Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2641363, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.03.2015 р.
Я тут морально готовлюсь к обкатке в 800 км, засим вопрос имею.
На Чизбургере 400 - 4000 об/мин это сколько примерно в км/ч по скорости?  06_question
Burgman 400 L5 "Iuki"
13.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Около 70-75.
Я по населённому пункту неспеша внятяжку катаю вообще на 3500.
13.03.2015 р.
Какие обороты считаются нормой:
- для хх?
- тронуться с места?
- среднедопустимые?
13.03.2015 р. відповів для Bender025
-ХХ по мануалу 1400. Я себе сделал 1600, мне так комфортнее, мягче проходит зацепление колодок при старте.
-едем от 2500 минимум, если очень аккуратно.
-что значит среднедопустимые?
06_question
Если крутить до 6000- мотору комфортно.
13.03.2015 р. відповів для kaadoc
Около 70-75.
Вообще отлично! Я боялся, что прийдётся тошнить 40 км/ч  01_smile
И чтоб два раза не вставать, по спекам максимальная мощность 36,3 Nm на 5.800 об/мин - это я так понимаю в районе 120 км/ч? После первых 800 км будут вторые 800 до 6000 оборотов.
06_question
Может не правильно выразился. Среднедопустимые имею ввиду те оптимальные обороты при которых и езда не внатяг и не мотор вразнос. Т.е. оптимальные для долгой и счастливой жизни мотора.
Насколько я помню 120 км/ч - крейсерская для чизбургера. Соответственно всё что до 120-130 - бургу normique
Ну или смотреть на тахометр. Красная зона кажется 8000? Я бы взял от отсчёта 6500 и ниже в таком случае, если привязываться к оборотам.
добрый вечер всем,может у кого и есть,куплю б/у распредвал в нормальном состоянии на burman 400cc карбюраторный кузов
Около этого.
При 120 мотор крутит 6500. Мне немного некомфортно, потому оптимально для меня 110 на 6000.
имхо
ЗЫ: что теперь будет на мультиваре- без понятия, полюбому всё сдвинется...
06_question
13.03.2015 р. відповів для sedoj250
На OLX ( бывший СЛАНДО ) поищи пользователя с ником Svetlanochka86, там свежая ( типа есть всё ) разборка Ская 400.
Щас гляну...
ЗЫ:
нашел
клац.
Тока смотри, там хлопец хамоватый, я его у себя забанил...
Змінено: 13.03.2015 р., kaadoc
Около этого.
У меня при 120 - 7000 оборотов. Но я никогда не смотрю на тахометр, пока дорожная обстановка не позволит выкрутить ручку до упора. А когда выкрутил - смотрю чтоб не было больше 8500. А это уже под 150. Но таких дорожных условий почти не бывает 02_sad
Змінено: 13.03.2015 р., aser
13.03.2015 р. відповів для aser
У меня варик новый почти, 17000 км.
Когда ставил малосси осмотрел его- да, соответствует пробегу.
13.03.2015 р.
Да, забыл сказать:
поставил на передок Пирелли Дъябла и оказалось что она заметно ниже родного Бриджа...
02_sad
Зато спидак теперь будет меня радовать!
Да, забыл сказать:
А размерность у них одинаковая? Вроде не должно такого быть...
13.03.2015 р.
Вот нашёл свою запись с регистратора, где в конце ролика хорошо видны обороты двигателя на скорости 150. Правда, ремень уже старенький - пробег около 25000. Скоро поставлю новый, думаю обороты немного упадут.
http://www.youtube.com/watch?v=XGy4_a4q1h0
Типоразмер стоковый, 110/90-13.
Пирелька всегда была "средней" по высоте среди одноклассников. Но не думал что она значительно ниже Бриджа.
Уже жалею что не купил на передок Данлоп- и дешевле и выше, проверено, ездил на ней, очень высокая.
18_good
находил я его, и писал обещал он мне глянуть и ответить и пропал как камень в воду.
Саша Бурчик зашёл- думаю поможет.
17_wink
Burchik0548 модератор теми
14.03.2015 р. відповів для kaadoc
Та нет, наверное не помогу с Б/У распредвалом.
Лежал распредвал наверное пол года и никому не нужен был, а сегодня его заказали. Сейчас держу его в руках и завтра он поедет на Киев.
Не повезло Алексею, написал бы 2 дня назад  02_sad
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.03.2015 р., Burchik0548
