+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 7505469
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.07.2011 р. відповів для A2995
И по сложившейся привычке...
11000 тысяч. Скучно, грустно,  разбирать нечего.
У меня уже 25я тыща мотается и... тоже в общем то грустно. Только плановые ковыряния и чуток от времени и километража. Корчь нормальный, но хочется другого.
13.07.2011 р. відповів для pastux
 А я на днях тринадцатую раскавырял. 05_shok
beard
а я перебрал тормоза. Жду колодки задние новые. Но толку то - все равно я понял, что так до следующего сезона и буду пытаться прокачать тормоза! Хелп...  68_totakeumbrage
Может и мой проживет столько. Правда болт сегодня заменил... Но я не считаю мелочи, хотя звенело прилично. На днях вот прокладку на глушителе уплотнять буду, шнур уже есть. Суета.
Дим, а что за проблемы такие что прокачивать нужно? Качать несложно самому, трубку на штуцер, и минуты за две полностью жидкость прогонишь, только доливать успевай.
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
beard
Говорю же - ревизия супорта, чистка поршней. Ну и тормозуху заменить.
НЕ ИДЕТ она. Как только не качал. По трубке начинает ижти - и так же быстро назад улетает 02_sad
И шприцем пробовал, по методу "снизу-вверх" - срывает шприц от давления - как будто что то мешает.Вот сколько себя помню - траблы с гидротормозами. Холя, на Лиде научился.
А может, - это наш "псевдо АБС" выделывается?  06_question
14.07.2011 р. відповів для beard
Я внутрь тормозной системы никогда не лез, но в первую очередь проверил бы механизм на руле, или же выкрутив шланг от суппорта, проверил подачу жидкости в емкость.
Закисшая тормозная где-то в гидролинии.
Мммм.... Прелесть!
С мотка http://moto.kiev.ua/journals/1310541377221
Дооолго Юбр бак чесал-
Кто посмел,какой нахал???
Оказался этим гадом
Максискутер,блин,Торнадо!
Сластолюбца отловили,
На суде постановили:
Дефорсировать движок
И обрезать глушачок!
..И теперь Торнадо бедный,
И худой он стал,и бледный,
Прямотоками пердяет,
Всех гайцов в инфаркт вгоняет.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
Змінено: 14.07.2011 р., Oper
14.07.2011 р. відповів для Memphis
ЗЫ. Как показал GPS, то мой спидометр показывает скорость точно на резине 110/90-13.
В мене те саме 110/90-13 резиною точ у точ з GPS!!! Ранше брехав на 10 км!
14.07.2011 р. відповів для A2995
съездий пару раз в Одессу что ли, а то одометр буд-то залип у тебя 01_smile  может и появится повод разобрать  03_biggrin
ГПС вот такой. по поводу футболки - в смысле что холодно было - мотор и так еле прогрелся - а мы ещё и медленно ехали. Ну вообще-то мы только по выходным могем вырулить.
25_spiteful  66_pardon
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=13316
http://www.autoaudio.com.ua/product/shuttle-pna-3525/?from=ya
14.07.2011 р.
Народ , а кто переносил радиатор в перед перед баком?
14.07.2011 р.
Привет всем, давненько не заходил так как был  в Крыму а потом у родителей, компа там нет а с телефона в падлу было.
Короче как и писал я ранее что у меня намечается дальняк, вот теперь пишу как я его прошел.
Расстояние которое я проехал примерно 950 км, позже выложу две фотки спидометра от точки отправления до точки прибытия (точное расстояние не помню).
Ехал с Днепропетровской области п.г.т. Васильковка в г.Ровно.
Напомню что мот стоял у родителей без дела, и я решил что нужно его забрать, ведь техника создана для езды, перед выездом прокачал задний тормоз, именно методом шпридца снизу вверх, на следующий день этот тормоз спас меня от ДТП, баба на велосипеде вылетела на дорогу, зажал тормоз так, что писк резины был слышен на пол поселка.
Короче после нескольких дней езды по поселку пришел день к дальняку,и вот я выехал.
Проехав всего 10 км вырвало сосок, тупо железная трубка вылезла из резинки ( я так понимаю от старости), приехал друг на машине и привез мне сосок, заменил не снимая резину а просто прижав скат.
Проехав 100 км вырвало задний сосок, благо шиномонтаж оказался в 50 метрах от меня. Я уже был в шоке от начала своего дальняка так как поторял драгоценное время, но я еще и не чувствовал какая жопа поджидает меня впереди.
Короче за Кременчугом в полтавской области, шлангом охлаждения обламало мамку провода на температурном датчике (об этом ранее писали на форуме что это болячка, нужно прижимать слегка шланг к раме хомутиком чтобы он не тер),в результате чего перестал крутить вентилятор (на ходу не слышно работает он или нет), соответственно  температура быстро подлетела при жарище на улице и двиг закипел, я снял нижний пластик с правой стороны и зачистил провод обмотал изолентой, ну и короче все сделал, еще при этом остановился один мотоциклист на двухцилиндровом китайском чоппере  и спросил не нужна ли помощ, за что ему респект.
Когда я сел и решил ехать дальше, оказалось что при том когда моп  закипел Пизд.......ц подкрался незаметно,  проехав примерно 300 км пути я узнаю что прогорела прокладка между головой и цилиндром, в общей сумме протолкав километров 15 я наконецто попал на какуюто заправку в глухом селе Липовое.Короче делать уже ничего не оставалась как найти ночлег  потому как я уже еле тянул ноги за собой да и уже темнело , но было бы все не так плохо еслибы не комары, там болота вокруг и Каховское водохранилище, объяснить словами не реально  (без преувеличения) подобно пчелиному рою только везде эти комары, короче я узнал что есть турбаза в двух км от заправки я дотолкал туда а там ни оказалось ни управляющего ни охранника, в результате я толкаю назад чтобы найти хоть какоето пристанище, под названием заправка. Уже было примерно 24:00 когда я прикотился назад,попробовал прилечь за заправкой под елкой при том всем что на улицен духотища, я в штанах носках и спортивной куртке изза комаров, еще и дождевик натянул на себя, но не помогло, этот рой мне чуть не откусил ноги,короче заправщик парень оказался хорошим человеком и против правил впустил меня в каптерку где они сидят максимум 2*2 метра, гдето в час ночи я заснул тупо на плитке на полу и проснулся в 5 утра, хоть немного вздремнул и организм немного востановился силами.
Короче я по старой привычке из дома без ключей не выезжаю, за заправкой с пяти утра разбираю моп, когда разобрал то срузу увидел что масло которое я только перед дальняком поменял как сметана от антифриза, который я тоже только залил, короче уже 150 грн пропало  12_cray  12_cray  12_cray
собрал двиг без прокладки а просто на герметик, нашел в селе маленький автомагазинчик на дому где хоть было масло маннол полусинтетика 10в 40 и антифриз не помню фирму.
Только попробовал завести как услышал на холостом стук в движке и сразу же заглушил, у меня ушло сердце в пятки при мысли о том что пришел пипец колену.
Пришлось разбирать двиг заново и я сразу увидел что без прокладки поршень буквально на доли миллиметра касался головки, пришлось старую прокладку полностью  очищать от этого черного гавна которое на ней, кстати прогорание прокладки и произошло между самой прокладкой и этим черным гавном. На зачистку прокладки ушел час, потом я намазал ее выскотемпературным герметиком который выдерживает до 346градусов цельсия и 600 по фаренгейту. Как на писано на инглише на тюбике дал слегка  подсохнуть не менее 10 минут и собрал все назад предварительно выставив ВМТ поршня и потом на головке вал так как нужно мелкими отверстиями параллельно головке.
Хоть и производился ремонт как некоторые говорят в полевых условиях но опять же тряпок у меня было много с собой, возил их чтобы протирать моп и накрывать сиденье от солнца, в общем все детали и вообще все вытерал до блеска ми складывал в тряпку чтобы не попадала пыль, в общем старался сделать все как можно чище.
Короче дал подсохуть герметику, выставил клапана  как написано на форуме, моп отказался заводиться вообще. Хорошо что я перед тем как откручивать болты регулировки клапанов наметил все это дело черным лаком для ногтей.Потом опять выставив ВМТ сделал все так как описано на форуме толко назад отводил эти ушки (не помню как правильно называется) на расстояние ранее отмеченное лаком, и Ура моп завелся с пол тычка и работал безо всяких посторонних звуков.
Короче пока собрал весь инструмент помыл руки и умылся и вот я в пути 18:00. Проехав 200км (это я уже был в Киеве) слил масло, и залил новое чтобы уже окончательно ничего не вызывало у меня подозрения насчет остатков антифриза в картере. И в путь дальше, постоянно держал 90км , и в какомто населенном пункте радар 94 км (резина сток) и на лапу ментам 100грн, вместо штрафа. Хотя я и не удивлюсь если и штраф домой прийдет эти ГАИ хуже любых мошенников.
Короче в 3 с копейками ночи я в Ровно, еле дошел со стоянки, ноги не мог волочить.
Поэтому ребята всем желаю не знать что такое поломки вообще а тем более в дороге.
И поздравляю новичков с приобретением данного аппарата, устраняйте все мелочи дома, дабы эта маленькая кака не вызвала большую срань в дороге как это произошло у меня.
И ответила она,-
Змінено: 14.07.2011 р., Yastreb
14.07.2011 р. відповів для Bobo92
Grafolog переносил 01_smile
14.07.2011 р.
Кто бы там какой срач не разводил, но другого варианта просто не было, я спрашивал в селе о бусике чтобы меня отвезли назад к родителям, но там на меня смотрели бешенными глазами.А как бы там нибыло лучше идти мелкими шажками вперед чем сидеть на месте и надеяться на чудо.
И ответила она,-
beard
Засрали всю придомовую территорию тормозухой, увяли местноую флору и фауну отборным матом - но передок таки докачали. Способ... Все подряд раскручивали, давили сверху, и одновременно снизу шланг+шплиц. Капец. Здоровья китайским "инженерам"  10_ireful2
Хватает мертво, правда хват начинается на середине ходя. Видимо еще есть воздух. Но это уже дело техники - просто кончилась тормозуха 01_smile
Спасибо огромное Егору за помощь! С меня  20_drinks  при случае
Змінено: 14.07.2011 р., beard
14.07.2011 р. відповів для Yastreb
Да уш, Yastreb...
Взагалі довгий простой не доводить ні до чого доброго. Ну, як то кажуть - що нас не вбиває, те робить сильніше.
Щодо випадіння "соска", то я вважаю вирішує проблему "сосок", що тримається гайкою (на фото). І вставляти його зручно, і навіть якщо прокладки пересохнуть - можна нові вирізати.
beard,
ви там з Жоржем і "прокачаними"  07_dirol гальмами в Новгород-Сіверський милитесь чи "не дуже"?  22_aggressive
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
14.07.2011 р. відповів для Oper
Я себе в заднее колесо ставил подобный: там 2-е гайки и закручиваются они со стороны покрышки, т.е. изнутри.
На переднем колесе все никак не поменяю сосок. Дома в гараже сейчас бардак полный: машину из ремонта кузовного забрал и собираю ее. А сосок где-то лежит под обшивкой машины.
Совсем невесело...
Главное чтобы двигатель выжил на будущее, штука ль разогреть градусов в 120, а может и больше. Твой просчет по всем пунктам. Вот пару дней назад мы втроем катали, стали между городами, природой любуемся.  Подходим к моцам, и тут обращаю внимание что с Ебрика бензин течет. Болт дренажа карбютатора оказывается послаб.  Быстро достал отвертку и прижал. Если бы мы не остановились в том месте или пошли дальше на природу... А ведь и сам уже практически с пустым баком ехал.ктически с пустым баком ехал.
beard
beard,
Бачиш, - я ще с того року туди хочу. Але, ...все якісь кляті "але", холєра їх бери  03_biggrin
Жорж ( 08_lol ) завтра рушає, а в мене попереду приємні процедури - треба виставити задне колесо так, шоб гальмівний диск не гуляв. Тобто - вже біс з ним з колесом - мені аби диск не гуляв, ось...
Ах, да! Ще ж треба дочекатись колодок на зад, бо старі зтерлись "наіскосок", та аж до металу  12_cray Ну й саме найприємніше (Заздріть, заздріть!)  - наповнити перебраний супорт рідіною, змініти стару на нову, та прокачати  27_dash
14.07.2011 р.
а я учусь ездить неспеша. Итог есть  - допустим при стандартной для меня езде( йя езжю как "мудак"), бака мне хватает на 2,5 дня максимум и расход 4,1 литра на сотню. Если я один день из них езжу спокойно - расход 3,8 на сотню )))).
И есчо - мечтаю чтоб убрали с дорог говно типа ВАЗ и МОсквич, и техосмотр ввели обязательным на каждый день - мне за день минимума два раза попадаються авто с нерабочими стопами (или вообще глюкавыми поворотами/стопами/габаритами). Ну а как иначе этих ГАН... можно заставить за своими консервами следить?
Змінено: 14.07.2011 р., egotarus
14.07.2011 р. відповів для egotarus
Как считаешь расход?
На сколько км бака хватает?
Когда ездили вечером, то я б не сказал, что у тебя "дерганная" манера езды - вполне нормальная 42_friends
Вот когда с Графологом ездил в прошлом году - вот это была "дерганная"  60_tease
