+26 °С
Переглядів: 5356247, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.03.2014 р. відповів для Molotok
спасибо!толком еще не разобрался в этом форуме, но попробую найти!честно говоря, о том, что это за движок знаю только из обьявления!как определить что это за движ, ведь никакой маркировки на нем я не нашел?!
22.03.2014 р. відповів для panj
на редукторе сверху должен быть серийник и модель мотора. например, у нас XY170MM
22.03.2014 р.
пока не забыл, у меня ведущая звезда по шлицам под вал редуктора 150сс, а тут ка я понял больше!подскажите, шлицевая часть на заднем колесе сьемная, или монолитная с ним?от чего можно шлицевую подобрать?или вырезать из разбитого колеса?
22.03.2014 р. відповів для dmstealth
в таком ракурсе должно быть его видно?
Нет,не сложно.Через весь город ехать не придется.МВЦ находится на левом берегу.Как я прочитал у кого-то по ссыле Выставка перенесена на 13-15 июня.Соберешься ехать,созвонимся.Встречу и проведу. 18_good
....и это пройдет.
Ага, должен быть как раз над валом колеса, над редуктором, возле крепления амортизатора. Странно, нет ничего  06_question
Нет, шлицевая часть несъемная
то под грязью не видно!начал немного его чистить, то написано 169мм и номер, а на голове надпись 170.
22.03.2014 р. відповів для danaets-55
Отлично  20_drinks  Надеюсь соберусь, 300 км хорошей дороги прям до Киева - то что надо.
получается ЦПГ наша, а картер не наш. Зайдут спецы - думаю точнее скажут.
а система охлаждения тут сильно мудреная???
В Запорожье  01_smile  http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/
Приезжайте ребята.Буду рад встретится вне форума.На острове есть куча мест для отдыха,как дикарями так и базы отдыха.Всегда можно договорится. Как раз буду выходной в эти дни. 18_good   20_drinks
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
22.03.2014 р.
кто как думает, целесообразно ли пластиковую трубку, которая входит в помпу заменить металлической?
Да двигатель как у нас , но разновидность карбюратора иная , как на босс и Лаки, система не мудрёная , радиатор и шланги , которые идут к двигатели , вход выход.
22.03.2014 р. відповів для ottovan
а расширительный бачок и термостат?нету ссылок на схемку?
22.03.2014 р.
заметил щель с края крышки вариатора там где ближе к голове!там ничего не должно быть?
Хе хе , я и забыл о них . да бачок имеется
kaadoc модератор теми
Приветствую.
Давай так:
определись с вопросами, собери их в кучу, желательно плюс фото по непонятным узлам. По пунктам ответим.
Термостат у тебя на моторе виден.
Бачёк отдельно, он в "морде", над радиатором.
Что "щель"- поясни 06_question
22.03.2014 р. відповів для kaadoc
Приветствую.Что "щель"- поясни 06_question
так понимаю для воздухозабора!
на термостат ткните меня! )
а вопросы все-равно будут возникать пока разберусь!заранее благодарен!
Да ты правильно понял именно для этого. А термостат вот тут его не видно на фото но он здесь.Там увидишь с двигателя торчит медный контакт на который одеваться провод. Вот на втором фото зеленый контак это и есть термостат.
Змінено: 22.03.2014 р., Cekazp
