Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2668307, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.03.2015 р. відповів для Yastreb
В данный момент скутер радует нового владельца (общался с ним много раз, после продажи), покупатель оказался толковый, много чего там сделал полезного (до чего у меня руки не доходили)
Да, действительно радует. Проблем с аппаратом нет. Чего и всем желаю. Проехал на нем, за два сезона, 9000км. Я не очень много езжу. 03_biggrin
Ни чего особо не делал. Так, мелкие доделки-переделки, но то уже у меня характер такой 07_dirol
Змінено: 16.03.2015 р., Igor6412
16.03.2015 р.
Внёс первую часть суммы за Бург. Сижу трясусь.
Burgman 400 L5 "Iuki"
16.03.2015 р.
Всем привет.
Тепло, светло, сухо, решил катнуть на мультиваре и определиться как он себя ведёт.
Впечатлений конечно море!
Как я уже говорил очень мягкий старт, вибрации исчезли.
Если разгоняться как все нормальные люди ( имею ввиду соседей по дороге ) идёт на 4500 вполручки, на этих же оборотах неспешная езда по городу в общем потоке, 60-70.
Но если крутнуть ручку хорошо- начинаются чудеса ( для меня ожидаемые, я уже ездил на мультиваре на 260сс ) : тахометр мгновенно взлетает до 7000 и идёт ТАКОЙ!!! подхват что просто страшновато с непривычки. Динамика просто аццкая!
18_good
И самое главное что при интенсивном разгоне стрелка "прилипает" к отметке 7000, никаких провалов, очень ровный разгон до 120.
После 120 обороты начинают расти пропорционально скорости- фактически вариатор отключается.
На 150 около 9000.
Короче мот не узнать- ракета.
17_wink
16.03.2015 р. відповів для Igor6412
Здравствуйте Игорь, оперативно Вы откликнулись!
А вот по последней продаже мотоцикла новый владелец мне тоже толковым показался, но уже спустя месяц звонил с вопросами а что да как, после того как мотоцикл дважды не слабо уложил ( и один раз я так понял вообще сальто выкрутил при падении, акробатический этюд с приземлением на бак и руль). После разговора, страшно даже стало представлять что там с мотоциклом (при том всем что был как новенький).
И ответила она,-
16.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Та же ерунда. Но пока жду доки из Италии. Трясусь по поводу изменений в их законодательстве. Они не снимают с учета ТС, а оформляют купчую, некий сертификат, дают техпаспорт, бумагу на  перевозку до Укр. таможни и ФСЁ. Как это "пляшет" с нашим законом представляю смутно. То как объясняли броккеры мало внесло ясности, но с их слов все возможно, все решаемо.
Раньше было проще, или просто понятнее для меня. Поглядим.....
16.03.2015 р. відповів для Bender025
Насколько я понимаю - по купчей и каталогам вычисляется стоимость байка и от этого платится растаможка. Как только он проходит норм растаможивание, с этими доками едешь в МРЭО и ставишь на номера, меняешь техпаспорт на местный.
Кстати, только сейчас глянул карту и понял, что мы почти соседи. 300 км, можно будет кататься друг к другу в гости 01_smile
В целом то процедура растаможки знакома, так как это не первое ТС "оттуда", но раньше они снимальсиь там с регистрации и это было все логично и понятно, а сейчас ??? х.з.
Да, почти соседи. Даст Бог свидимся  20_drinks
17.03.2015 р. відповів для Bender025
Тебе всё же проще в Черновцах: фактически в главном городе ввоза мото из Европы. Мой Бург тоже пришёл из Черновцов, причём я за ним даже не ездил- все вопросы решил человек, вплоть до отправки Интаймом мне в город. Как оказалось такое "сопровождение" сделки это стандартная услуга. Дорого конечно, но зато никуда не ездил и ничем не заморачивался.
18_good
17.03.2015 р. відповів для kaadoc
18_good
Учитывая что ему байк дарят, всё же имеет смысл морочиться и везти, чем покупать на месте кмк
Что может упростить задачу - это найти человека, который регулярно привозит технику из Европы на продажу, но договориться с ним на конкретную модель от конкретного продавца. Проще всего найти такого человека спросив у местного мото сообщества в соц сетях / сайте / форуме, либо поспрашивать у мотомагазинов.
Я тоже изначально думал везти из Италии, но потом отдал весь этот головняк мотомагазину
Ну и может пригодится - как человек сам проходил растаможку http://bikermd.com/index.php?newsid=584
Змінено: 17.03.2015 р., Foxyrhei
17.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
При таможни есть брокеры - они занимаются всем документальным сопровождением (ну почти всем) и беготней по кабинетам. Я бегаю только в кассу  03_biggrin  Их услуга - 700 грн + 400-500 грн. так скзать непредвиденные расходы  01_smile  По сути надо, прийти с документами и они все начинают делать.
С перевозчиком уже договорился (но сначала док-ты).
18.03.2015 р.
Наконец-то сваял рассказ, как моя любимая Суза доставила меня зимой в Одессу: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1524322/
Сунь Дзы "Искусство войны".
18.03.2015 р. відповів для Arthol
Нет слов  05_shok
Отлично что у тебя всё получилось - и семью вывезти из ДНР и скут спасти и в Одессе закрепиться 18_good
А ГАИ надеюсь в скором времени разгонят ссаными тряпками, и тому менту со скрученным алкотестером вернётся его сволочность  13_evil
18.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо! Но своё сообщение лучше там отвесь, тут про Сузы  17_wink
18.03.2015 р.
Как-то тихо в нашей ветке. Катаются все небось?
У нас вот сегодня в Кишинёве снег выпал  02_sad Но через 3 дня будет потепление
18.03.2015 р.
Да катаюсь! В пятницу планирую на первый слет поехать!)))
Холодно и ветренно...
02_sad
Уже 2 суток дует северный ветер, +4 днём...
Я обычно вторую половину марта уже на коне, стараюсь катать когда с утра +10.
Выручает косуха: лётная куртка мопедных ветров не боицца!
18_good
18.03.2015 р. відповів для scorpionbwc
какой слет в пятницу? Где? 06_question
18.03.2015 р.
Не много фото отчета от механика,инспекция
Жги резину, а не свою душу!..
18.03.2015 р. відповів для Bombardier
Механика твоего надо бы треснуть чем-нить не очень тяжёлым...
06_question
Тяжело ему было перед разборкой ТАКОГО узла продуть всё снаружи сжатым воздухом...
10_ireful2
18.03.2015 р.
Часть два 01_smile
