+18 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2477690, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.04.2021 р.
А в чём проблема оригиналов ? Дорогие ?
15.04.2021 р.
Только полный комплект, только под заказ 30 дней и 995 грн. Поэтому, видать коллега и ищет альтернативную замену оригиналу.
Змінено: 15.04.2021 р., mastercraft
15.04.2021 р.
Собственно как бы все вместе. И сроки и цена. Плюс может не потребоваться полный комплект и остальное будет лежать и обязательно не найдется в нужный момент. Например датчик температуры ОЖ 13650-14G00-000 в мегазипе стоит 1918р. С учетом доставки обойдется в пределах 3000р. Этот же датчик для кавасаки обойдется в пределах 5000р. Этот же датчик стоит на хондах Accord, CRV, Fit.... и стоит от 300 до 700р и есть во многих автомагазинах, либо под заказ прибудет в течении 8дней
16.04.2021 р.
А температурная кривая у него точно такая же как в мопедном датчике или он просто подходит по резьбе и разъёму ?
16.04.2021 р. відповів для pashaburgman
это один и тот же датчик. 3 сезона откатал. на моем разъем был обломан
16.04.2021 р.
А как делался вывод ? Сравнивались параметры по документациям на датчики или просто по установке и субъективным наблюдениям ?
17.04.2021 р. відповів для pashaburgman
оба одновременно висели в воде. 2 приборами одновременно измерялось сопротивление (один из них госповерен). дальше нагревание воды с контролем температуры. значения были почти эдентичными. разница не более 1,5%. проводил несколько измерений
24.04.2021 р.
Тогда можно быть спокойным. Таки да нифиг переплачивать.
24.04.2021 р. відповів для pashaburgman
вот по этой же причине меня интересуют размеры резинок переднего суппорта, поскольку есть малолитражки с такими же диаметрами поршней
30.04.2021 р.
Вы совсем хотите капиталистов разорить .... )))
30.04.2021 р. відповів для pashaburgman
неее. для них есть огромная масса наездников 08_lol
01.05.2021 р.
Всем привет
Недавно купил себе  Suzuki Skywave 250
Не могу понять какого года он у меня по тех паспорту 2007
Ну остальные данные противоречат
Кузов CJ43A132---
Двигатель J436141----
Если кто понимает  подскажите реальный год
Змінено: 13.05.2021 р., het4ot
02.05.2021 р. відповів для het4ot
43 кузов. выпускался с сентября 2003 по сентябрь 2006 года. в доках обычно ставят год первой постановки на учет. подробнее год можно попробовать определить сдесь https://maximusmoto.ru/index.php/poleznaya-informatsiya/obshchaya-informatsiya/112-god-vipuska
Десятая цифра в vin коде (номере кузова) означает год выпуска - 2007
02.05.2021 р. відповів для Gustav
В EAN vin.. в япончеському все не так..
Если под сиденьем наклейка сохранилась, то по модели год будет. например SK6 это 2006 год
02.05.2021 р.
Ок посмотрю
04.05.2021 р.
Та он же по модельному ряду никак не 2007. GromADA всё верно про этот мот написал. А то, что в реалии получилось в документах, это формальности таможенно-гаишных чиновников.
Змінено: 04.05.2021 р., mastercraft
04.05.2021 р.
Ну я так понял он 2006
04.05.2021 р.
Ну вот друга у него тоже по тех паспорту 2007 )))
