Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 5368844, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.11.2015 р. відповів для Molotok
к цилинру идет патрубок пластиковый,снизу мотора,от помпы. Ну это на Браво так.
У нас все одинаковое кроме инжектора. Есть такой патрубок. Но визуально не увидел на нем повреждений.
Если течет помпа-будет висеть капелька тосола снизу на помпе. Может пропускать тосольный сальник в помпе,и тосол через дренаж капает.
Да, висит капля. Потеков может еще не образовалось, т.к. недолго продолжается. А по дренажу - где отверстие, и будет ли такое (травление) только на холодном движке?
07.11.2015 р. відповів для Palmpilot
дренаж на корпусе,видно только при снятой помпе. Как это может продолжаться(закончиться)это лотарея...можно и двиг упороть без тосола. Готовь помпу или р.к если найдеш.
Слава Украине!
kaadoc модератор теми
Крышку помпы снять легко, но вероятно проблема не прокладке крышки, она зажата хорошо и навеки.
А вот снять с картера саму помпу- трудновато, надо набраться терпения и долго аккуратно, по микрону, "раскачивать" корпус. Можно толстой отвёрткой.
Думаю течь там.
07.11.2015 р. відповів для kaadoc
Спасибо, понятно. Два вопроса в этой связи. 1. Это нормально для такого случая - холодный и неработающий движок течет? Смысл вопроса в том, что к весне тосола не останется совсем? И вопрос 2. Помпа  это  в принципе слабое место или я просто выиграл в лотерею? 15_badgrin
Всё логично: на холодном моторе корпус помпы с уплотнительный кольцом прилегает к дырке картера менее плотно чем на горячем. Кольцо кстати у меня было дубовое, что затруднило снятие помпы- полчаса "шатал"...
39_heat
Проблема с помпой нам не характерна, этим больше грешит Торнада.
У меня кстати при снятии помпы её полость оказалась забита кизяками...
06_question
Антифриз вроде нормальный был...
выиграл))) обычно ходит долго и без проблем.
Слава Украине!
08.11.2015 р.
Кто то знает сколько стоит наш радиатор? Новый или б/у.
brenn
Змінено: 08.11.2015 р., brenn
08.11.2015 р. відповів для brenn
Я свой продал за 400 без вентилятора и датчика, недавно.
В сборе человек просил отложить за 800 но пропал...
Кинул в личку то, что нашел. Не факт что есть в наличии.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
08.11.2015 р.
Спасибо. Но это... 12_cray
brenn
Новый Цена: 85.78 y.e. по б/у смотри личку может подберешь.
13.11.2015 р. відповів для Palmpilot
Друзья, подскажите навскидку круг возможных причин проблемы. Еще в конце лета обнаружил, что после нескольких дней отстоя аппарата под ним появились капли ОЖ. ...
Спрашиваю только варианты, т.к. сам еще не разбирал мот и в нынешнем месте не разберу, т.к. гараж - только место стоянки и никаких инструментов там нет, да и вместе с автомобилем ребенка нет места для таких манипуляций. Планирую, что делать дальше 07_dirol
В моем варианте виновницей "торжества " была шайба под сливным болтом на помпе.Хотя визуально и она нормальная. 06_question  А вот какого то кляпа ,вроде всё гуд , а капель при отстое появлялась.. 02_sad   Перед закруткой мазнул шайбу герметиком - и капель отвалила.
14.11.2015 р.
Ребят а с патрубком воздухана совсем сложно на наш скутер ?
15.11.2015 р. відповів для KDV
Если не рассыпался внутренний дюралевый, то вполне реально отремонтировать. Многие на таком катают.
brenn
15.11.2015 р.
Ребята вы знаете скутер я брал в плачекном состоянии многое чо было переделано, хотелосьбы узнать как правильно должен собиратся и стоять воздухан т.к. купил новый воздухан.
по фото 1 патрубок вставляется во внутырь или одевается на отверстие ?
по фото 2 оверстия так и дожни быть голыми просто я нашол в них кругленький паралончик (фото3) помимо верхнего тонкого паралона.
Патрубок одевается НА воздухан.
В корпусе фильтра на указаные оттверстия накладывается пластиковая сетка, под неё кладётся тонкий поролон, всё привинчивается к корпусу саморезами.
Фото собраного фильтра есть в шапке, второй спойлер.
Змінено: 15.11.2015 р., kaadoc
15.11.2015 р. відповів для kaadoc
Спасибо огромное!
В шапке темы написано проверить на целосность патрубки воздухана, как это лучше сделать ? бо чуствую гдето хапает воздух при отановках на холостых может 1000 а может и 2000 оборотов. Особено чем сильнее останавливаеш тем ниже обороты.
Змінено: 15.11.2015 р., KDV
06_question
Как минимум снять и осмотреть визуально всю магистраль. "Резина" там нехорошая, мягкая летом и пластмассовая по холоду...
Слабые места- горловина на коробку воздухана ( слетает ) и стык элементов ( там хомут ).
На 260сс примерно по середине трубы есть рожковый фиксатор, крепится к болту картера, без него система проседает и ложиться на колпачёк свечи.
Плаваю ХХ вероятнее из-за патрубка с карба на голову, на 150сс их навалом недорого.
Друзья! Нет ли у кого нашей катушки зажигания лежащей без дела? Поскольку имею два коммутатора (второй вожу с собой на всякий пожарный), я бы приобрёл и катушку на тот же пожарный случай. 01_smile
16.11.2015 р. відповів для kaadoc
Патрубок карбюратора это у меня больное место и я всегда слежу за ним, грешу на воздухан т.к. сам патрубок воздухана вставлен во внутырь отверстия, теперь буду знать и переделывать.
