+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2641653, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.11.2015 р. відповів для aser
перемотал, предварительно установив коммутатор сди-дс, что питается от аккумулятора. а потом просто вместо 5 силовых катушек сделал 6, но более толстым проводом и большее кол-во витков. распанахивать донора не стал, чтоб увеличить его ширину. этого мне оказалось достаточно. сначала попробовал мотать в 2 провода. но это не привело к желаемуму результату. очень обороты любил. теперь же нормально. на хх ничего не изменилось, но чуть газку - уже отлично.
провод у бати нашел. тот еще, советикус. он его для какого-то электромотора держал. но раз 30 лет продержал и не применил - еще столько же о нем и не вспомнит  03_biggrin
06.11.2015 р. відповів для tsinik
Понятно. Спасибо. Я думал что-то новенькое. Увы...
Кстати, мощность подобного генератора зависит не от количества витков и сечения проводов, а от магнитного потока. Если магнит остался прежний, то и мощность осталась прежней. Это как разменять 10 рублей: хочешь - два по пять, хочешь - десять по рублю, а хочешь - целый мешок по одной копейке. Как не считай, а тот же червонец и останется.
у меня установлен показометр ин6, который в реальном времени мне показывает зарядку или просадку аккума. по нему и ориентируюсь. так что каждый остался при своем мнении
06.11.2015 р.
06_question
СтоЯл недешёвый биксенон ( пара ) на Браво 260. Светил конечно лихо, причём геометрию рефлектора китайцы скопировали нормально, никого не слепил.
При продаже Браво ксенон снял для установки на Бург.
После покупки Бурга ксенон продал: необходимость в нём отпала.
17_wink
06.11.2015 р.
В этом сообщении http://dcc-dsc.su/forum/24-1989-38092-16-1360946034 полностью описание с фотками противотуманок, и как светят. Правда, позже я воткнул вместо галогенок ксеноны в Хеллу. Эффект можете представить  01_smile Та же геометрия светового пятна, только ещё ярче. Правда, если включены, на холостых гене тяжело  03_biggrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
07.11.2015 р.
Народ, у меня К1. Подскажите, какую максимальную резину по ширине и высоте можно втулить на него. Плиз 04_blush
07.11.2015 р. відповів для rabbit
Не занимайся ерундой. Мой тебе совет. Это не кетайский полтинник, который весит 80 кг и ездит 50 км/час.
150/70 не влезет под картер.
140/60 низкая.
130/70 самое оно.
18_good
Не забывай что "одноклассники" отличаются по фактическим размерам. Самая высокая из тех на которых я ездил была Митас.
08.11.2015 р. відповів для kaadoc
Толя, дело не в вышине. У меня товарищ на Хонде Сильвер, юзает авторезину. Причем вполне даже хорошо. Вот я и подумал, можно ли втулить таврийскую. Ну раз нет, так нет 04_blush
08.11.2015 р. відповів для rabbit
Это ему так кажется, что хорошо. Сравнить профиль моторезины и авто и сразу все станет понятно. В поворотах пятно контакта уменьшается в разы. Соответсвенно и "держак такой" же будет.
08.11.2015 р. відповів для 3BIP
В чем-то с тобой согласен, но. Он говорит, что мягкая резина держит прекрасно. Сам видел))) На вираж заходит абсолютно нормально
Если Силвер с боковой коляской- пойдёт.
Юра, не гневи бога...
65_vava
Да не гневлю я, но.... в связи с теперешними временами ищу разные варианты
08.11.2015 р.
На BUSA есть адепты авторезины и в общем то её успешно ставят, заметный плюс - гораздо больший срок службы.
Единственный момент - её ставят только на 650-ки с шаманством и бубнами
Burgman 400 L5 "Iuki"
08.11.2015 р.
Сделал рамки для сумок, но они мне не нравятся, выглядят все равно колхозно. Но более чем уверен что служить будут долго.
Написал письмо в fehling по поводу их рамок, жду ответа.
Какое там нормально? Пусть попробует ухать от меня на каком-нибудь серпантине на авторезине 03_biggrin
Сколько раз уже обсуждалось. Пока едешь прямо, то все нормально, как только начинаются повороты, начинается жопа. С то же 650-кой, я на Мишке (мотопокры) в повороте могу хорошо открывать газ, при больших углах наклона скута. Позволит такое сделать авторезина? Сразу букс... занос... и сброс газа тут не поможет т.к. пятно контакта маленькое. И если я под снос заднего колеса таки пройду поворот, то в случае авторезины это будет 100% падение без шансов.
11.11.2015 р.
Я вам электрического Бургмана принёс
http://zelectricvehicle.com/22.html
11.11.2015 р. відповів для Foxyrhei
Китай готовится к очередному нефтяному кризису.
Резина конечно айс, я такую новую снимал и дарил...
11.11.2015 р. відповів для kaadoc
Ну ащет это американцы хэнд-мэйд делают. Покупают рамы и колхозят в них пак баттарей
Burchik0548 модератор теми
У кого покупают? У Китайцев или Японцев?
Burgman-shop.com.ua
