+19 °С
Переглядів: 7507930
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.07.2011 р.
Где или у кого можно купить новое или БУ в хорошем состоянии заднее колесо ?
  Шумахер без колеса.
16.07.2011 р. відповів для Hunter_83
Народ, такой опрос. Кому-то будет интересно модернизированное ветровое стекло? Есть возможность достать, но изготавливают их в России под заказ. Цена приблизительная будет 750 грн. Шире стокового на 6 см и выше на 20см. Материал — оргстекло 3 мм. (в стоке 2,3 мм).
Добрый день. Интересует стекло и даже очень, цена устраивает.
У меня стекла при покупке не было а стояла какая то хреновина. И вот решил я изготовить самостоятельно прикупил в епицентре полистирола листочек 4 мм нагрел феном согнул вроде гуд. Как ставить и крутить болты он редиска давай пускать трещины ...короче не получилось. Потом взял лист 2,5 мм все повторил стало лучше без трещин, пока стоял. Проехав с десяток км по бездорожью и оно пошло трещинами. Короче я расстроен и согласен на любое предложение ветрового стекла.
16.07.2011 р. відповів для troll_3000
Посмотри стекло от нашего МТ и обработать очень легко и крепкое! 01_smile
Ps и размерчик можно вырезать под себя.
16.07.2011 р. відповів для C_korpion
Спасибо, буду иметь в виду. Однако пока все таки не желаю больше самодеятельности.
Ищу готовое ветровое стекло.
Вырезать надо с плексиглаза(оргстекло).Полистерол не годится--он очень хрупкий.Оргстекло нужной толщины найти не проблема(можно спросить у рекламщиков).
17.07.2011 р. відповів для bikersss
У нас в городе продают но лестами 2 на 2.5 метра...дорого 03_biggrin От МТ не хрупкий и я видел как сделано на мот прикольно и по виду надежно 01_smile
17.07.2011 р.
Народ помогайте!
Только приехал из Коблева. Сержио позвонил, сказал, что скут заглох. Привезли ему катушку зажигания, свечу, комут.
В итоге, искра есть, бенз вроде как поступает. Разбирали, чистили карб, заметили, что трещина появилась в мембране. Купили клей, заклеяли. Заводить, не заводится.
Иглу и поднимали и опускали, двиг вроде схватывает, но заводиться не желает. Сняли воздухан и тогда двиг начал получше схватывать и кажется вот-вот заведется, но увы...
У кого какие мысли? Завтра собираются на эвакуаторе скут гнать в Одессу  02_sad
17.07.2011 р. відповів для Hunter_83
Саша, точно сказать не могу, но очень похоже на клапана. Может попробовать отрегулировать?
17.07.2011 р.
Нужна помощь ребят из Николаева!
Звонил Серсио, просил отозваться кого-то из Николаева - нужна помощь в эвакуации, найти СТО толковое, провести,  по возможности кто подсказать что-то толковое может...
Ребят, помню в Николаеве много шарящего народа в ветке, не оставьте сообщение без внимания!
Телефон Сержа 0634776664
Змінено: 17.07.2011 р., poezdaty
Звонить надо,звонит!!!В таких случаях!!!В 2 часа не все сидят в нете!
Если перегрел двигло(хотя врядли ночью ну не как)то клапана попустить и пробовать.
Как я понимаю помощь нашли!Это хорошо!Отписуйся что узнаешь!
Змінено: 17.07.2011 р., C_korpion
Спасибо за уточнение, попробую и такой вариант. Но запрос насчёт стекла для Хантера_83 в силе.
17.07.2011 р. відповів для poezdaty
Сложно сказат не видя... В теории:
1. Мембрама не при чем, даже если ее вынуть с иглой - будет холостой ход, обратно же, если система ХХ не работает, а ПО поймал клин или заглушен специально, завести практически невозможно.
2. Если между карбютатором и цилиндром есть подсос воздуха - завести сложно, или невозможно.
3. Если повреждена свеча - аналогично.
4. Если клапан прилегает неплотно, как показал опыт  - заводится. Там дыра должна быть немаленькая, чтоб не заводился.
5. О фазах газораспределения вспомните, может цепь перескакивать. И опять же, при малом смещении, владелец не будет ничего чувствовать, или идет снижение мощности при увеличении расхода, хлопки.
6. И вообще о компрессии, крышку варика снять, прокрутить вал ключем или на худой случай рукой. Если компрессия есть - забейте на клапана, цепь ГРМ и вообще о механизме ГРМ, целостности компрессионных колец.
7.У нас есть бензонасос, учтите что может просто нет нормальной подачи бензина. Для того чтобы завести карб можно и вручную под завязку заполнить.
8. Систему зажигания я не рассматриваю, все привезли, искра есть, хлопки при попытке завести тоже,  датчик Холла... Вряд ли. Катушка бывает дает сбой при высоких оборотах...
9. Еще глушитель может быть забит...
Мало данных для большего анализа. Очень важно знать в какой именно ситуации произошла поломка, желательно знать пробег. Когда последний раз заливали бензин, хотя наш корч по идее должен жрать все. Все шо мог написал.
ДА. ЗАЛЕЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ПАРУ КУБИКОВ БЕНЗИНА, одновременно проверив герметичность соединений. И попробуйте завести, если двигатель сделает хотя бы 3-4 нормальных цикла работы - смотрите бензин.
Змінено: 17.07.2011 р., A2995
17.07.2011 р. відповів для A2995
пока склоняюсь к сбитому ГРМ.
17.07.2011 р. відповів для egotarus
   А может что-то с  "мозгами" ?
   Стоит какому нибудь кондерчику потерять емкость - в результате неправильная работа блока
  или вообще никакой.  + куча датчиков.
У новых двигателях это маловероятно, проверяется быстро.
17.07.2011 р. відповів для georg
Написано же что мозги привезли.
Народ помогайте!
Это тот сержио который писал, что при поломке лучше всего эвакуатор, а не "всё своё ношу с собой"? А теперь получается ему несколько человек уже з/ч возят.
А где же эвакуатор  03_biggrin ?
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
17.07.2011 р.
Вобщем выгрузились, пока распологаемся - позже пойдём в гараж - начнем помаленьку разбирать пластик для доступа к двиглу. бенз нормальный есть под рукой, вначале посмотрим карб, а там видно будет
Вообщем ситуация такова; ехали по трассе Киев-Одесса, все прекрасно, на рассвете заехали на заправку "Вог", залились и поехали дальше. на трассе держал около 90км/ч, вышел на опережение фуры чуток добавив газу, начал опережение, тут вдруг сзади подперла иномарка, и я решил впервые в жизни откутить ручку на полную, и тут был очень сильно удевлен.... тому, что скутер не стало подрывать и разгонять по скорости, а он продолжал движение на тех же оборотах, если не наоборот стал понижать скорость. Потом стал проверять на ходлу. Если раньше мог скутер свободно до 6-7тыс.об/мин. крутить а это 5000-5500 очень стало сложно развить, благо вариатор справлялся, регулирясь, давая прежнюю скорость. Потом она спуске обгоняя по встречной уже проехав Одессу, решил разкочегарить его. еле еле с горки обороты поднимались в натяжку, а после возврата в свою полосу, скутер заглох.
Тут же обратили внимание на то, что из дренажного патрубка поплавковой камеры полился бенз. Сняли карб, продули, пополоскали, завелись и поехали дальше. Но улучшений по тяжкости разгона не наблюдалось, потом второй рывок уже проехав Коблево, возврат в свою полосу, и опять заглох. Стого момента перебрали карб раз десять и ничего...
eigor з днем народження!
17.07.2011 р.
Народ сегодня неудачный день не только у Сергея но оказывается и у меня! 10_ireful2  Лёг на правый бок. Ласты ветровику, правому поворотнику и ручке переднего тормоза. Пластик немного пошкрябал но ничего критично, обошлось. Сам слегка пошкрябался, ехал с пасажиркой у неё немного потёрла бок на бедре. Совесть мучает до безобразия не за себя и не за скутер, а за неё. Если у кого что есть из списка то звоните. 43_help
