+6 °С
Переглядів: 2521043, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.05.2018 р.
Вчера забрал китайский чехол на скутер, 13 очень американских юаней. XL. XXL не брал, ибо по размерам уже на "Голду". Несмотря на весьма качественный вид, есть несколько недостатков - нету шпенька под ручник, нету кирпича в комплекте, и я глубоко сомневаюсь, что срок службы чехла хотя бы издали приблизится до 24-х лет. Апофеозом - цвет, красно-черный. Наверное, придется возвращать03_biggrin
Змінено: 04.05.2018 р., MerBobrujska
05.05.2018 р.
Правильно что не взял ХХL, он на фото.
Под большой кофр.
07.05.2018 р.
Burgman 400 L5 "Iuki"
Burchik0548 модератор теми
07.05.2018 р. відповів для Foxyrhei
Двое из ларца, одинаковы с торца 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
твой я узнал. но справа под одесскими номерами
07.05.2018 р. відповів для tsinik
Это alex_od 01_smile
08.05.2018 р.
Если вдруг кому интересно как меняется расход на 14 грамм грузах малосси мультивара в городском режиме, в зависимости от температуры (зима-весна)
09.05.2018 р.
У меня кит Малосси с 16 гр. роликами.
В среднем да, 5 л, я уже привык к этой цифре и ориентируюсь на неё.
Из спортивного интереса пробовал ползать на 4500/мин, получил 4 л. Но так ездить невозможно...
19_negative
09.05.2018 р. відповів для kaadoc
Но на трассе по-идее должны быть те же 3 литра плюс минус
У меня кит Малосси с 16 гр. роликами.В среднем да, 5 л, я уже привык к этой цифре и ориентируюсь на неё.
Ну не знаю ))) я катаюсь в 4-5 тысячах, ну прям редко на 6 по городу да и за городом. Расход 4,1-4,2. Хотя когда первый раз выезжал в город покататся в этом году то да был расход 4,8 - 5 но потом при общем пробеге выровнялся к 4,1 xD правда какие груза стоят не мерял)
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
09.05.2018 р. відповів для AvengerAngel
Если у тебя Skywave - то в стоке там стоят гири по 20+ грамм. Более того - зависит ещё от того, как делаются замеры. Если после каждой заправки не сбрасывать триптрометр и не замерять по нему расход - то показания будут неточными, в сравнении если будет одномоментный расход по бортовому компьютеру, либо по триптрометру, который не сбрасывали.
09.05.2018 р.
Не прошло и два года, как в Киев завезли Бургман в последнем кузове.
Burgman-shop.com.ua
09.05.2018 р.
Ну и немного фоток 650ки
Burgman-shop.com.ua
10.05.2018 р. відповів для Burchik0548
Это официалы Сузуки завезли? Какие у вас на них цены? Если можно - в евро.
Также смотрю на 400 посидели. Есть какие-то впечатления?
Змінено: 10.05.2018 р., Foxyrhei
10.05.2018 р. відповів для Foxyrhei
Да, это в Киеве в Сузуки салоне позавчера.
Не садился чтобы вдруг не захотеть себе такой 03_biggrin
Цена 275000грн (примерно 8800 Евро)
А в Одессе есть абсолютно новый SkyWave 400ка 2016г за 8000$ (примерно 6700 Евро)
Burgman-shop.com.ua
8800 - это за 400-ку?
10.05.2018 р. відповів для Bender025
Да, 275т.грн за модель 2018г
Burgman-shop.com.ua
10.05.2018 р. відповів для AvengerAngel
Тогда о чём пост?
06_question
На стоковом варике было 4, при езде внатяжку неспеша 3.5...
Речь о афтермаркете.
Змінено: 10.05.2018 р., kaadoc
10.05.2018 р.
Чёт 8800€ - дохрена. Какой в Украине НДС?
В Италии 7900 с салона включая НДС и навар дилера. Здесь видимо чуваки хотят ещё сверху 500-800€ просто потому что могут
10.05.2018 р.
У него кажется дилер поломал нижний пластик при сгрузке вилочным погрузчиком, запаял и типа «я не я и лошадь не моя»
