+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5357398, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.03.2014 р.
подскажите пожалуйста если на скутер поставить аккумулятор большей емкости например на 14 ампер плачевно это ничем не закончится ???
Заранее спасибо!
25.03.2014 р. відповів для KDV
Плачевно может окончиться для предохранителя на аккумуляторе, если что. Для этого он там и стоит.
П.С. А смысл большей емкости? Вроде и этого с головой хватает, если ничего лишнего не стоит...
Esse quam videri
25.03.2014 р. відповів для Kolobok
Вот именно если лишнего ничего не стоит а у меня кучу лампочек плюс галогенки плюс световые полоски, и снимать жаль так как очень красиво смотрится.
3 сезона откатал на 20 а/ч. Пока норм.
26.03.2014 р. відповів для KDV
.... если на скутер поставить аккумулятор большей емкости например на 14 ампер плачевно это ничем не закончится ???...
Просто для полного заряда нужно будет БОЛЬШЕ времени, (будет не-дозаряд при маленьких пробегах). И больше никак не отразится...
пример:
при зарядном токе в 1А - АКБ "9А" зарядится за 9-ть часов!(1х9=9)
Для 20-ки нужно время в 20-ть часов!(1х20=20)
17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
26.03.2014 р. відповів для kaadoc
У меня тоже такая хрень была.Поменял провод,насвечник и все ОК до сих пор.
....и это пройдет.
26.03.2014 р.
Привет всем. Лопнул пластик на тормозной машинке( ее снять полностью разобрать промыть,а вставить что туда? Или нерементопригодно?
26.03.2014 р. відповів для spitfire
ты имеешь в виду стеклышко где уровень тормозухи проверять?
26.03.2014 р. відповів для georg
В том году в ноябре взял гелиевый 9амперник . Вчера стал заводить он не крутит совсем...часа 3 заряжал,поставил он оборот еле сделал и опять сел...попробую часов 6-8 зарядить,если что опять в помойку((( теперь возьму варта ампер 12
26.03.2014 р. відповів для panj
Ну да
Ну да
там есть кольцо стопорное!если не найдешь заменить стеклышко (они продаются), то просто вставь вместо него 10 коп (российские тоже можешь попробовать)  03_biggrin
Попробуем) а машинку разбирать все равно да?
26.03.2014 р. відповів для Kolobok
Поясніть будь ласка зв'язок між запобіжником та емністью аккума?
Поясню навіщо запобіжник взагалі потрібен
1. від короткого замикання
2.від тривалого навантаження (запобігання нагріву та пошкодження ізоляціі внаслідок цього нагріву)
Основне, що може спотикати використання аккума з більшою ємністью, це недозаряд онного і все!
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
схема дуже проста 9А аккум заряджай 9 годин струмом 1 ампер
так а что там разбирать?наклони мот так, чтобы не вытекла тормозуха!снеми стопор, достань стекло, поставь монету!главное наверное, чтобы воздух в систему не попал
26.03.2014 р.
если не понял, то стопор стоит снаружи машинки, и откручивать ее крышку не обязательно
Она лопнула когда,я на тормоз нажал и она вытекла. Полюбому менять жижку и прокачивать
Теперь понял. Просто не помню что там как,с прошлого лета немил ред на него)
тогда в любом случае прокачивать прийдется, а значит разбирать!если не найдешь стекла в магазине, можешь где-то в б/у запчастях снять!
26.03.2014 р. відповів для foda
От замыкания, когдато на шторме у меня каждый день горел предохранитель как выяснелось у меня на поворотнике на зеркале перетерся провод и каротил, отключил поворотники с зеркал стало всю гуд.
