27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2641025, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
05.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Я ориентируюсь на то, что SL - не указан в мануале для Бурга 2007, а SJ - указан. Хотя для моего байка наверное в мануале будут изменения, т.к. более старшая модель. По JASO MA включает в себя MA1 и MA2. В нашем случае - нам это не важно, главное чтобы не было MB.
Про не рекомендацию Сузук на энергосберегающие масла не знал. SL именно такое.
По JASO можно и МВ лить, кроме 650сс:
JASO MA-1 - отличается от JASO MB большим коэффициентом трения но меньшим чем у JASO МА-2. Подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением (но с меньшей нагрузкой).
JASO MA-2 - отличается бoльшим коэффициентом трения, чем МА-1. Идеально подходит для спортивных мотоциклов с мокрым сцеплением.
JASO MB - отличается малым коэффициентом трения. Не подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением.
05.03.2015 р. відповів для 3BIP
Опять же, перечитываю мануал по 2007:
Там прямо не сказано, что нельзя лить MB. Но в тоже время говорится, что по JASO есть MA и MB, и нужно выбирать MA.
Burgman 400 L5 "Iuki"
05.03.2015 р.
чесотка К3! юзаю на дайко! зубья с двух сторон! седня пойду в гараж и сфоткаю коробочку! в редуктор тоже лью моторное!
05.03.2015 р. відповів для scorpionbwc
Буду благодарен.
Кстати, если исходить из параметров родного 23х951, то Дайковский 8187K (23х933) очень близок к оригиналу, но опять же на фото в каталогах он "зубаст" односторонне (хотя може это глюк сайта). х.з.
05.03.2015 р. відповів для kaadoc
Каапец замерил на свою голову компрессию и давление насоса.! 05_shok  и вот результаты : на холодный компрессия 12 , на горячий 9 !!! Должно вродь 15!!! Давление насоса 2,6 . до 3 атм однозначно не дотягивает. Что скажите? Блин башку не охото вскрывать.. Аааааа  23_ireful3
Змінено: 05.03.2015 р., kolomeec82
05.03.2015 р. відповів для Bender025
номер ремня 8187К! К - это означает что усиленный! на этом ремне проехал уже гдето 1500 км! зубаст с двух сторон!
05.03.2015 р. відповів для kolomeec82
Ээ, но у 250К3 по мануалу компрессия должна быть 11 :1
Откуда 15?  05_shok
Змінено: 05.03.2015 р., Foxyrhei
Спасибо.
Не путай компрессию со степенью сжатия.
На холодном моторе компрессию не меряют.
Так что получается твоя фактическая цифра 9.
Маловато аднака...
06_question
Давление насоса около 2.6 это нормально, по крайней мере достаточно для корректной работы инжектора. У меня и на 1.5 более-менее запускался и сезон я откатал.
Какой пробег?
Если капиталить рано- возможно залегли кольца.
02_sad
06.03.2015 р. відповів для kaadoc
на холодную замерил так, для себя. почувствовать разницу. пробег 35000км. на холодный дымок идет. мож точно залегли.? как проверить то? значит бензонасос в норме тады, хоть одно радует. но на горячий работает болеменее стабильно, чуток обороты плавают. фиг знает.
06.03.2015 р.
а вообще размер колец одинаковый что на к3 , к2 ? 250 об
Burchik0548 модератор теми
06.03.2015 р. відповів для kolomeec82
Да, кольца одни и те же
Burgman-shop.com.ua
06.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Откуда 15?  05_shok
Отсюда, из мануала!
Burgman-shop.com.ua
06.03.2015 р. відповів для Burchik0548
Откуда 15?  05_shok
Отсюда, из мануала!
Не буду спорить с французким мануалом, не знал. А что, чем меньше кубатура, тем больше компрессия?
так оно и есть. сам не знал, был удивлен.
Санек а скажи достаточно кольца поменять иль еще что надо?  так понял по мануалу 12.5 тож норма но у меня 9.. еще тыб не мог скинуть на русском манул. не могу найти блин
Откуда 15?  05_shok
Отсюда, из мануала!
Скорее Итальянским 01_smile
Нет, просто на 400сс стоит автоматический декомпрессор, облегчает запуск мотора.
Поэтому замеры компрессии у 400сс будут совсем другие.
Burgman-shop.com.ua
Санек а скажи достаточно кольца поменять иль еще что надо?  так понял по мануалу 12.5 тож норма но у меня 9.. еще тыб не мог скинуть на русском мануал. не могу найти блин
Я бы перепроверил компрессию в другом месте (другим прибором).
Перед проверкой нужно зарядить аккумулятор, прогреть двигатель.
При проверке не забудьте открутить ручку газа на максимум.
Мануала на 250сс на русском ни одного не встречал.
На Русском есть только  мануалы на 400сс 99г и 03г (переводчик - Одессит Bosun)
Кольца поменять можно, но также можно попробовать всякую химию.
Например что-то для раскоксовки колец или для повышения компрессии.
Burgman-shop.com.ua
движку прогрел, аккум от авто воткнул, но ручку не откручивал. попробую. но мне каж. 9атм все равно мало. думаю сезон откатаю, после куплю колечки. мож еще сразу заменить по ходу?
