+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2528135, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.03.2019 р. відповів для brenn
Спасибо за предложение, но уже заказал тот, что по ссылке в Польше.
27.03.2019 р. відповів для mastercraft
Стесняюсь спросить, а зачем столько места? Вы что на пмж едите? 06_question
Один из трипов в прошлом сезоне был с супругой в Грецию на две недели. Вещей было таки да, много. Всё таки в режиме бомж-тур, а не по гостиницам. А значит, палатка, тент, спальники, карематы (большие, яля ижевские по размеру, но по комфорту матрац Венетто ;-) ), кухонная утварь (кастрюли, горелка, тарелки, чашки), запас еды (четверть кофра, блин), место для воды, запчасти и инструмент, надувной матрац для пляжа, две пары ласт, трубок и масок для ныряния, вещи теплые и не теплые, дождевики, бахилы, комплект для видео-съёмки, сменная обувь + пляжные тапки, и еще куча всякого барахла ...
Так вот, это всё вмещалось в скутер и центральный кофр, не считая ластов (их крепил на такие боковые рамки как у тебя, только другие, что способствовало сохранению родных габаритов скутера, и маневрированию в тянучках и пробочках)
Ах, да, на кофре у меня решетка-багажник. Там размещаются карематы в непромокаемом чехле.
У любимой за спиной рюкзачок. Его спецом набивали какими-то легкими и объёмными вещами, не потому что они не влазили, а для её комфорта. Дело в том, что в кузове К7 ,в отличие от к43, заднему пассажиру менее комфортно, из-за дизайна сидухи, которая ближе к спинке кофра чуть задрана вверх (в К43 иначе - и более комфортно, проверено не однократно и не одним пассажиром, и не на одной технике). По этому для того, чтобы снять напряжения с поясницы и грудного отдела спины, приходится делать прокладку между спинкой сидухи и спиной хрупкой девочки))). Наилучшим образом подходит рюкзак, в который мы потом догадались ставить дождевик и куртку, вместо всякого барахла - что и удобно и быстродоступно.
При всём при этом, замучу, что кофр был всегда полупустой, для того чтобы на стоянках  и прогулках весь экип (черепаха, наколенники, налокотники и прочее) можно было в него сложить и спокойно гулять по местности не переживая за шмотки.
Шлема конечно же не помещались в кофр, но для них в наших скутерах придусмотренно два хитрых крючка под сидением. Достаточно дома заготовить тросики в силиконовой оплетке. Если шлем интегралл или флипап, то тросик можно по длиннее и продевать через челюсть шлема (это совет для параноиков и для посещения социально не стабильных мест). Во всех прочих достаточно не большой тросик с петлями на концах (как плести трос - могу дать лайфхак от бывалых стропельщиков, если понадобится), который продевается через стальное кольцо на ремешке шлема (как привило есть на всех шлемах).
Много текста, но суть одна. Чем больше у тебя места - тем больше не нужного хлама. Я лодырь, не записал что так и не пригодилось, без чего можно было легко обойтись. Наверняка в след трип возьму много лишнего.
Ну а если едешь сам - то кофр вообще пустой. В него можно свободно прятать шлем на стоянках. И много всякого легкого хлама подкидывать.
Так что я не понимаю, в чём необходимость доковых сумок. Минусы их я точно знаю:
1. фигушки прошмыгнешь в пробках и тянучках - тошни со всеми авто, уныло перебирая ногами и насилуя сцепление скутера.
2. по-любе расход топлива выше (может кто-то денег не считает, но скорее всего эти счастливчики чатятся в группах голдоводов и еже с ним), а по европейским ценникам это ощутимо. Плюс нагрузка на движок.
3. ветровая нагрузка капец как неприятна. Ведь при порывах ветра задняя без того перегруженная часть скутера будет еще больше вилять. А это те еще ощущения при сильном порывистом ветре на трассе и фуры на встречу 05_shokНе смертельно, обычно. Но зачем? Ради чего? Скутер не мотоцикл, рама у него более живая...
4. Лишняя возня: В дождь если это текстиль - чехли, что-то забыл достать или срочно нужно - расчехляй. Если пластик - уронил, прощай замки или весь кофр. А с такими боками положить скутер дело не хитрое.Если металл, ... может тогда лучше на автобусе ехать...
Другое дело возить контрабас 15_badgrin
тогда да -оправдано 07_dirol
до первого налипона13_evil
27.03.2019 р. відповів для alex-od
Всё Вами написано конструктивно. По опыту своих поездок на Торандо 250 со всем перечисленным обвесом, дискомфорта, кроме расхода бензина не ощутил. Часто ездили на небольшие поездки на пару-тройку дней на моря. Брали вещей чуть больше минимума. И они успешно заполняли боковые сумки. Есть планы на Трансфагараш, а на сколько я знаю, у Вас есть опыт поездок в те края, буду благодарен, ели поделитесь опытом. Заранее спасибо! Что бы не флудить, можно в личку или связь по телефону (очень приветствуется)
27.03.2019 р.
Всем привет владею стареньким бургманом заметил после того как проехал пару километров запах бензина присмотрелся капает с карбюратора снизу там где сливное горлишко думал болт недержит тот што откручиваеш и сливаеш бензин нет держит а протикает там есть в тому поддони трубочка которая идет в верх может уровень большой или другие причини?
28.03.2019 р.
У каждого свои потребности ))) Когда буду ехать сфоткаю только свой набор видео-фото техники, и без него никак, занимаюсь съемками 03_biggrin
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
28.03.2019 р.
Студия на двух колесах! 18_good
для такого случая можно и прицепчик зацепить: см видосик
28.03.2019 р.
не вопрос! Чем смогу - помогу!
Вот первая подсказка: Алексей очень хорошо знает этот маршрут, окрестности, изюминки и плюшки Румынии. Собственно он меня и ввёл в курс дела 20_drinks
28.03.2019 р. відповів для burgman400
надо разобраться, что за шланг, от куда ведет.
Попробуй найти в этом каталоге (мышкой тыц) эту трубку. Если не разберешься - желательно хотя бы фоточку скинуть здесь...
В идеале под пластик заглянуть.
29.03.2019 р.
Соглашусь с Лешей. В своё время имел матерчатые боковые сумки, затем думал по поводу хардкейсов, но мотодилер отговорил логичным аргументом: чем больше багажного пространства - тем больше ненужного барахла с собой таскаешь, потому стоит научить себя вписывать в существующие, причём хорошие рамки в 109 литров.
Собственно кофра и багажника хватало на 2 недели путешествия вдвоём: в Финляндию; в Прагу; вокруг Альп. Причём со всей экипировкой, и зачастую с половиной унитаза подарков. Надо учиться правильно паковать вещи + опять же, не брать лишнего.
Еще кстати минус боковых сумок, каждый раз когда приезжаешь в отель, их надо отвязывать, поднимать в номер, а утром также обратно ставить. Под дождем и без навеса - то ещё удовольствие.
В итоге продал я боковые сумки, рамки для них, а на крышку кофра поставил решетку, чтобы если есть непредвиденный рюкзак / пакет, его не держал на спине пассажир, а был на скутере.
Но уточню, это лично мой опыт, я перестал с собой возить не только ремень, а вообще какой-либо инструмент кроме того что со скутером шёл. Кому-то и прицепа будет мало, но здесь надо самому кататься и решать
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 29.03.2019 р., Foxyrhei
29.03.2019 р.
Уважаемые колеги. Помогите найти тормозные колодки зад,перед, на Suzuki Skywave 400 2004 года.Оригинал не хочу брать так как для меня немного дорого (но в будущем буду брать). Поделитесь ссылками с Украины. За ранние благодарен.
Не судьба меня манила, и не золотая жила, - а широкая моя кость, и природная моя злость.
29.03.2019 р. відповів для Beeline666
На К3 покупал себе Феродо на Мотоквартале.
29.03.2019 р.
Нужно попробовать сделать пробную укладку вещей на дальняк более 500 км чо бы понять занимаемый объем. Более 500 пока не ездили
30.03.2019 р. відповів для Beeline666
Прошу прощения, что лезу без ссылок на затребованные зч, но хочу вставить свои пять копеек в этот вопрос:
во-первых, затертая истина - с тормозами шутки плохи, особенно на двух колесах. Наши аппараты тяжелые. Сам был свидетелем такой экономии. Алексей подтвердит, в том трипе мы видели чем такие эксперименты заканчиваются., когда на затяжном спуске у нашего товарища закипели колодочки задних тормозов (трасса ТрансАльпина, Румыния). Благо не клеманули, как то разкоксовали. Дыму и вони было изрядно. Повезло еще, что львиную часть спусков преодолели, далее вся поездка крайне аккуратная и только с передним тормозом. Попытки применить задний были не очень :/ А еще повезло, что мы были на связи (три интеркома), и заранее предупреждали о сыпучках на поворостах (есс-но с передним тормозом в повороте на сыпучке удовольствие ниже среднего).
во-вторых, экономия весьма сомнительная. Совсем дешманские брать - см пункт первый. А середняковые ситуация следующая, более быстрый износ дисков выйдет куда дороже в замене, чем регулярная правильная замена колодок. Вы видели сколько они стоят? А видели мануал допуск износа? Не, можно плевать на все эти бумажки и катать себе, не париться. Но знаете ли Вы к чему приводит черезмерный износ диска? Понятное дело, производитель подстраховался, и предоставил допуски с запасом. Но сколько случаев забивание на это в разы....
в третьих, приятно знать и ощущать норм тормозной путь, а не компромисс.
выбор за Вами.
01.04.2019 р. відповів для Beeline666
Позвони на (0639625036)-(0681625036)Александр хорошие запчасти продают я себе брал тормозние колодки перед зад
01.04.2019 р. відповів для alex-od
Вот отсюда капает бензин
07.04.2019 р.
Коллеги, приветствую! Возник вопрос, изучаю. Меяется ли на К4 упорные подшипники на траверсе на конические? Размеры те же. У кого то был такой опыт?
Змінено: 07.04.2019 р., mastercraft
08.04.2019 р.
Всем привет.
Открыл сегодня сезон.
Обнаружил первую за третий сезон поломку.
Не работает спидометр.
Скутер К4. Кто знает болячки в этом скутере по спидометру?
08.04.2019 р. відповів для Dinosaur
Магнит в переднем колесе рассыпается обычно
08.04.2019 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо, будем посмотреть.
09.04.2019 р.
Газлифт сидения из старенького подъёмника ВАЗ 08-09.
Концевики в виде чашек дорабатываем сверлом 10 мм и точилом до состояния ушек толщиной 5 мм.
Шлифонул корпус мультитулом с насадкой шкурка 400, задул из польского баллончика с краской которой подкрашивал когда-то раму...
Цена вопроса 1$ ( на любой разборке ) + 1 час работы.
Подобный газлифт отработал 5 лет, сдулся.
Повторил.
17_wink
