+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7505987
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.11.2013 р. відповів для Gayka3394
Я использую литол. А крышку на герметик сажу, потому что есть риск что этот литол раскидает как центрифугой.
24.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
в  каком  месте  садишь  на  герметик,  не  совсем  понял.
Vervet мне на тебя наплевать!
Так понимаю что у меня с скутером подобное происходит,оттого и дрожание,надо самому разбирать,чтобы разбирать надо покупать ролики,у тебя роликам наверно все,будеш новые заказывать?
Djeymss
там где крышка задняя одевается на резиновое кольцо вокруг вариатора
24.11.2013 р. відповів для Djeymss
Я  все  явно  проблемное  заказал  перед  тем  как  разбирать..  а  заказал  тут   http://osamoto.com.ua/products/Roliki_variatora_22gr_k_kt_250ss    цена  смешная.
Понял,  у  меня  там  резинка  еще  хорошая,  плотно  держит..  А  вот  пыльники  на  оси  втулки  отжили  свое,  при  чем  оба.
25.11.2013 р. відповів для Gayka3394
У меня она вообще новая, но проверять на герметичность не хочу ее, потом отмывать картер, ремень проскальзывать начнет...
25.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
Родной у тебя ротор был, просто его убили
Нет не родной, я сравнивал, еще до того как распилил канавку под шпонку, на нем выпуклость для образования искры на пол сантиметра смещена назад, именно из за этого мне коленвал убили. Плюс на нем нету каемочек под количество катушек.
&#9758;
25.11.2013 р.
А 25-ти граммовые ролики никто не пробовал ставить?
25.11.2013 р. відповів для toopen
я ставид, сейчас стоят
У меня вообще 32 грамовые, ставил 22-плохо
25.11.2013 р.
Ролики  в  оригинале  22 грамма?
и  чем  лучше  на  32 грамма?
Да 22. А вопрос не по адресу, родной мой вариатор прекрасно работал с грузами на 22. Потом у него появился износ, слайдеры расшатались, хоть я их и менял, купил новый вариатор, с виду такой же, но у него видимо другой угол атаки, или что там, продавался с роликами 32 грамма. Как нибудь обмеряю родной и те что продаются.
Ясно.
25.11.2013 р.
Мужики, проблема ! При первом запуске долго приходится гонять стартер. Минуты 3-4. А это плохо для стартера. Уже иногда слышу щелчки, как будто зуба нет на шестерне. Звонил спецу, он сказал что электроклапан не работает.А я думаю что это вакуумный клапан( который удерживает топливо от обратного стекания в бак). Спец сказал что проверить вакуумный легко, нужно только снять патрубок с карба и посмотреть течет ли топливо во время запуска. Но патрубок снять не смог,прикипел. Через лючок не удобно, а пластик снимать не охота. Где-то читал что фолиевая свеча у кого-то сняла эту проблему. Так ли это?
И подлежат ли ремонту вакуумный и электроклапан? И менял ли кто сальник стартера? Через сколько тысяч он приказывает долго жить?
Змінено: 26.11.2013 р., toopen
Когда крутится стартер, коленвал при этом вращается или слышен только звук стартера? Проверить обогатитель можно заткнув карб рукой, топливо обогатиться так как меньше воздуха пройдет. Будь проблемы с бензонасосом- невозможно было бы ездить. У генератора нет сальника. Починить можно многое.
Змінено: 25.11.2013 р., CinLifVerz
26.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
Прошу прощения! Перепутал. Не генератор, а стартер. Когда крутится стартер, коленвал при этом вращается. После покупки Торнадушки интересно было проверить расход топлива и истинную емкость бака.Я поступал так: в литровую бутылку наливал бензин и в багажник.Катался пока не кончится топливо, заливал тот литр, прокачивал и ехал на заправку залить либо 10 литров, либо под горлышко. Сейчас также. Гоняю стартер как будто прокачиваю. Потом запускается и целый день нормально. День два постоит, и все сначала.
26.11.2013 р.
Привет всем! Подскажите пожалуйста большие сайты по продаже мотоциклов в Украине.
Заранее спасибо.
26.11.2013 р. відповів для toopen
Ну лучше конечно скинуть пластик и проверить по человечески. Если обогатитель неисправен возможна подобная ситуация, я его переделал на механический с тросиком и забыл об этой проблеме. Но он когда ломается остается всегда открытым, поэтому заводиться должен нормально. Возможно топливо не подается, прохудился впускной коллектор или вакуумная(синусоидная) трубка бензонасоса, может забился тот жалкий фильтр сетчатый. Может просто карбюратор нуждается в чистке. Нужно поверить компрессию при низкой компрессии может плохо заводиться. У меня сальник стартера еще держит, проехал нормально, заменить его не составит труда наверно даже в дороге, стартер на двух М6 болтах держится.
Спасибо! Я после запуска накручиваю обороты  гайкой возле ручки газа. Потом сбрасываю. В дороге тоже очень удобно регулировать обороты.
