+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2668198, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.01.2018 р. відповів для Foxyrhei
18_good
30.01.2018 р. відповів для AndriyT
Привіт! Вітаю усіх!
Є такі питання:
1. Можливо, бачили десь на просторах інтернету, чи вживу пінлок для візора з діоптріями. Або щось схоже. Проблема в наступному. З віком трохи почав погано бачити зблизька. Далеко бачу добре. Оскільки, часто користуюсь навігатором на телефоні, та й самим телефоном, потрібні окуляри для читання 2-2,5. В шоломі надівати окуляри дуже незручно, ламаються дужки і т.і. На риболовлі я вийшов з положення, купив окуляри з кліпсою на блайзер. Постійно ходжу в сонячних, а коли потрібно прив'язати гачок, опускаю лінзи. Щось би таке до шолома прикрутити, щоб вийшли ніби біфокальні окуляри - верх звичайний а знизу лінзи.
2. Хто чим користується в якості інтеркома в шоломах?  Порадьте бюджетний варіант.
В мене старенький Cardo Scala Rider Teamset. Почала трохи підхрипувати одна гарнітура. І не конектиться по ВТ до навігатора в телефоні (так було відразу, старий формат ВТ). Дзвонити з мобільного через ВТ можна, а різні там скайпи, вайбери і навігатори змушений включати через кабель. Трохи не зручно, іноді на заправці забуваю відключитись 35_hang
Привет!
1. Такого нет, да и не будет ибо опасно. Плюс как вы себе представляете - набор визоров с шагом 1 диоптрия как в плюс так и минус? Как человек с -3.5 могу сказать что выхода два - либо линзы, либо шлем с прорезью для очков (как например Nolan N87). Стекла конечно неплохо бы иметь с антифогом, но это если катаете при околонулевых температурах. Думаю как вариант, можно попробовать в существующем шлеме аккуратно снять материю и чуток подпилить пенопласт в том месте, где находятся дужки очков, чтобы они не так ломались, когда одеваешь их. Ну и очевидное - сперва надеваем шлем, а потом уже очки. При этом про Балаклаву можно забыть - очки будут моментально запотевать.
2. Я уговорил alex-od и сам проапдейтился на Cardo Packtalk. Отличный интерком, но дорогой. Из недорогих, но проверенных - Sena SMH10. Насчёт Китая как показывает практика - это чистая лотерея каждый раз. Потому лучше чуток доплатить за фирму и потом забыть об этом вопросе на пару лет.
P.S. а список посещенных стран у вас в подписи - это посещенные на мото или просто?
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 30.01.2018 р., Foxyrhei
01.02.2018 р. відповів для AndriyT
Привіт! Вітаю усіх!
Є такі питання:
ой как рекомендую линзы одевать, так как сам очкарик катаюсь только в линзах, очки не одевал ине рекомендую особенно  вечером около побережья, визор потеет и становится не прозрачным а очки и того хуже, в общем добиратся куда либо наощуп крайне стремно))
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
01.02.2018 р.
Привіт! Дякую всім за відповідь!
Напевно, ви не зрозуміли. Окуляри мені потрібні тільки для - дивитись навігатор і користуватись телефоном. Стараюсь на ходу нічого такого не робити, але інколи потрібно. Тому дуже незручно, щоб скажемо, подивитись на навігаторі заправку чи щось інше, потрібно зупинитись, зняти рукавиці, шолом, одягнути окуляри, подивитись що треба і в зворотньому порядку все одягнути. Особливо в великих містах, де 4 смуги руху.
Тому думав, що є така наліпка на низ візора, з діоптріями для читання.
По питанню країн, частина на мото, а частина літаком. Це дружина мені по-тихому приліпила 01_smile
За інтеркоми, почитаю. Дякую. Свого часу за СкалаРайдер 200 баксів віддав. На той час інших не було. Вже більше 10 років служить.
01.02.2018 р. відповів для Foxyrhei
Ха! Из недорогих, Sena SMH10. 250 баксів! Це не дорого! Де ви там працюєте, що для вас це недорого. В нас це хороша місячна зарплата 02_sad
До речі, вчора вирішив проблему хрипу в одній з гарнітур. Проблема була в аудіо-модулі, котрий кріпиться до шолома(мікрофон, навушники). Ззаду є не захищене від вологи гніздо для аудіо кабелю 2.5 мм. Туди напевно, попала волога і був поганий контакт. Пару ін'єкцій "Контакт S61" і все запрацювало як нове. Заодно зробив профілактику і другому модулю. На всяк випадок, змастив спеціальною змазкою.
Змінено: 01.02.2018 р., AndriyT
Ну просто в сравнении с топовыми Cardo Packtalk / Sena 30K за 500+€, Sena SMH10 дешевая. Если же сравнивать Sena SMH10 с китайцами за 30$, то вырисовывается совершенно другая картина
Вы наверное смотрели Dual Pack Скалы? Я думаю на Olx можно найти дешевше за двойной
Касаемо навигатора и телефона за рулем - можно использовать голосовые подсказки и управление без того, чтобы отвлекаться на экран. Ваши девайсы это поддерживают?
Змінено: 01.02.2018 р., Foxyrhei
Я користуюсь тільки голосовими підказками, не дивлюсь на навігатор майже. Але іноді потрібно щось пошукати, і тоді проблема. Старий стаю 01_smile Виникла ідея, спробувати від старих окулярі якось притулити лінзи. Спробую. Маю старий візор, подряпаний. На ньому поекспериментую. Що ж робити якщо немає готового рішення.
01.02.2018 р.
В общем для всех новичков, кого интересует ресурс двигателя К7+, а также открытка старикам из итальянского форума
Burgman 2011 года, куплен в 2013 с 20000 км на одометре. В феврале 2018 взял 200 000 без того, чтобы залазили в двигатель 30_crazy
04.02.2018 р.
Выезжать с парковки по льду с водой было страшно до усрачки. Но я не только выехал, но и заехал в горку обратно, при этом НИ ЕДИНОЙ ПРОБУКСОВКИ!!11 В общем FeelFree Wintec просто мимими  04_blush
Было +10, дождь, но таааакой кайф после 2 недель без покатушек!
Также наконец-то починил LED-стопы в кофре и при этом впервые прикуривал. А все почему? Потому что байк включал, но не заводил полтора часа, что чинили. LED-противотуманки отрубил, а вот подогрев ручек на максимуме - забыл 03_biggrin
Благо дело произошло в мотомагазине. Вынесли автомобильный аккумулятор, прикурили и отправили с богом 18_good
04.02.2018 р.
На случай если вы на меня не подписаны, вот вам начало 6-го сезона  25_spiteful
Burchik0548 модератор теми
05.02.2018 р.
Burgman-shop.com.ua
05.02.2018 р. відповів для AndriyT
Есть такая штука - линза Френеля. Можно найти в виде очень гибкой прозрачной тонкой пластмассы разных площадей и попробовать закрепить над навигатором, что смотреть через неё. Расстоянием подобрать нужный масштаб. Стоит копейки.
06.02.2018 р. відповів для Foxyrhei
... впервые прикуривал. А все почему? Потому что байк включал, но не заводил полтора часа, что чинили. LED-противотуманки отрубил, а вот подогрев ручек на максимуме - забыл 03_biggrin
Желательно аккум зарядить полностью зарядным устройством. Продлишь ему жизнь!
Штатный генератор не способен на такие подвиги. Плюс к тому температура около 0С. Всё говорит о том, что нужно на сутки ставить заряжаться (или на ночь, с правильным зарядным)
Прикупил себе вот такое зарядное: CTEK MXS 5.0
Умная штуковина! Заряжает аккумы авто и мото (только 12В)
Рекомендую!
07.02.2018 р.
Ух ты! Новая морда сайта!
не привычно как то...
08.02.2018 р.
Я свой андроид не обновляю, потому что долго привыкаю к изменениям, а тут так все кардинально поменялось :)
И я уже не модератор :)
Burgman-shop.com.ua
08.02.2018 р. відповів для Burchik0548
Ты пиши Гису.Я в закрытую ветку не мог попасть.Пароль старый не подходил.Много вчера обсуждалось в теме по исправлению глюков сайта.Но Игорь старается и всё исправляет по мере возможности.
08.02.2018 р.
У него сейчас других проблем хватает.
Нам же не срочно.
У нас тут модерировать почти не приходится.
Burgman-shop.com.ua
11.02.2018 р.
Доброго дня.
Шукаю Бургмана 400 2008+, версію з ABS.
Але якось не знаходжу.
По Україні немає, Польща - аж з-під німецької границі потрібно волікти. Може, я даремно заморочуюся тим ABS?
11.02.2018 р.
Привіт! Вітаю всіх в нові обкладинці!
Підкажіть, може хтось має під руками, розміри гумової штуки (Well Nuts), якою вітрове скло кріпиться (400ка, 2003-2006рік). Різьба М5 чи М6? Хочу замовити, а до мотика не підібратись, засипало гараж. Мої зовсім порвались і загубив парочку :)
11.02.2018 р. відповів для MerBobrujska
Привіт! Чому волікти? Як альтернатива, покататись по Польщі, оглядаючи визначні місця :) Це жарт :) Можеш глянути в Італії на subito.it, тоді дорга буде ще дальшою, але цікавішою. А скільки буде розтаможка, якщо знаєш?
