всё было нормально.
Вернее интересует схема смазки. В какой последовательности после маслонасоса стоит масляный фильтр,фильтр грубой очистки  эта пробка с манометром и дальше подача в двигатель.?
Где то мусор.вот и пытаюсь выяснить где копать.
Двигатель стоит на снегоходе, и подлезть где фильтры проблематично,поэтому и спрашиваю.
17.01.2021 р. відповів для SERGEY1962
В інструкції є
17.01.2021 р.
Алексей большое спасибо!
19.01.2021 р.
Спрошу ещё.
Есть ли обратка в бензобак на карбюраторном моторе?
Алексей, может есть топливная схема?
Змінено: 19.01.2021 р., SERGEY1962
19.01.2021 р. відповів для SERGEY1962
Я не на одном не встречал обратки на карбах! и у меня ее нет на скайвей 250 2001год
Звичайно ввімкнути 'режим мольфара' нескладно.. та й в гуглі ще не забанили. Значно б зберегло час знання моделі/року, та завантажити мануал. Схема живлення паливом.
06.02.2021 р.
Vot eto servis ! ! !
Luboj boltik, tol´ko navedi kursor na ciferky na chertezhe i ...
Velikije Nemci - v dvyx slovax.
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25213&BRAND=SUZUKI&MACHINE=1121&NAVGROUP=S_burg4&PNO=068.P2TSUZUKI4261313
Змінено: 06.02.2021 р., Rheinland
06.02.2021 р.
Первый раз на специализированном сайте по запчастям ? Полно на русском давно и вообще
06.02.2021 р.
Aga ) . Tol´ko etot sajt izmenilsja za tri-schest mesjacev.
Pochti vsje est´, do kazhdogo boltika.
Mozhno link, na takojzhe v RU, UA ?
Змінено: 07.02.2021 р., Rheinland
07.02.2021 р.
Вот к примеру на русском: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an400-9077/an400-19626/an400k7-e2-k7-722268
Вот на русском: https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-motorcycle/400-SCOOTER/BURGMAN
вот альтернатива на "иностранном" https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-70108-020.html
07_dirol
07.02.2021 р.
Luchsche on tem, chto spisok detalej podvizhen sprava: navedja kursor, k primeru n.n.38, spisok protjagivaetsja vniz avtomatom.
I dostavka 3-4 rab.dnja, :-) ok - nedelja.
Змінено: 13.02.2021 р., Burchik0548
07.02.2021 р. відповів для Rheinland
Що потрібно UA- замовляє в 'burchik'а, OLX, Allegro.. а каталог хоч на японській, картинка-код, все зрозуміло.
Змінено: 07.02.2021 р., alk
07.02.2021 р.
В каталогах важен парт-номер. Не важно, какой каталог - Российский, Немецкий, Японский. Сомневаюсь , что с Германии за три дня доставка в Украину. В Украине, как минимум есть пара надежных поставщиков, это Burchik0548 и Сузуки официал. Есть варианты в Польше и в Америке. Всё зависит от сложности. Если официалы Сузуки из Германии делают прямые и не дорогие поставки в Украину (а в этом я сомневаюсь, т.к. груз будет застрахован и отправлен явно не дойчпост а каким нибудь dhl или tnt, поэтому Дойчланд для нас не вариант, а скорее всего хорош только для Дойчланд  . ( могу ошибаться, если не прав, поправьте)
Змінено: 08.02.2021 р., mastercraft
Burchik0548 модератор теми
08.02.2021 р. відповів для Rheinland
В Украине на 25% дешевле и все ходовое есть в наличии.
Burgman-shop.com.ua
09.02.2021 р. відповів для Rheinland
Да поняли что не про Вас 03_biggrin
Коллега, пользуйтесь регионально-удобным для Вас поиском запчастей. Вам это удобно, как для любого рационального немца. Здесь пользуются своими проверенными методами подбора запчастей, онлайн-каталогами, есть проверенные поставщики, кстати, поставщики- это корневое слово в предложении. Заказывая у проверенного поставщика запчасти, нет необходимости вообще пользоваться онлайн каталогами. Ну разве что для визуализации запчасти на картинке.
Змінено: 09.02.2021 р., mastercraft
10.02.2021 р. відповів для mastercraft
Поддерживаю.
На постсовеццком пространстве в ходу термин "специально обученные люди".
Соответствовать требованиям покупателя и при этом заработать- это наука.
18_good
14.02.2021 р.
Burchik0548-  Поздоровляємо з днем народження!!! Щастя, здоров'я, та доброї долі!
