-2 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3350406, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••13141516171819••438
ed13hell модератор теми
20.05.2009 р. відповів для Summon
Вобщето да если тахометр считает только положительную или только отрицательную полуволну тогда показания не уменьшатся. Но может возникнуть другая проблема, нужно угадать полярность, что бы резалась именно та полуволна что нужно. Хотя с другой стороны та полуволна что не режется не угробит тахометр высоким напряжением? хз всетаки наверно лутше ставить 2 стабилитрона безопасней будет.
В принципе да, лучше поставить два, встречно или один стабистор (там в средине два встречных стабилитрона).
Напругу выставить в районе 20 вольт, дальше все сделает схема самого тахометра.
Уверен, такой нагрузки CDI не заметит.
20.05.2009 р. відповів для ed13hell
Ну просто этого не может быть, чтобы на выходе генератора было 3-4 вольта а на выходе РРа 14,2, согласись...
Не верь тестеру. Реальную картину можно увидеть только на экране осцыка, или "правильного" тестера.
А я и не утверждаю, что там конкретно 3-4 В. Я написал, что по результатам измерения совковым стрелочным тестером. Китайский цифровик показал то же самое.
Думаю на катушке присутствует короткий импульс порядка 13-14 В, на который не успевает среагировать прибор, но мне от этого не легче, т.к. тахометр его тоже "не видит"
Есть у меня и осцилограф, и приборы, но нету пока времени 02_sad  По возможности вооружусь кучей приборов, радиодеталей и "в бой".
Ещё хочу перемотать силовую катушку  более толстым проводом(идею выкладывал раньше), чтоб увеличить мощность генератора.
sad_man
20.05.2009 р.
Всеже по поводу генератора  04_blush  11,5 вольт на холостых с него это нормально или нужно больше, хотябы 13-15?
20.05.2009 р. відповів для sad_man
А для чего? вот убедите меня что нужен заряд на холостых.
У вас ведь даже зажигание автономное, вам не нужно думать что аккумулятор жизненоважен.
Поедете - зарядитесь.
21.05.2009 р.
Еще раз опишусь по поводу используемых деталей для схемы на TL-431. Использовал ВТА-16 и 25-амперный выпрямительный мост КВРС-2508, все раборает отлично, не перегревается. Очень доволен. Огромное спасибо за выложенные схемы!!!  20_drinks
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
22.05.2009 р. відповів для Dayer
Ну вот и ладушки  20_drinks
А ряды то пополняются.......и это радует!!! 18_good  18_good  18_good
sad_man
24.05.2009 р.
Люди, что то заметил, как не крути подстроечник, больше 14 вольт не получается, а на высоких оборотах и того меньше около 13,7. Как сделать? Стабилитрон нужно поменять, или может эти 0,2 вольта мне какраз даст конденсатор на 4700мкф на выходе регулятора? Сейчас нам нет вообще никакого. Хотел выставить чтобы на средних оборотах давало 14,2 на высоких падало до 14
Змінено: 24.05.2009 р., sad_man
24.05.2009 р. відповів для sad_man
Заметил когда? На скутере или на стенде?
При установке РРа на мопед, производим следующие действия:
Подсоединяем параллельно АКБ конденсатор 44000 мкф, заводим, "накручиваем" обороты средние (выше средних) и выставляем выходное напряжение РРа 14,6-14,8 вольт, отсоединяем конденсатор, а дальше - эксплуатация 45_smoke
25.05.2009 р.
У меня на максимуме больше 20 вольт. На минимуме 13.5. Так и оставил, думаю больше и не надо
25.05.2009 р. відповів для Dayer
На максимуме и на минимуме чего?
Если ты об оборотах двигателя , то почему так много (20)??? это же близкий кирдык АКБ...
У меня на холостых (1500) 14,6 вольта, на оборотах (2000-7000) 14,4 вольта.
25.05.2009 р. відповів для ed13hell
В смысле на максимально выставленном напряжении на регуляторе - больше 20, а на минимуме - 13,6 в. Вот я и поставил 13,6. На обороты двигателя он практически не реагирует +/- 0,2 в. Как думаете этого достаточно? Вроде напруги хватает, да и аккум особо долго не заряжается. Зачем мучить
27.05.2009 р. відповів для DED
...по-моему, все забыли маленький нюанс! На оборотах, замеры показывают напряжение развиваемое генератором на нагрузку -батарею и т.д , а на холостых, показывают лишь напряжение батареи. Не может генератор на холостых, давать 14в. Отсюда могут возникать ошибки при настройке РР.
Очень интересные выводы........НО
Включаю замок зажигания (не завожу) напряжение батареи 12,9-13,0 вольт.
Завожу, холостые 1500.
Через 1-2 минуты тестер показывает 14,2 вольта!
Вопрос:
что же тогда по-Вашему показывает тестер на холостых, если генератор на холостых не может давать 14 вольт?
Змінено: 27.05.2009 р., ed13hell
06.06.2009 р.
Собрал схему на тиристорах уже около недели в работе пока замечаний нет. Напряжение держит стабильно.
К плюсам данной схемы можно отнести то что с ней работает тахометр, стоимость тиристора всего 2,5грн.
К минусам то что тиристоры нужно изолировать от радиатора, это доставляет небольшие неудобства только при монтаже так как в процессе работы значительный нагрев не обнаружен.
Спасибо Gustav за оказанную помощь в создании схемы.
Змінено: 06.06.2009 р., Summon
06.06.2009 р. відповів для Summon
Ну так поставь тиристоры BT151 серии F - BT151F, у которых нет электрического соединения с "корпусом", их спокойно можно крепить на один радиатор без всяких извращений. Правда они на 9 А, но если эл. приборы штатные и не навешено ничего лишнего - вполне хватит.
Змінено: 20.07.2009 р., ed13hell
06.06.2009 р. відповів для ed13hell
Даффай параметры, методика настройки и т.д. и т.п.
Настройка не потребовалась, все заработало сразу. Проверка проходила на том же стенде что ты описывал в своих схемах. В худшем случае может потребоваться подобрать R2 и R3 что бы на выходе было 14,2в или другое напряжение по желанию.
Так выглядит собранная и установленная схема. Установил на раме на место где стояла родная.
Змінено: 07.06.2009 р., Summon
08.06.2009 р. відповів для Summon
Всегда пожалуйста, но я еще рекомендовал ток базы у транзистора ограничить резистором.
13.06.2009 р.
А вот и ШИМ-регулятор - http://alash.by.ru/Courier/generator/generator.html ("Универсальный ключевой стабилизатор - компенсатор (проект)"
К сожалению там показана только силовая (управляющая и выпрямительная) часть.
Змінено: 13.06.2009 р., soff7
15.06.2009 р. відповів для soff7
Дык это только один из способов комутации..... а вот алгоритм работы правильный составить, вот это уже совсем другое дело. А тут типа можно нижними транзисторами зашунтировать обмотку генератора..... а смысл? Тиристорами или симисторами тоже можно, что впринцыпе и делают те РР которые обсуждаются на этой ветке в поледнее время. Можно конечно подумать и над этой схемой, но все же нужно продумать алгоритм работы, чего она должна делать и как, а потом уже от этого плясать....
16.06.2009 р. відповів для kolyan6699
Добрый день специалисты. очень далек от электричества,буду благодарен за совет.проблема следующая- на хонде sh-150 карб умер родной аккумулятор,я решив сэкономить,купил вместо 7-амперного 4-амперник из поднебесной,который не держит нифига зарядку и в принципе неработоспособен.при замере напруги при работающем двигателе показало 14,7. возникло мнение что неисправность в хонде, хочу знать влияет ли наличие акб с другими показателями на этот параметр,или все таки это хонда убивает акб,может просто купить нужный акум,и все выравняется в пределах нормы ? заранее спасибо !
JEKI4
17.06.2009 р. відповів для JEKI4
не влияет
