Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 7508833
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.07.2011 р. відповів для antoni77
Всем привет.
У меня три вопроса, нужного и точного ответа в поиске не нашел !
1) на 6000 - 7000 оборотах трясется руль, как будто едешь по маленьким горбикам ( вряд ли вибрация двигателя ) - кто что подскажет?
2) Руль немного повернут в правую сторону (на велосипедах мы это лечили так: Зажимали между ног колесо, и выравнивали направление руля) - как мне выставить руль ровно, я так понимаю там немного другая система крепления руля?
3) У меня усилился звук выхлопа в районе патрубка выхлопной трубы, такое чувство как будто прогорел хлушак, дырок не где нет, грешу на прокладку глушителя!!! и с этим звуком появились ЧИХИ с выхлопной, когда отпускаю ручку газа на средних оборотах !
Кто чё подскажет , спасибо !
6000-7000тыщь для этого двигателя смертельны (если боль мень долго держать). Загонишь ты его. Руль и у меня трясёт (если за него не держаться).
Трясти может из-за 1) не отбалансированы колёса (переднее в твоём случае). 2) погнут колёсный диск.
По второму пункту... даже хз шо сказать. Скут наверно падал. Если да - то надо смотреть шо с креплением руля и всей хренью к чему руль крепится. И ровнять в случае кривизны.
Это не чихи от сильного звука появились, а чихнуло и звук по громче стал. Прокладку (уплотнение в районе хомута на выхлопном колене ) скорее всего от чиха вырвало. А чихи появится могут от нескольких причин (сам не давно боролся с ними). В моём случае при езде на горку или по прямой ,,полным газом,, и пассажиром почему-то подгорал постоянно свеже притёртый выхлопной клапан. Проявлялось - при сбрасывании (полном) газа начинало почихивать и постреливать в глушитель. Если ездить спокойно без ,,откручивания,, - то всё пучком (на свеже притёртом)  06_question  Пришлось ,,прикатать,, клапана спокойной ездой (примерно около тыщи км). Теперь моно газовать. Но больше 6000тыщь я не даю, оочень редко гоняю с 5500об. В основном 5тыщь.
Может быть от богатой смеси (но тогда дожно при чихе облако чёрного дыма быть).
Но скорее всего у тебя клапан.
Отак то  61_punish
14.07.2011 р.
А у меня пробег уже 14500км  01_smile  Пока только радость!  58_preved  Будем надеяться так дальше и продлиться...
Хоть и жирно, но уже хочу Сильвера 400сс или Ксайтинг 500сс  30_crazy  30_crazy  30_crazy
(хотел написать именно Ксайтинг) Хотя тоже не правильно... Но все поняли
Змінено: 14.07.2011 р., Speedy
14.07.2011 р. відповів для Memphis
Как считаешь расход?
На сколько км бака хватает?
Когда ездили вечером, то я б не сказал, что у тебя "дерганная" манера езды - вполне нормальная 42_friends
Вот когда с Графологом ездил в прошлом году - вот это была "дерганная"  60_tease
Серый ака Графолог ездит так-же как и я. Просто тогда темно было уже и в "колонне" я не выЁЁЁЁЁ а еду спокойно как и колонна.
Расход замеряю на одной и той-же заправке и одном и том-же пистолете от полного и до полного, по одометру - перед этим я его проверил по велоспидометру - он не врёт.( а велоспидометр проверил по ГПС). И расчитываю =>    РАСХОД = ("залито" * 100) / "пробег по одометру". Полной ёмкостью бака считаю 11 литров.
15.07.2011 р. відповів для egotarus
Спасибо Андрею за совет. ПО не вытягивал, но просто немного подергал его влево-вправо - не хотел пластик снимать, а с ним неудобно даже глянуть как ПО снимается. Но после того как подергал, Торнадик завелся и обороты сам держал нормально, не приходилось удерживать ручку газа. Из гаража еще не выезжал, поэтому не знаю, изменилось ли что-то в езде.
О! знакомая ситуёвина! Бери тестер заводи двигатель (лампы не включай) и кидай тестер на аккум - и смотри на изменения напруги при подгазовывании. Если увеличиваеш обороты а напруга на аккуме падает, то скорее всего сдох РР. Если всё нормально( при увеличении оборотов  - напруга заряда аккума растёт) то включи при этом свет - если напруга сразу свалиться до 12.1-12.6 вольта, то проверь омметром сопротивление на РР (РР при этом отключен от схемы - вынь разьем)между желтыми проводами и зелёным - попарно если на одном из них есть сопротивление или КЗ - РР труп. Если что то не так - то опиши что происходит - разберёмся.
Теперь по электрике.
В скутере стоит один аккум, назовем его №1 - 12В 7А, я принес для тестов аккум от УПСа - назовем №2 (12В 7А).
Начальные условия:
На №1 напряжение 12В - после последнего катания не заряжал, похоже все же немного востановилось, потому что когда только приехал, реле стартера просто щелкал с ним, сейчас он даже раз попробовал прокрутить стартер.
На №2 напряжение 13,7В - снят с УПСа - заряженый.
Решил тестить систему на втором. Включил включил питание в системе, но так как фары с прошлого раза остались включены, и сразу загорелись, напряжение упало до 12,8В, я их выключил и оно поднялось до 13,4В.
Завел скутер, напряжение сразу поднялось до 14,4В, начал подгазовывать, напряжение поднялось до 14,6В где-то, дальше было нереально посмотреть, потому что китайский мультиметр сдурел и начал показывать какие-то совсем разные значения, когда я начинал газовать сильнее, которые прыгали с 7 вольт до 19, просто случайным образом. Включил фары - напряжение упало до 13,4В где-то при ближнем свете, и ближе к 13В при дальнем(у меня лампы 40/45W). Не глуша двигатель, включаю аккум №1 - на холостых 12,6, подгазовываю - до 13 точно не подняло ни разу. Врубаю свет свет - около 11-11,3В. Глушу двигатель, включаю лампы опять, напряжение падает до 9,3В.
Полез к РР, переключил мультиметр на Омометр. Не помню какая цена деления там стояла, но в свободном состоянии единица(т.е. сопротивление воздуха).
Не знал какая полюсовка должна быть, поэтому померял и так и наоборот попарно зеленый со всеми тремя желтыми проводами.
В итоге в одном направлении было от 0,5 до 0,7 где-то на разных желтых выходах,  наоборот - везде единица.
Каков будет диагноз?
Еще кстати один вопросик, завел, забыв вцепить выхлопную, конечно от первых хлопков чуть не обделался, но потом прислушался и услышал кроме хлопков еще и непонятный звон металлический из движка, как раз синхронно с хлопками - с выхлопной такого слышно не было. Что это может быть?
ЗЫ: кстати колесо реально нельзя снять не сняв аморт или унитаз.  04_blush
15.07.2011 р. відповів для Yastreb
Привет всем, давненько не заходил так как был  в Крыму а потом у родителей, компа там нет а с телефона в падлу было.
Короче как и писал я ранее что у меня намечается дальняк, вот теперь пишу как я его прошел.
Расстояние которое я проехал примерно 950 км, позже выложу две фотки спидометра от точки отправления до точки прибытия (точное расстояние не помню).
Ехал с Днепропетровской области п.г.т. Васильковка в г.Ровно.
Напомню что мот стоял у родителей без дела, и я решил что нужно его забрать, ведь техника создана для езды, перед выездом прокачал задний тормоз, именно методом шпридца снизу вверх, на следующий день этот тормоз спас меня от ДТП, баба на велосипеде вылетела на дорогу, зажал тормоз так, что писк резины был слышен на пол поселка.
Короче после нескольких дней езды по поселку пришел день к дальняку,и вот я выехал.
Проехав всего 10 км вырвало сосок, тупо железная трубка вылезла из резинки ( я так понимаю от старости), приехал друг на машине и привез мне сосок, заменил не снимая резину а просто прижав скат.
Проехав 100 км вырвало задний сосок, благо шиномонтаж оказался в 50 метрах от меня. Я уже был в шоке от начала своего дальняка так как поторял драгоценное время, но я еще и не чувствовал какая жопа поджидает меня впереди.
Короче за Кременчугом в полтавской области, шлангом охлаждения обламало мамку провода на температурном датчике (об этом ранее писали на форуме что это болячка, нужно прижимать слегка шланг к раме хомутиком чтобы он не тер),в результате чего перестал крутить вентилятор (на ходу не слышно работает он или нет), соответственно  температура быстро подлетела при жарище на улице и двиг закипел, я снял нижний пластик с правой стороны и зачистил провод обмотал изолентой, ну и короче все сделал, еще при этом остановился один мотоциклист на двухцилиндровом китайском чоппере  и спросил не нужна ли помощ, за что ему респект.
Когда я сел и решил ехать дальше, оказалось что при том когда моп  закипел Пизд.......ц подкрался незаметно,  проехав примерно 300 км пути я узнаю что прогорела прокладка между головой и цилиндром, в общей сумме протолкав километров 15 я наконецто попал на какуюто заправку в глухом селе Липовое.Короче делать уже ничего не оставалась как найти ночлег  потому как я уже еле тянул ноги за собой да и уже темнело , но было бы все не так плохо еслибы не комары, там болота вокруг и Каховское водохранилище, объяснить словами не реально  (без преувеличения) подобно пчелиному рою только везде эти комары, короче я узнал что есть турбаза в двух км от заправки я дотолкал туда а там ни оказалось ни управляющего ни охранника, в результате я толкаю назад чтобы найти хоть какоето пристанище, под названием заправка. Уже было примерно 24:00 когда я прикотился назад,попробовал прилечь за заправкой под елкой при том всем что на улицен духотища, я в штанах носках и спортивной куртке изза комаров, еще и дождевик натянул на себя, но не помогло, этот рой мне чуть не откусил ноги,короче заправщик парень оказался хорошим человеком и против правил впустил меня в каптерку где они сидят максимум 2*2 метра, гдето в час ночи я заснул тупо на плитке на полу и проснулся в 5 утра, хоть немного вздремнул и организм немного востановился силами.
Короче я по старой привычке из дома без ключей не выезжаю, за заправкой с пяти утра разбираю моп, когда разобрал то срузу увидел что масло которое я только перед дальняком поменял как сметана от антифриза, который я тоже только залил, короче уже 150 грн пропало  12_cray  12_cray  12_cray
собрал двиг без прокладки а просто на герметик, нашел в селе маленький автомагазинчик на дому где хоть было масло маннол полусинтетика 10в 40 и антифриз не помню фирму.
Только попробовал завести как услышал на холостом стук в движке и сразу же заглушил, у меня ушло сердце в пятки при мысли о том что пришел пипец колену.
Пришлось разбирать двиг заново и я сразу увидел что без прокладки поршень буквально на доли миллиметра касался головки, пришлось старую прокладку полностью  очищать от этого черного гавна которое на ней, кстати прогорание прокладки и произошло между самой прокладкой и этим черным гавном. На зачистку прокладки ушел час, потом я намазал ее выскотемпературным герметиком который выдерживает до 346градусов цельсия и 600 по фаренгейту. Как на писано на инглише на тюбике дал слегка  подсохнуть не менее 10 минут и собрал все назад предварительно выставив ВМТ поршня и потом на головке вал так как нужно мелкими отверстиями параллельно головке.
Хоть и производился ремонт как некоторые говорят в полевых условиях но опять же тряпок у меня было много с собой, возил их чтобы протирать моп и накрывать сиденье от солнца, в общем все детали и вообще все вытерал до блеска ми складывал в тряпку чтобы не попадала пыль, в общем старался сделать все как можно чище.
Короче дал подсохуть герметику, выставил клапана  как написано на форуме, моп отказался заводиться вообще. Хорошо что я перед тем как откручивать болты регулировки клапанов наметил все это дело черным лаком для ногтей.Потом опять выставив ВМТ сделал все так как описано на форуме толко назад отводил эти ушки (не помню как правильно называется) на расстояние ранее отмеченное лаком, и Ура моп завелся с пол тычка и работал безо всяких посторонних звуков.
Короче пока собрал весь инструмент помыл руки и умылся и вот я в пути 18:00. Проехав 200км (это я уже был в Киеве) слил масло, и залил новое чтобы уже окончательно ничего не вызывало у меня подозрения насчет остатков антифриза в картере. И в путь дальше, постоянно держал 90км , и в какомто населенном пункте радар 94 км (резина сток) и на лапу ментам 100грн, вместо штрафа. Хотя я и не удивлюсь если и штраф домой прийдет эти ГАИ хуже любых мошенников.
Короче в 3 с копейками ночи я в Ровно, еле дошел со стоянки, ноги не мог волочить.
Поэтому ребята всем желаю не знать что такое поломки вообще а тем более в дороге.
И поздравляю новичков с приобретением данного аппарата, устраняйте все мелочи дома, дабы эта маленькая кака не вызвала большую срань в дороге как это произошло у меня.
почитал эту жестячину. Мда-а-а-а, мои сочувствия. Спасибо что с юмором писал, а то в некоторые моменты я не знал, плакать или смеяться, потому с переодично раширенными и суженными губами, иногда в нос подхихикивая дочитал, и у меня остался лишь один вопрос, откуда у тебя черный лак для ногтей? 30_crazy  15_badgrin
15.07.2011 р. відповів для poezdaty
Начальные условия:
1 - Аккум №1 - труп - замкнуты банки.  02_sad
2 - РР в порядке 01_smile
3 - мож это клапан звенит? 06_question
4 - Колесо снять можно!!!! Даже с резиной 130/70/13 и даже с накаченным. 18_good
15.07.2011 р. відповів для SergioStreet
08_lol  08_lol  08_lol  Он у меня всегда с собой, потому как уже по старой привычке, чтобы не ломать голову что и как стояло,я немного намечаю лаком. (вот например при том как первый раз снимал головку целиндра, я пометил лаком цепь и шестерню ГРМ, чтобы знать на какой зуб одевать обратно),а появился он у меня еще со старого скута, сделал малюсинькую царапину на нем а он у меня был черного цвета, вот и достал лак чтобы замазать.
beard а по поводу контактов и того шланга я знал и при чем перед выездом проверил, единственное что хомутом не затянул (вернее сначала затянул а потом мне показалось что хамут пережимает сам шланг и я его обрезал)
и на приборную панель я смотрю постоянно, и именно поэтому обидно больше всего, просто все както так резко произошло что я и "чехлы снять" не успел.  12_cray  12_cray  12_cray
но только вчера вот отошел от поездки, помыл его, наполеровал, прокатился и жизнь наладилась ))))))
Кстати как писал ранее фотки пробега на спидометре в начальной точке А и конечной точке Б. И почему то не пойму но получилось меньше 900км, как так не пойму, спидометр брехун 100%, потому как мои родные вот недавно ехали к нам на свадьбу в Ровно с Днепропетровска и у них получилось примерно 850км пути, а я ехал от родителей из Днепропетровской области, а это еще ровно 100км до Днепра и еще плюс по городу, и у меня получилось менее 900км.
КАК ТАК?
А и еще ктото там писал про большой чемодан с ключами, что забит весь багажник под сидухой, лично у меня весь набор инструмента помещается в маленькую сумочку Орифлейм от мужского подарочного набора, шампунь, гель, крем после бритья и пенка для бритья. И в этом сумочке у меня только нет ключа на 24 для гайки заднего колеса.
И еще один миф по поводу снятия заднего колеса не снимая амморт. Я его подтверждаю. Сначала думал что не сниму, но потом немного пригнул колесо на выходе с оси в сторону вариатора и все путем, обратно все тем же способом.
И пару фото в нагрузку.
И ответила она,-
Змінено: 15.07.2011 р., Yastreb
... Короче в 3 с копейками ночи я в Ровно, еле дошел со стоянки, ноги не мог волочить.
А за Кременчугом надо было позвонить!!!Сделали бы все!есть и прокладки и мелочи которых не хватает иногда в пути!!!И былобы тебе счастье!!!
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
1,2 - спасибо!
3. может и клапан.... Это плохо что он так звенит? С вставленой выхлопной просто слышно постукивание клапанов, но без нее звук такой  звонкий появился, что я напрягся...
4. В Торнадке со стоковыми амортами? Без переделки креплений амортов и пластика? Я сам утверждал что снимать не надо, потому что у меня в тот момент унитаза не было. А тут попробовал с пластиком снять - назад упирается в заднюю часть рамы, а вперед - в низ унитаза.
15.07.2011 р. відповів для C_korpion
Спасибо!!! Блин не было с собой смартфона жены чтобы залезть на сайт, а с моего телефона не реально.Хотя мысль такая проскакивала.Просто я перед тем как выезжать писал както на форуме что буду ехать мол так и так. Можно будет встретиться по пути с кемто, в некоторых городах и кофе попить, но никто не ответил.Вот както и не сложилось.
poezdaty да у меня стоят амморты сток, и снимается колесо, и правильно ты говоришь амморт упирается на зад в раму, но и немного если его потянуть на себя все же колесо выходит.
И ответила она,-
Крепления сток, амморты газ-мяс длинные! Нужно немного наклонить колесо на конце оси. 20_drinks
У меня гас.мяс. длиной 370!Приходится снимать что вытянуть колесо
У меня 340-350 примерно, а можно же открутить нижнее крепление!
15.07.2011 р.
Как от крутить гайку что держит колокол генератора? Затянута ппц!02_sad
15.07.2011 р. відповів для Bobo92
Есть съемник!На бегамото глянь!
egotarus,
15.07.2011 р.
В последнее время что-то мой дырк стал тупить при разгоне и появился посторонний звук.
  Принял решение провести ТО вариатору и торкдрайву.
  Вчера оба узла были демонтированы .Вскрытие показало :
  1. Сухие постели и ролики . Черная жижа т.е. смазка на защитной крышке.
  2. Втулка вариатора и внутренняя поверхность гильзы вариатора подржавевшие. Возможно
     результат преодолевания водных преград в г. Николаеве.
   Сережа-Графолог - обрати внимание !
    По колодкам сцепления - износ около 70% . Надеюсь до конца сезона докатаю.
   Проявился люфтик порядка 0.5мм на подшипнике первичного вала. 304-тый заказал.
    По поводу колодок буду искать контору.
15.07.2011 р. відповів для georg
У нас переклеивают колодки и на сцеплении и тормозные.
16.07.2011 р. відповів для georg
Поменяй бензин, померяй ремень.
Сам провожу подобную ревизию, на этой неделе забрал колодки с восстановления - 200грн. (поздно вспомнил о колодках от 150сс. как предлагал Скорпион, весь узел сцепления стоит столько же), новый ремень дайко 200грн. у нас в городе, новые слайдера хендмейд, ролики, хотя старые стерты совсем ничего + смазка ликви молли для торм.сист..
16.07.2011 р.
ребята подскажите, куда ставить воздушный сигнал  наутилус , купил тулю невлазит, хто ставил под мордой поместица и как подсоеденять реле и обезательно ли ..
влад
Змінено: 16.07.2011 р., rusa
16.07.2011 р. відповів для rusa
ребята подскажите, куда ставить воздушный сигнал, купил тулю невлазит, хто ставил под мордой поместица и как подсоеденять реле и обезательно ли ..
Ставил 2 улитки GMP- сразу за фарами, влезли впритык и намучался изрядно.
Без реле. Хотя на схеме подключения есть. Лень было долго ковырятся.
При установке дайковского ремня обнаружилось что втулка вариатора короткая и шкив не пускает ремень в нижнее положение.
16.07.2011 р. відповів для --cooper--
да наверно у меня с дайковским ремнем трогается с 2100- 2200 оборотов ну а так нормально..
влад
