+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7549617
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.11.2013 р. відповів для Gayka3394
Зайди через контакты к этим людям:http://vk.com/osipmoto или http://vk.com/id215696839 и закажы или узнай что есть в наличии я брал в http://vk.com/mototires резину.
Djeymss
22.11.2013 р. відповів для Djeymss
Спасибо,  написал.
Увы  130/60  есть,  130/70  нет((
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 22.11.2013 р., Gayka3394
Всегда пожалуста,я брал весной Пирелли в одного продавца мотозапчястей в интернете на ней проехали км 10 небольше,тоисть новая там было видно что серединка ели подтертая уступил сотню плюс доставка безплатно,а это взял тоже Пирелли ранее писал,в продавца из ссылки выше,новая 670  я  за полцены б/у в него купил износ на 10-15% как по мне розумно,небита некручена,без бугров был прокол знакомый с шыномонтажа заклеил поставил говорит что хорошая резина  16_roll вообщем ок.....! 18_goodНет размера нужного тогда остав им заявку они сами сообщят при наличии или сам просматрюй переодически завозы,я им заявку оставил они через полтора месяца сами дали знать про наличие нужного размера.
Djeymss
Змінено: 22.11.2013 р., Djeymss
22.11.2013 р. відповів для oleg36
Привет всем! Подскажите пожалуйста, как правильно выставить зажигание?
На двигателе 172ММ регулировка зажигания не предусмотрена.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 22.11.2013 р., Tokito
22.11.2013 р. відповів для Tokito
Мне не регулировать надо, а выставить его, так как разбирался двигатель!
Повторяю, регулировка не предусмотрена. Если поставили магнит генератора обратно на шпонку, вот и выставили зажигание. Гораздо важнее после разборки правильно выставить клапана механизма газораспределения.
то есть мне надо просто поставить поршень в ВМТ и выставить распредвал чтоб оба клапана были закрыты, я правильно понял?
В  общем  решил  не  экономить..
Данные о товарах
: Задняя резина Pirelli Diablo Scooter 130/70/13;
: 1
110/90 - 13 TL 56P Power Pure SC Front Michelin
: 1
Змінено: 23.11.2013 р., Gayka3394
А мануал почитать? Там иногда очень полезные вещи написаны... 31_bigboss
Данные о товарах
: 1
: Передняя резина Pirelli Diablo Scooter 110/90/13;
: 1
Правильно, на резине нельзя экономить!
Да какие могут быть данные по этой резине, это топовая брендовая резина! И как многие писали, плюс знакомые мне говорили, резина отличная, держит на ура!
Сам такую когдато хотел купить, но потом остановил свой выбор на мтшелин сити грип, о этой резине могу сказать только лесные отзывы! Как на сухом так и на мокром асфальте, держит как вкопанная!
И ответила она,-
Ну и правильно нечего экономить на личной безопасности,это одно из основных составляющих безопасного передвижения.!!
Djeymss
23.11.2013 р. відповів для oleg36
У нас же не кулачковое зажигание  01_smile  Я себе распиливал дырки в креплении датчика искры и таким образом его смещал на более ранее зажигание, но тебе это не должно быть надо поскольку у меня был ротор не родной и проблемы с посадочным местом под шпонку.
&#9758;
23.11.2013 р. відповів для Gayka3394
Резина то,что надо.Молодец,здоровей и целый буде 18_good шь!
....и это пройдет.
23.11.2013 р.
Увы  таких  размеров  резины  нет(
23.11.2013 р. відповів для r02
Родной у тебя ротор был, просто его убили
Поищи Michelin City Grip в этих размерах.
23.11.2013 р.
пришли подшибники коленвала по 150гр япония или карея больше всего...
влад
23.11.2013 р. відповів для rusa
Все норм, я брал nsk индонезия, японские заводы в разных странах, места мало в Японии, качество на уровне
23.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
будем надеяться, что не китай, а то на бегемото звонил,у них койо подшибники спрашую япония, он говорит написано япан утверждать, не могу китайцы не дремлят..
влад
24.11.2013 р.
Сегодня  разобрал  трансмиссию,  ну  и  вопросы -
1.  Какую  смазку  использовать  для роликов  и  втулки   вариатора? (С  завода  все  обильно  смазано!!)
2.  где  взять  пыльник  вариатора  (на  фото  ниже)  стоит  пыльник  с  двух  сторон  (пока  резину  подобрал  с  замка  двери  на  классику)?
Ролики  вариатора  износились  не  равномерно,  несколько  протерлись  до  металла,  а  один  как  новый,  от  сюда  и  вибрации  на  скорости.
Накладки  на  колодках  были  зеркальные (размер  примерно  3  мм.),  вот  и причина  того  что  скутер  дергается  при  старте  (смазал  игольчатый  подшипник вариатора Литол 24).
Люфт  ни  где  не  обнаружил.
Заменил  сальник  на  коленвале.
Побег  7  тыс. км.
Как  мерить  ширину  ремня??  Не  получается  у  меня  ширина  22.3 мм. на  Дайко,  выходит  22  и  край.
Родной  ремень  показал  21.5 мм  Корпус  крышки  сильно  потер(
Змінено: 24.11.2013 р., Gayka3394
