Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7551751
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.11.2013 р. відповів для Djeymss
А как понять что задняя резина стоит на передку,тогда взять сток резина на 60 мм. высота и спереди и ззади стояла ранее,как ее назвать уневирсальная?  Ты хотел сказать что на передок она негодится,надо типа 110.90.13  ?
А понять можно по тому что на твоей резине пирелли написано что она rear что само по себе означает что она задняя!
А то что стоит с китая, то не подлежит ни каким технологическим описаниям, это уже даже если не учитывая то что она сделала из пластмассы а не из резины!
Ну както так!
И ответила она,-
Сток резина, не 60мм, вторая цифра указывает высоту в процентном соотношении относительно ширины т.е. если покрышка 130/60, то ширина 130мм, а высота 130/100*60=78мм. Но сам факт, что у всех именитых производителей она числится как задняя. Передняя идет уже и выше, это нужно для лучшего сцепления в поворотах из-за другого профиля. Вообще конечно не плохо бы отбалансировать, вполне возможно, что и из за этого колбасит, но очень сложно найти где балансируют скутерные колеса, у нас в городе есть только 1 точка где такое делают.
18.11.2013 р.
Все ясно форумчяни,и на том спасибо! Hunter и сколько такое стоит,балансировка диска?
Djeymss
Змінено: 18.11.2013 р., Djeymss
19.11.2013 р. відповів для Djeymss
Менял покрышку + балансировка — 90 грн.
19.11.2013 р.
Когда то я носил на балансировку, не смогли сделать, потому что на заднем колесе шлицы, а ось тоньше на станке ни одна втулка из комплекта не подошла, но это лечится конусными втулками, но зажмет само по центрам, можно у токаря выточить и носить с собой на балансировку. А переднее колесо не подходило потому что внутренний диаметр подшипника 10(точно не помню), а ось на станке побольше, тоесть для балансировки надо выколотить подшипники и зажать в тех же конусных втулках на станке.
19.11.2013 р.
Вот только я не пойму почему вы говорите именно о балансировке, статическая или динамическая балансировка выравнивает центр масс колеса, для того чтобы свести к минимуму погрешности литья диска и резины.Эта балансировка снижает вибрации перпендикулярные оси колеса, а если руль начинает ходить ходуном влево-вправо то это уже "восьмерит" сам диск или покрышка неровно села. Обычно я сам одеваю покрышку, методом подрыва, затем накачиваю атмосфер 4-6 и стучу об пол словно баскетбольным мячом. Слышны щелчки как покрышка становится на место. У меня тоже руль ходит влево вправо на низкой скорости. Я даже обнаружил что у меня немного согнута ось(несколько десяток), заменил - ее все равно. Когда мне прокатывали диски сказали что не смогли полностью вывести восьмерку, вот только не помню сзади или впереди.
Змінено: 19.11.2013 р., CinLifVerz
19.11.2013 р.
Добрый всем день!
Друзья, а никто не сталкивался с таким. Кнопка пуска двигателя с брелка немного сбрендила, выдает при нажатии кучу сигналов, как тревога срабатывает. Один раз вообще проиграл мне мой зверь весь альбом своих душераздирающих звуков.. Батарейке вроде всего 3 месяца.. А второй найти не могу((
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
19.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
Мож не стоит так качать покрышку? Давление выше нормы еще хуже, чем ездить на спущенном колесе. А 6 атмосфер это больше, чем в 2 раза превышена норма, может и корд лопнуть, потом гули повылазят.
19.11.2013 р. відповів для Hunter_83
Зато какой БАБАХ может быть! Таким образом сработает ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР, пара старушек загнется по соседству!
И ответила она,-
01_smile  Нет, я не езжу с таким давлением, колесо ж как камень, это буквально на тридцать секунд чтоб усадить покрышку. Сразу спускаю до 2 килограм.
19.11.2013 р. відповів для Yastreb
У нас в городе есть традиция, дорожники ночью вокруг ям разбивают такие квадратные ямы, они обычно неделю потом на дороге. Летел я как то раз на своей пятерке, знаю что дорога норм в том месте и тут эти квадратные ямы. Передними вырулил - задним попал. Диск согнуло в миг, так что руку можно было засунуть между диском и покрышкой. А взрыв был такой что я думал у меня мост оторвало и я днищем об асфальт ударился, вокруг у всех сигналки сработали, с магазина люди повыбегали.
как ты выбирал подшибник по тепловому зазору , и сколько стоит на коленвал подшибник тут нашол говорят японский койо по 150гр
влад
19.11.2013 р. відповів для rusa
Фотки подшипников я выкладывал. Радиальный зазор С4. Я брал Naschi, тоже по 150 грн. Родные тоже были С4 и неплохие кстати стояли, мне предлагали китайские по 60 грн, говорили получше родных. Но на грм и в переднем колесе продавцы говорили вообще нехорошие подшипники по производителю были. Они их как то различают, плохой китай, средний китай и хороший, но китай, потом уже предлагают японию и францию.
19.11.2013 р.
Сегодня приобрел себе комплект биксенона. До этого устанавливал себе на разные агрегаты обычный ксенон (Н1, Н3, Н7 цоколя) и вопросов по подключению не возникало, а здесь с биксеноном немного запутался... 34_wacko2
Непонятки больше связаны с наличием в комплекте биксенона дополнительного узла "реле-регулятора", который я так понимаю отвечает за переключение шторки на лампочке на ближний/дальний (ну где-то так).
Подскажите кто уже ставил себе биксенон:
1) когда я себе поставил дополнительную противотуманку с Н3 цоколем, то я тянул к ней плюс напрямую от аккума через реле. Нужны ли подобные релюхи для силовых проводов для подключения комплекта биксенона (схему подключения прилагаю), или их роль выполняет "реле-регулятор", который входит в комплект?
2) можно ли подключать штатную проводку от наших лампочек к  тому разьему, что на схеме значится как "разьем для подключения к штатному разьему управления ламп"? По идеи эти провода все сигнальные и силовых там  не будет? (Вопрос связан с тем, что схема подключения приведена для автомобиля, и возможно производитель ксенона рассчитывает на то, что там уже силовые провода, а не то гавно-провода, что у нас в стоке)
3) при продаже мне продавец сказал, что на биксенон нельзя подключать все "минусовые" провода (их я насчитал на схеме подключения три штуки: по одному на каждую лампу и одна масса на штатной проводке к лампочке) от одной точки и нужно подключать: цитата "… два разных минуса…" (предполагаю, что имелось ввиду один минус от штатной проводки как сигнальный и один минус для каждой лампы напрямую на массу/раму, который предполагаю будет силовым)  34_wacko2   Вот эту фразу продавца я не совсем понял, так как масса то у нас единая  и где мне взять "вторую массу" 34_wacko2  Возможно это стоило понять, что нельзя запитать силовые минусовые провода от штатной проводки (что впринципе логично, поскольку она у нас говняная)?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
19.11.2013 р. відповів для Gosh
Судя потому что нарисовано на схеме обе массы силовые, идут на розжиг, а реле это и есть промежуточное реле. Иначе как только подключишь массу и плюс ксенон засветится. Видимо в этом реле, внутри два реле, одно на силовой плюс,а второе на управление шторками.
20.11.2013 р. відповів для Gosh
Ставил  себе  комплект..
1.  Реле  устанавливаем  только  то  что  в  комплекте,  дополнительные  не  нужны.
2.  К  нему  и  нужно  подключать..  Если  есть  авто  посмотри  где  ближний  дальний  по  контактам  (на  Шоу Ме  цветовые  обозначения  проводов  ни  о  чем.)..  Тройник   к  своей  проводке  купишь  в  магазине.
3.  Минус  брал  напрямую  от  аккумулятора (тянул  двухжильный  провод.)
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 20.11.2013 р., Gayka3394
20.11.2013 р. відповів для Gayka3394
Спасибо за инфо!  20_drinks
А зачем тянуть минусовой провод от аккума? какой смысл; почему нельзя бросить/запитать силовой провод на раму?
Змінено: 20.11.2013 р., Gosh
Можно. Я даже приварил болт М8 чтоб ксенон запитывать.
Можно  и  на  раму,  дело  сугубо  личное..
Я  не  доверяю  минусу  на  раме.
20.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
понятно, только у маджести на подшибнике, со стороны вариатора 12 шариков с завода, со стороны генератора 10 шариков, в продаже нашол нск там 7 шариков, вот почему они ,почти вечно ходят ,хотел взять б-у с маджести ,остался один со стороны генератора,тоисть 10 шариков.. и еще у тебя шатун с пальцем есть нашол рем комплект чтоб сравнить размеры вот сылка http://www.ebay.de/itm/HONDA-NOS250-Pleuel-Satz-Connecting-Rod-NOS-250-Foresight-SH-Biella-Xciting-Dink-/260926943126?pt=DE_Motorradteile&hash=item3cc0752f96
влад
