-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592121, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.02.2019 р. відповів для kaadoc
Любители заворачивать пульт от телека в целлофан зашли слишком далеко
Burgman 400 L5 "Iuki"
15.02.2019 р.
Как ранее уже писал, рассматривал вопрос поиска спинки для пассажира. Были закуплены составляющие, изготовлены из нержавейки крепежные элементы. И вот настал тот день, когда всё  было собрано воедино и приняло законченный вид. По высоте спинку расчитал таким образом, что бы она приходилась в аккурат в район поясницы, не выше, не ниже. Получилось удобно. Результатом доволен.
Змінено: 15.02.2019 р., mastercraft
18.02.2019 р. відповів для mastercraft
Из какой трубы рамки, на чем гнулись сами трубы?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
18.02.2019 р. відповів для AvengerAngel
Трубка 16 мм. У себя в городе не нашел где можно нормально погнуть. Нашел объяву на ОЛХ, заказал чуваку. Цена вопроса стала в 170 грн +доставка. Чувак сказал гнул на трубогибе. Всё остальные крепления гнул, варил сам. Краска порошковая 2 слоя.
Змінено: 18.02.2019 р., mastercraft
21.02.2019 р.
Тут лучше не жлобиться, подсобирать и купить нормальную зарядку. Ведь заряжая всякой фигней в лучшем случае получим недозаряд и уменьшение ресурса, а в худшем - короткие банки и акум в мусор. А они на нашу технику нифига не дешевые
Гелиевый акум вот на протяжении лет 5 заряжаю безперебойником от компа. Долго, но зато качественно.
21.02.2019 р.
Можно заряжать чем угодно (при условии качественного питания), главное мониторить ток заряда и напряжение. Плюс остановить вовремя процесс.
22.02.2019 р.
Всем привет! Коллеги, кто путешествовал на 400сс на Транфагараш (Румыния)? Смотрел обзоры - очень понравилась местность и пейзажи. Хотелось бы услышать отзывы, впечатления, нюансы, трудности. Как наша техника ведет себя на спусках и подъемах да и вообще на 2 км над уровнем моря? Может есть видео обзор ваших путешествий. Заранее спасибо!  https://www.youtube.com/watch?v=f5TlDwCs2Yw&index=36&list=PLW9acWHwRC54LLFCBwgctb1zKmIy14uwv&t=0s
Burchik0548 модератор теми
22.02.2019 р. відповів для mastercraft
Алексей ездил и не один раз. У нас на форуме есть он.
https://www.youtube.com/watch?v=RBawd0wtgtQ
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 22.02.2019 р., Burchik0548
Привет. Я катал, alex-od тоже был. Если вкратце - красота неописуемая, ехать однозначно стоит. Если ухаживаешь за скутером и не ставишь самые дешевые тормозные колодки - проблем не будет. У Трансфегераша буквально километр-полтора пролегает на высоте 2000+, техника не успевает понять если чёт не так. В Альпах, где гораздо больше трасс на такой высоте, я застал нехватку воздуха для охлаждения. Но опять же, это не относится к Румынии.
Трудностей, пожалуй, никаких нет. Из нюансов я бы отметил, что обязательно надо брать хороший дождевик, страховку, не нарушать правила (в Румынии 50 - это 50, а не 50+20), перед планированием маршрута смотреть карту качества дорог Румынии, заранее запастись румынскими леями, а также не кормить медведей с рук.
Если чёт конкретное интересует - спрашивай
23.02.2019 р. відповів для Foxyrhei
Александр, Алексей, спасибо за оперативные ответы! Видео просмотрел, желание съездить в те места удвоилось. Пересмотрел на ютубе еще кучу всевозможных видео о путешествиях на Трансфагараш. Места просто сказочные. Немного переживаю за моц, т.к. вы знаете, что недавно его купил. Не совсем в нем уверен. Конечно ТО и всё, чо к этому прилагается. НО это будет моя превая поедка на мото за пределы Украины. Вопросов будем много, Алексей, буду благодарен за инфо. Заранее спасибо!
23.02.2019 р. відповів для mastercraft
Вот и мои 5 копеек:
Таки да, ехать стоит. Это своеобразная "мекка" для двухколесников.
Пожалеть можно только что вся красота в голову не влазит, и что камера это не передаёт (при условии, что погода выдалась нормальной, конечно же!)
Ездил два раза.
Планирую еще.
Алексей верно говорит про нюансы - пренебрегать не стоит.
Еще могу добавить, если планируется ночевка где то на подъезде к Трансфагарашу, то букать жильишко советую заранее и основательнее. В сезон там весьма ажиатажненько с жильем.
В палаточном режиме посоветую быть аккуратнее с выбором места. Как бы положено ночевать только в специально отведенных для этого местах - кемпингах. Но если аккуратно, то получится беспроблемно и бесплатно переночевать. Ставить палатку вдали от трафика и населенных пунктов уже с наступлением густых сумерок. Сниматься по-раньше. По опыту, вдали от основных туристических трафиков на палатки никто внимания не обращает.
Кроме Трансфагараша есть еще жиповиснейшая трасса Трансальпина. Был только раз с Алексеем. Хотелось бы еще разок побывать.
Моё мнение - нельзя сравнивать эти два маршрута. Они разные. И каждый интересен по своему.
Если будешь располагать временем - рекомендую к посещению.
23.02.2019 р.
Алекс, спасибо за дополнение и полезную инфо. Обязательно учту все рекомендации при подготрвке к поездке за мной еще будет куча вопросов. Пока всё буду планировать и изучать. Подготавливать моц к поездке.
23.02.2019 р.
всем привет 01_smile
23.02.2019 р. відповів для burgman400
Дороу03_biggrin
24.02.2019 р.
мужики здорово вопрос на засипку що заливати в моно амортизатор? чи треба его знімати.одни пишуть шо тормазуху,другие пишуть масло моторное.
Змінено: 24.02.2019 р., burgman400
24.02.2019 р. відповів для burgman400
Если речь идет о прокачке регулятора жесткости аммортизатора, то заливать туда нужно вилочное масло, НЕ тормозуху и Не моторное масло. Существует мнение на форумах что в сам амортизатор закачивается под давлением воздух (газ) через золотник который под пластковым колпачком на самом моно аммортизаторе.
24.02.2019 р. відповів для mastercraft
Собирайте компанию, в прошлом году заскакивали в Кишенев  @Foxyrhei и от туда уже в европу
vk.com/avengerangel
25.02.2019 р. відповів для mastercraft
понял спосибо
25.02.2019 р. відповів для AvengerAngel
Пока изучаю вопрос, ближе к началу лету будет ясность. Планируем на начало июля.
Хорошее время. Ты будешь с компанией?
