Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2643821, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.10.2015 р. відповів для AndriyT
Из перечисленного получается можно сделать вывод- жор масла лечится "обслуживанием" головы, комплексно?
21_umnik
Но мне кажется ключевым моментом есть замена колпачков.
Колпачки у меня есть, инструмент есть, в гараже буллерьян, разборкусборку по мануала "интерактивно" выучил наизусть...
Но время, время!
27_dash
Придётся ждать когда сын выйдет из памперсного возраста...
12_cray
Андрей, колпачки - это сальники клапанов?. Я кольца поставил новые, сальники клапанов тоже, все остальное тоже сделал, но..... Прокладка на геныче. Не хватат пенензов, вырезал с картона, посадил на герметик. С под нее просачивается масло. Потеет двигатель довольно сильно. Может по этому и жрет масло в таких кол-вах. А может ему просто масло кушать хоцца))))) 03_biggrin
20.10.2015 р. відповів для AndriyT
Андрій, дякую за розгорнуту відповідь. Цікавить ще, ти при якому пробігу міняв кільця? Який по факту тепловий зазор  поршень -циліндр  у тебе був(ну  і залишився). Кільця мали велику виробітку? Герметичніст клапанів перед притеранням провіряв, сильно текли? Двигун має якісь зайві звуки? Димність двигуна до ремонту була присутня, якщо була - то як і коли? Який розхід масла у тебе був і на яких швидкостях?
20.10.2015 р.
Динамометрический ключ стОит от 500 грв китай до 2-2.500 приличный для наших усилий ( Джонсвей, Бош, Спарки, Стенли )
У меня нет...
02_sad
Ну всё есть, а вот такого ключа нет.
Попробовал бедняцкий способ- кантер 20 кг.
Получается!
18_good
Трещётки в моём наборе примерно 25 см, таким образом легко рассчитать усилие исходя из мануала.
Например ( в тему ) натяг фиксаторов рокеров в голове- 10Н/м или примерно 1 кг:
крюк кантера на конец рукоятки трещётки, тянем до 4 кг.
Цена нормального кантера- 100 грв.
У меня вот нашёлся в гараже...
ЗЫ: фото 2 на Алиэкспресс около 3$ с бесплатной доставкой. 50 кг.
Змінено: 21.10.2015 р., kaadoc
20.10.2015 р. відповів для MONDEI
Пробіг був десь біля 70 000, тепловий зазор я міряв у майстра по ремонту двигунів і він був у межах вказаних у мануалі, кільця були без виробітки (просто поміняв), клапана притерав бо на них був нагар(чистив нагар в ультразвукові ванні), двигун не мав звуку не димів, розхід масла я написав раніше, жер бензин в холодну пору до 6л.
20.10.2015 р. відповів для rabbit
Да, Юра, сальники клапанов. Крышку гены не снимал. У меня после сборки подтекало масло на болте крепления успокоителя цепи, посадил на герметик. Надо было новую медную прокладку (у меня не было). Читал что в моделях до 07 года много масла вылетает при высоких оборотах в воздушный фильтр с сапуна. И гдето на просторах интернета была статья где мужик решил эту проблему установкой более длинного шланга с определенным наклоном и отстойником. Чтобы оно самотеком потом возвращалось в картер.
Вот что-то надыбал http://burgmanusa.com/gallery/Oil-ioss-Solution-part-1by-kfir/
Только с нумерацией картинок надо разбираться.
20.10.2015 р.
Вот перевод:
Решение для потребления масла для Burgman 400.
Преисловие
• Как владелец Burgman 400 я заметил, что я теряю примерно 300 мл масла каждый 1000 км .
• Это решение, которое я предлагаю может дать до 85% улучшения этой потери .
• После того как я изменил мой Burgman 400 я только теряю около 50 мл масла каждый 1000 км .
• Я сделал 10000 км с этой модификации , и это работает великолепно.
• Многие люди делают ошибку , что Burgman 400 будет сильно потерять масло по 2 основным причинам :
1 . Утечка масла из-за плохой герметизации (ничего с этим делать , за исключением замены новой прокладки, или с использованием герметика ) .
2 . Масло горит в камере сгорания за счет изношенных колец или проблемы с головки двигателя .
• Если двигатель вашего Burgman 400 работает должным образом , то ваша проблема , вероятно, в этом :
• плохой дизайн коробки воздушного фильтра на Suzuki , труба идет из коробки воздуха к двигателю ( рис 1 ) задней части двигателя .
• Цель этой трубы , чтобы воздух входил и выходил из картера , когда поршень работает вверх и вниз внутри цилиндра .
• Проблема в том , что масло испаряется и корпус воздушного фильтра , потому что труба является короткой и установлена на плохой угол (180 °) .
• Вероятно, вы найдете много масла на дне коробки воздушного фильтра.
Решение
• Возьмите длинный топливопровод (около 45-50 см )стандартной топливной трубки и разрежете его посередине.
• Возьмите простой топливный фильтр и сделать небольшое отверстие в центре (не в пластике, а внутри самого картонного фильтра ) .
• Подключите фильтр к топливной магистрали с обеих сторон.
• Подключите одну сторону , к сапуну двигателя.
• Заглушите оригинальное отверстие в коробке воздушного фильтра (очень важный , чтобы герметизация отверстия была плотной и безопасной) .
• Вы можете использовать обычный винт нужного диаметра или герметик для герметизации).
Сделайте отверстие в верхней крышке воздушного ящика в том месте, как показано на рис Это отверстие должно быть соразмерно с диаметром трубки для того, чтобы это было герметично и закрепите новую трубку.
Убедитесь, что топливопровод находится внутри воздушного крышки коробки не более 2 см (чтобы избежать контакта с подачи воздушного шланга - Фотографии 6 и 7).
1. Используйте только обычный топливный фильтр, как показано на рис 3 и 8.
2. Поместите фильтр точно, как показано в pic8.
Резюме
• После того, как были внесены изменения соберите коробку воздушного фильтра обратно.
• Убедитесь, что все соединения выполнены правильно и находятся где и раньше.
• После того как вы закончили собирать верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра просто вставьте новую трубку на новое отверстие, что вы сделали.
*** Меняйте топливный фильтр каждый 6000км и не забудьте сделать правильное отверстие в топливном фильтре.
20.10.2015 р.
Интересная идея, но чесно говоря мало что понятно. Понял, что на основную магистраль от сапуна одевает простой топливный фильтр. Конец, входящий в фильтр-бокс заглушил. И Все? И чего таким образом добился? Типа газы циркулируют, но в меньших объемах?
20.10.2015 р. відповів для Bender025
Газы легче циркулируют и масло самотеком возвращается обратно в картер.
Легче за счет чего? И правильно ли я описал его "доработку"?
AndriyT, а літр   на тисячу  це в якому режимі брав, напруженому чи до "пів газу". Яким маслом користувався і користуєшся?
Вентиляцию картера глушить нельзя.Просто ставят маслоуловитель(в данном случае топл.фильтр).
Инженеры чуть не додумали,и на больших оборотах,вместе с воздухом,выплевывает масло.
Умелец решил проблему топливным фильтром,воздух проходит,масло нет.
А че? Чем не выход?
Режим - "дальняка" від 50 до 150 з пасажиром і повною загрузкою. По європейським дорогам і автобанам. Змушений був їхати швидко бо за фурами плентатись 100-110 дуже мене колбасило (теліпало і трясло) 01_smile
Масло лив 10W40 яке було. З собою брав Репсол, але по дорозі докупляв дешеве німецьке за 17 евро літр 02_sad
Змінено: 20.10.2015 р., AndriyT
20.10.2015 р.
Фильтр топливный лучше брать дизельный, там не бумага, а сетка.
Раскисать не будет.
20.10.2015 р. відповів для 3BIP
То есть мы просто в магистраль циркуляции газов "врезаем" фильтр? ничего нигде не глушить?
Глушить заводской штуцер на воздушном фильтре и делать новый в указаном месте. и в фильтре сделать отверствие в бумажном картридже.
В картридже, не в корпусе фильтра? Это для лучшего прохождения газов?
Да, и еще вопрос. Автор идеи пишет "врезать новую трубку в верхнюю часть фильтрбокса" И ссылается на рис. которого я не вижу. Никто не подскажет куда точно врезается новая трубка?
Змінено: 20.10.2015 р., Bender025
20.10.2015 р.
Парни, чё вы вцепились в ту вентиляцию? Неужели в ваших корпусах фильтра скапливается то количество масла, которое жрёть? Ради прикола возьмите и залейте туда 100 млл, это будет серьёзный объём. А тот кропаль, который там собирается, эт даже хорошо. Если кто помнит принцип фильтра Запорожца, там воздух проходит крупную сетку и бъётся в уровень масла, залитого туда. Так что, немного масла в корпусе ВФ даже помогает очищать всасываемый воздух.
А уваливаются наши поршневые, думаю, из-за прощёлканных всяких заглушек и отстойников под корпусом ВФ, а так же трещин во впускных патрубках. Тут есть чел, который неизвестно сколько проездил с открытыми нижними отстойниками. Воздух всасывался с пылью мимо фильтра 17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
20.10.2015 р.
я активно интересуюсь, т.к. сейчас уже сезон закончил и раскидал пластик для разного рода работ. Вот и думаю от чего не попробовать. Затратная часть копейки, а вдруг и поможет. У меня он не так что бы и жрет, но 150-200 грам на  1000 тоже вызывают вопрос, особенно если учесть, что мотор сухой без течей, дыма никакого нет, а выше 110 я езжу редко (в основном 80-90
Да проверить и всё: скинуть патрубок со штуцера ( нетрудно ), накинуть новый свободный и покрутить горячий мотор.
Будет вылетать знатно- решить "по-американски", нет- значит нет.
21_umnik
