+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2528130, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
06.03.2019 р. відповів для Djon1
К7
Два распредвала и фильтр вариатора как у 650ки.
Burgman-shop.com.ua
06.03.2019 р.
Спасибо! Но тут ждал нежданчик05_shok где-то что то лопнуло внутри( и крышка помпы наружная с трещиной ((  а вот и поломка, выдавило заглушку.
Змінено: 09.03.2019 р., Djon1
12.03.2019 р.
Сделал первое небольшое ТО:
Заменил охлаждайку и добавил присадку
Смазал все подножки
Обработал предохранители
Продул вариатор с фильтром и воздушный фильтр
Катаюсь!
Подождал пока упадёт цена на резину немного и заказал на пробу два итальянских бублика Pirelli Diablo Rosso и перчатки на жару
Недели через две прийдет резина из Италии - поменяю и проверю все суппорта / колодки / диски
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.03.2019 р. відповів для Foxyrhei
Что за присадка?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
12.03.2019 р. відповів для AvengerAngel
Дополнительная охлаждайка для охлаждайки 03_biggrin
Это как ментол для сигарет ? 17_wink
Для такой?
12.03.2019 р.
Кстати насчёт резины.
Что за человек, кто знает?
12.03.2019 р. відповів для kaadoc
Вот такая связка
13.03.2019 р. відповів для kaadoc
если будешь брать будет тое интересен отзыв.
vk.com/avengerangel
14.03.2019 р.
Кто знает, на к7 250 подходит выхлоп с 400? Если что куплю.
14.03.2019 р. відповів для wild315
Должен подходить. И у меня есть, но я в Кишиневе, что 4 часа от Одессы. Если состыкуемся, отдам за недорого. Выхлоп проехал всего 8000 после покупки нового скутера в 2015, после этого в гараже лежал. Сошла немного чёрная краска с глушителя и небольшая царапка на пластиковом экране. Если заинтересованы - могу отправить фото на выходных.
Змінено: 14.03.2019 р., Foxyrhei
Если менять, то вместе с патрубком, который к цилиндру прикручивается. Ну или колхозить прокладку между патрубком от 250ки и трубой 400ки.
А так теоретически должна подойти без переделок.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.03.2019 р., Burchik0548
15.03.2019 р. відповів для burgman400
всем привет сегодня настроил карб по мануалу я доволен на улице 4 морозу заводится без проблем плюс то што електро клапан роботает в одном положение закрытом,заметил таку проблему может так должно быть незнаю кокда скидаеш газ ремень вариатора вибрирует тоесть пригает в верх вниз по ширене он хорош.
Блин! Три раза прочитал с пробуксовками, пока уловил смысл... 10_ireful2
Тормоза придумали трусы, а знаки препинания - зануды.
Понятно, что здесь не форум орфографии, ну хотя бы новую фразу/предложение пишите с новой строки, как стихи.
а если под делу. Чаще всего ремень по любэ вибрирует. Но если он не просто вербрирует, а после резкого сброса газа/оборотов двигателя еще и похлапывает - тогда нужно лезть и разбираться.
Начните с ТО торкрайдера. Большая вероятность, что там со смазкой беда. Еще хуже, если этой смазки там давно нет. Тогда может быть и выработка и попадос на баблос.
Я бы рекомендовал в любом случае обслужить этот узел.
Кстати, это не предположение и совет с потолка от доктора по имени "Навсякийслучай", - это успешный опыт устранения аналогичной проблемы на четырёх скутерах.
Добавлю, абы какая смазка в торк не катит - убьёте.
15.03.2019 р.
абы какая смазка в торк не катит -  а какая катит?
15.03.2019 р. відповів для mastercraft
в идеале брать оригинальную (в мануале указано).
Но понятное дело, что компания Сузуки ее не производит, и даже не фасует. А заказывает фасовку со своим брендом на заводе. Тогда нужно подобрать аналог.
В этом узле высокие температуры. При таких условиях смазка не должна терять свойства.
А вот указать точно, какая правильная замена, сори, не могу. Фоточки не сохранились. 06_question
Нужно заново гуглить.
Может Александр Васильевич подскажет или предложит смазку для торка?! 01_smile
Лучше не знаю.
16.03.2019 р. відповів для kaadoc
погуглил. цена приемлемая 179 грн. Спасибо за ифо!
16.03.2019 р. відповів для mastercraft
Давно не видел в продаже.
Где нашлась?
Последний раз видел лет несколько назад на Бегемото, около 7-8$...
Моя из набора Малосси осталась.
Завтра буду возле компа, скину ссылку, добавил в избранное
