+4 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2518960, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.09.2020 р. відповів для foldmar
Kak okozalos´, mogut. Skuter skuteru rozn´.
28.09.2020 р. відповів для Rheinland
Ремень резиновый. Он не может давать вибрацию.
Вибрацию давало старое сцепление, о чём вас спецы и предупреждали.
29.09.2020 р. відповів для Dinosaur
Sceplenije choroschee bilo. Znaju ja takich "спецы-ov".
Mne chto, nazad staroje sceplenije postavit´, chtobi ubedit´sja, chto ne v njem prichina bila?
Smotrite vische foto, kakojo bilo staroje sceplenije.
Dumajte!
Змінено: 29.09.2020 р., Rheinland
30.09.2020 р.
Подскажите у кого на форуме есть опыт замены проводки на карбюраторных буграх?
03.10.2020 р.
Форумчане подскажите пожалуйста. На Burgman UH200 сначала мигал потом пропал в дороге ближний и дальний свет. Смотрел предохранитель,менял лампочки, смотрел переключатель на руле всё в норме. Подскажите где ещё смотреть Габариты передние и задние работают. Спасибо
Mars29
03.10.2020 р. відповів для Yri332
У меня подобным образом вела себя одна лампочка, оказалось элементарно люфтил контакт колодки в фаре.
03.10.2020 р.
Колодки контактов так же смотрел.
Mars29
03.10.2020 р.
А щупом вольтметра по точкам цепи пройти? Начиная от предохранителей и дальше
Не глядя в схему мне трудно определенно сказать что наиболее вероятно смотреть при вашей проблеме. Для моего мотоцикла в таком случае сразу чистят кнопку стартера. Универсальная методика это пройти цепь протекания тока вольтметром и найти участок где нет напряжения. А по схеме я смогу через два дня помочь.
Змінено: 03.10.2020 р., Gustav
03.10.2020 р.
Gustav, спасибо что помог.Почистил кнопку, всё работает.
Mars29
10.10.2020 р.
Парни всем привет.
Подскажите кто в Одессе может отбалансировать колесо на скайвей 2001год диаметр оси 20мм? Ехал в Херсон с Раздельной и в Николаеве залетел в люк немного коцнул диск и  с одной стороны гуляет, на скорости 120+ начитанна вибрации
10.10.2020 р.
Так надо не балансировать, а сначала прокатывать, а потом уже баланс.
Пиши в личку расскажу, где это у нас делают
16.10.2020 р.
Подскажите, отчего при езде на малой скорости, или если рукой крутить заднее колесо, слышится посторонний звук, вроде как от редуктора? Звук напоминает перекатывание стальных шариков.
Колесо не люфтит, тоесть подшипники видимо в норме.
Масло в редукторе менял 4 тыс км тому.
(бург к7)
18.10.2020 р. відповів для foldmar
Скорее всего перекос суппорта и колодка трется об диск
Burgman 400 L5 "Iuki"
25.10.2020 р.
Салют! Ребята, подскажите пожалуйста контакты или локацию (Киев +20-30 км) СТО или мастера который готов заменить прокладки двигателя на 250 k7 (2007). И уточните пожалуйста, может ли это быть проблема не только в прокладках? масло накапливается в аккурат посередине снизу движка02_sad
Змінено: 25.10.2020 р., teggnor
Burchik0548 модератор теми
25.10.2020 р. відповів для teggnor
Сфотографируйте место, где течет.
Burgman-shop.com.ua
27.10.2020 р. відповів для teggnor
А вот рекомендую снять вариатор и глянуть на сальник коленвала. Столкнулся лично с такой проблемой. Масло на нижней части блока двигателя. Делал ревизию варика и обнаружил течь сальника коленвала. Далее масло просто стекало и через крышку вариатора на нижнюю наружную часть блока двигателя. Заменил сальник- стало чисто
03.11.2020 р.
Время блудить!
На часах программа прогноза погоды, которая говорит «Интернет пользователи хранят ужасное количество порно в облаках сверху»
04.11.2020 р. відповів для Foxyrhei
Алексей! Это палево!03_biggrin
04.11.2020 р.
Хлопчики, допоможіть, не можу відкрити бардачок, щоб поставити назад аккумулятор.  Механічний ключ є, в замок на панелі вставила, повернула, а бардачок не відкривається. Матюки... в чому секрет? І що за кнопка справа на фото?
04.11.2020 р.
Втыкнуть. Повернуть и открыть нужно одновременно. Тут тренировка нужна 03_biggrin Если безуспешно, то скорее всего возможно вышел из строя сам тросик на открытие
