+19 °С
Переглядів: 5354504, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.03.2014 р. відповів для FILINNN
Ничего не герметить, я с такой мембраной уже 2 сезона ежу всё нормально и так работает 17_wink
ок!спасибо!
28.03.2014 р.
у меня обмотка всех проводов с генератора обгорела, кто может растолковать по их расположению (относительно друг-друга) и как подключать к ним торнадовкий комутатор?!лучше на пальцах!!!! )) заранее благодарен!
28.03.2014 р. відповів для panj
Коммутатор не подключается к генератору. К генератору подключается Регулятор напряжения (Реле-Регулятор).
Игорь в шапке темы читай-ищи
там:
Активные ссылки поиска по ветке
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
28.03.2014 р.
Спасибо доку за шапку раздел инструмет, купил сегодня набор инструмента INTERTOOL ET-6039 инструмент бомба, отзывы в нете о нём самые лучшие минусов нет купил за 270гр.
По поводу шапки доступ к заднему фонорю описано много чо делать надо у меня перегорела лампочка поворота в итоге открутил 4 болтика и отдельно снял пол богажника это в бравиках специально чтоб удобный доступ был смотрим фото в итоге с разборкой лампочку поменял за 10мин. без пива, с пивом от 3-х часов и выше.
Такие дела надо сделать а потом пиво пить.
Змінено: 29.03.2014 р., KDV
28.03.2014 р.
Не могу врубится! 27_dash Наверно старость.Сгорела лампочка заднего стопа.Всю жопу что-ли надо снимать,или как? 06_question Растолкуйте пож. старому!!!!!!!
....и это пройдет.
28.03.2014 р. відповів для danaets-55
Смотри фото и посмотри свой багажник но предупреждаю сложновато верхнию часть багажника на место вставлять!
или делай как в шаппке написано.
Скрытый текст (+/-)
Снятие фонаря
1. поднимаем сидение, вынимаем фетр, откручиваем 2 самореза в унитазе по бокам
2. снимаем крышку спинки, подушку, пластик перед и за спинкой
3. откручиваем спинку, кладём в унитаз вместе с замком ( или можно замок снять )
4. откручивам пару болтов с гайками, фиксирующих пластик к раме
5. снимаем поручни, болты намечаем, желательно вкрутить потом в те же резьбы.
6. снимаем "капот" над мотором, откручиваем саморезы в стыке крашеного и чёрного пластика, у меня узел был ещё стянут парочкой хомутов-трещёток, режем их.
7. откручиваем саморезы снизу пластика ( по одному с каждой стороны ), позади ног пассажира.
Всё  , весь пластик жопы освобождён, становимся сзади и аккуратно, расшатывая, тянем его на себя. Хлоп! Снят. Для работы с фонарём достаточно оттянуть всё хозяйство на 15-20 см.
При сборке аккуратно заправляем концы пластика в пазы и защёлкиваем на место, со стороны процесс выглядит комично- обнимаем скутер за бока и пузом толкаем вперёд.
Перед сборкой желательно выровнять все скобки под саморезы, простучать их молотком для уменьшения диаметра отверстий.
Змінено: 28.03.2014 р., KDV
28.03.2014 р.
Сегодня приехал под мото хату когда собрался уежать не мог скутер завести и так и сяк и ни как раз чехнул чорным дымом с трубы но в дальнейшем через минут 15 завёлся и работал ок не дымел, что это может быть?
28.03.2014 р. відповів для KDV
Вопросы по двигателю лучше задавать в ветке Штормоводов, у них такой же движок и возможно кто-то уже с таким сталкивался. А то ведь опять будет ругань по поводу 150сс. И народ будет прав, ведь двигателя то разные... Как правильно где-то сказали: "Если траблы в москвичевском движке вропрос же не задают в жигулевской ветке".
Змінено: 28.03.2014 р., Hunter_83
Я конечно ото как говорят "вибачаюсь" , но вопрос немного плоский, кто сможет тебе дать такую диагностику? Причин море, пробой выс.каб. на массу, вода в карбюраторе, полюбому же ты бензин не отстаиваешь, та даже картошка в выхлопной, далее перечислять? Не в обиду но по теме, не мешай технике работать, а не правильный стук сам наружу вылезет.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
28.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Двигатель 4 такта что в машине что в скутере одно и тоже только там 4 цилиндра а там 1 я например послендих 3 года заливаю в скутер 4 такта только автомобильное масло это и мануалу можно делать и в мануале пишут что двигло одно и тоже, яже не задаю вопрос по охлажнинию, я задаю вопрос тот что может быть и у вас в скутере но с темежи проблемами что и у меня (по моему заданому вопросу).
РЕБЯТА И НЕ ПОДУМАЙТЕ Я НЕ ПРЕДЛОГАЮ ТУТ МАШИНЫ ОБСУЖДАТЬ У МЕНЯ ТОЖЕ БРАВО ТОЛЬКО С МЕНЬШЕЙ КУБОТУРОЙ И ПОЧТИ С ТЕМИЖЕ ПОБЛЕМАМИ ЧТО И У ВАС.
vovas
29.03.2014 р. відповів для KDV
.......мы на 260сс гоняем а ты на на 150сс но ведь все одно и тоже кроме охлождения.....
Динис! Ты наверное, чего то не до понимаешь)))
У меня и ещё нескольких людей на этой ветке, Браво с 400сс от Бурга. И мы все свои проблемы связанные с двигателем, трансмиссией, ходовой и другими  осуждаем на ветке http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/ . Но не на этой ветке. Потому что двигателя и все остальное разное, так и у тебя 150сс сильно отличается от 260сс., Я думаю, что эти проблемы тебе надо  обсуждать на ветке, где знают двигателя 150сс  http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/ там больше помогут, чем тут, у нас только корпус одинаковый, а все разное.
29.03.2014 р. відповів для danaets-55
Да, или всю жопу снимать, там ее снимать минут 10. Или же вынуть фетр из унитаза и ножом вырезать небольшие окошка напротив лампочек, все равно их фетр потом закроет  01_smile
29.03.2014 р. відповів для vovas
Володь, бестолку. Человеку это уже давно разжевали и растолковали, а воз и нынче там...
29.03.2014 р.
как думаете нам такая свеча подойдет NGK DPR8EA-9
VALENTIN
29.03.2014 р. відповів для valentin1775
вот эту надо DR8EA (NGK) или иридиевую
29.03.2014 р.
Предлогают Браво 260 на регистрации с документами на ходу  за 5.500гр. кому то надо? Пишите в лычку.
Подойдет
Походу у тебя все печально с пластиком.Если ты (двумя) саморезами обошелся чтоб снять половину бардачка.Там чтоб снять ее нужно снять лицевой пластик.Он снимается в сборе(ВСЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ) А потом уже откручивается багажник.И то он (2 половинки) скрепляется металл-скобами.Он крепится спереди за раму(на дне по углам) и сзади в верхней части 2 уха.К которым подлезть только сняв лицевой.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
29.03.2014 р. відповів для Cekazp
Ну да я уже писал когдато что пластик у меня в плачевном состоянии, ведь я его за копейки брал.
