+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2642577, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
20.10.2015 р. відповів для Bender025
То есть мы просто в магистраль циркуляции газов "врезаем" фильтр? ничего нигде не глушить?
Глушить заводской штуцер на воздушном фильтре и делать новый в указаном месте. и в фильтре сделать отверствие в бумажном картридже.
В картридже, не в корпусе фильтра? Это для лучшего прохождения газов?
Да, и еще вопрос. Автор идеи пишет "врезать новую трубку в верхнюю часть фильтрбокса" И ссылается на рис. которого я не вижу. Никто не подскажет куда точно врезается новая трубка?
Вот фотки из второй части http://burgmanusa.com/gallery/album109
И собственно ветка юзера kfir, откуда все началось и где объяснения (англ)
http://burgmanusa.com/forums/14-burgman-400-pre-2007/8611-oil-loss-solusion.html
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 20.10.2015 р., Foxyrhei
20.10.2015 р. відповів для Foxyrhei
Foxyrhei, спасибо. Так оно все встало на свои места.
21.10.2015 р.
А я похвастаюсть 01_smile
21.10.2015 р.
Попытался регулировать клапана. Выставил по меткам (Т- на генераторе, и 2 метки на распредвале параллельно головке). Выставил 0,10 на впуск 0,20 на выпуск. Собрал а оно тарахтит как дизель. Блин, что сделал не так или упустил?
21.10.2015 р. відповів для Bender025
там 2 метки. Сделай проще, загони отвертку и выстави по ней))
21.10.2015 р. відповів для dgrifon
Красивый у вас Скайвэйв
21.10.2015 р. відповів для rabbit
2 на гене?
п.с. Вроде все исправил. Разобрал по новой, выставил по меткам и таки да зазары как на тепловозе. Провернул пару раз коленвал и сново по меткам. В этом положении отрегулировал зазоры. Снова прокрутил. Ничего никуда не ушло (в смысле зазоры). Собрал завел - шепчет.
во, оказывается не так страшен черт как его малютка))))) Сам на этом чуть не попался. Спасибо Бурчику, в телефонном режиме консультировал)))
Так понимаешь, так и недо конца понял что с первого раза не получись? Метки то ставил. Видимо с первого раза не в ВМТ попал а в другую меку. Ну ничего, будет наука.
А с другой стороны, надо отметить,что выставив зазоры, звук мотора не поменялся от того что был до того как я туда полез. А полез ибо за 28 тысяч туда никто и не лазил (мульён процентов там все девственное  30_crazy ), вот думал что там прям беде будет с зазорами, ибо если верить мурзилке инспекция/регулировка каждые 6, а здесь под 30 и ни кто ни чего.
Задоно опробывал кидает ли из сапуна масло. Ну кидать, то не кидает, но пары (газы) идут довольно интенсивно, с большим давлением. Так что, вероятно, из 200 гр. на 1000 км можно конденсировать грам 100, имхо конечно же.
Так и должно быть: когда поршень идёт вниз, то эти же 400 кубиков воздуха из картера выходят через сапун, чтоб в картере не создавалось давление. И наоборот. Т.е. двигатель постоянно "дышит" посредством сапуна. Поэтому выход сапуна сделан не на улицу, как например в Урале, а в воздухофильтр, чтоб дышалось чистым воздухом.
А что касаемо зазоров клапанов, то я каждые 6000 матюкаюсь, раскидывая пластик и зарекаюсь больше туда не лазить, но... Всё равно лезу. Но ни разу ничего не пришлось регулировать - зазоры в норме. Пробег 30 тыс. с копейками.
С регулировкой клапанов нужна чёткость и внимательность. Очень часто народ подкалывается, не сделав несколько проворотов  колена и не проверив по новой. Затянули, собрали, и... дизель. Так хорошо, когда дизель, хуже когда пережмутся  02_sad
Сунь Дзы "Искусство войны".
21.10.2015 р. відповів для aser
Японцам конечно виднее, но я хоть убейте не понимаю зачем смотреть зазоры каждые 6т...
06_question
И как и вы всё равно лезу...
Burchik0548 модератор теми
Дело в том, что за один оборот распредвала, коленвал успевает два раза крутонуться.
Получается что при верхней мертвой точки - распредвал может стать кулачками "вниз" или кулачками "вверх".
Вам нужно было проверить руками есть ли шат рокеров. Если рокера поджаты немного и не болтаются, то нужно было просто провернуть коленвал на 180 градусов и распредвал стал бы как нужно. Рокера при этом начали бы болтаться. Вот тогда и нужно было начинать проверку зазора.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 21.10.2015 р., Burchik0548
21.10.2015 р. відповів для kaadoc
06_question
Так ведь японцы и не предполагали, что кто-то будет делать полноценное техобслуживание в гаражных условиях...
21.10.2015 р. відповів для Burchik0548
Спасибо. Это и было сделано, но со второй попытки.
22.10.2015 р. відповів для aser
Не совсем так. из такой трубки не может воити и выйти полторы литра воздуха за секунту.  Это трубка для отвода просочившехся через поршневые кольца  газов из камеры сгорания. Потому и маслом кидает .когда кольца не важные.
22.10.2015 р. відповів для MONDEI
Не совсем так.   Это трубка для отвода просочившехся через поршневые кольца  газов из камеры сгорания.
Не совсем так.Это сапун (вентиляция картера).Так сказать,связь с атмосферным давлением,чтобы уравновешивать давление в замкнутом пространстве при перепаде температур,и прочих механических и гидравлических воздействиях. 01_smile
Змінено: 22.10.2015 р., Limon
23.10.2015 р.
Парни, вы оба правы, вентиляция картера, название говорит само за себя. Пока мотор в поряде, то чисто для дыхания из под поршневого пространства, когда уваливается, само собой ещё и для отвода дымка 01_smile , который просачивается из камеры згорания в картер.
23.10.2015 р.
Вечерком собрал байк и еще раз для успокоения завел. Может плацебо, но работает чуть тише нежели до регулировки, а главное ровнее на холодную. А если учесть, что нормально он не работал 1,5 недели, то даже как-то очень ровненько.
Дальше в планах задние колодки и ремень.
24.10.2015 р.
кто так мот подготавливает к зимовке?и заводите ли зимой для профилактики?
Жги резину, а не свою душу!..
