Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 5365802, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.11.2015 р.
много читал отзывов о сполере на стекло. но поку пать для эксперемента не хотелось,решил сделать сам,руки как вроди есть.за материал взял стекло совкового мото стекла.форму подсмотрел в нете чуть подкоректировал под наше стекло . На моё боль шое удивление результат превзошол все ожидания. ветер в шлем совсем не попадает. сегодня бал хороший день решил проехать . можно спокойно ехать в кепке при 100_110км. с моим ростом 185см 18_good
VALENTIN
kaadoc модератор теми
17.11.2015 р. відповів для valentin1775
Класс.
18_good
Прям щас в шапку закину.
17.11.2015 р.
Всем привет. Спешу поведать интересную "траблу", которая недавно случилась с моим аппаратом. В общем работал корч нормально без претензий, пока не наступили  переменные холода(+8+10, -2-3). После очередной поездки по городу, после остановки заметил мокрое пятно под  скутером. Оказалось погнало тосол с расширителя. А конкретно: при работающем двигателе с трубки перелива расширителя, медленно капала охлаждайка. Бачок расширителя полон тосола, в самой системе естественно был воздух 05_shok  Первая мысль- пробило прокладку 10_ireful2 Перспектива не весёлая, учитывая что пробег всего 8500км. Решил выгнать воздух и еще раз все проверить. Дальше, воздух выгнал, крышку системы охлаждения оставил открытой, запустил двигатель, наблюдаю за тосолом в горловине. Тосол расширяется(убираю лишний шприцом в расширитель), далее открывается термостат и уровень немного опускается(добавляю). Все как положено. ВОЗДУХА НЕТ! Мудохался часа 2, на разных оборотах, а воздуха в системе нет! Масло в двигателе чистое. Все как положено. Потом закрываю систему, делаю марш-бросок 30км, нагружаю двигатель почти до предела, результат- воздуха нет, тосол на положенном уровне 06_question  Ночь аппарат простоял, затем обычная поездка 20км, и опять капает тосол! 10_ireful2  Заметил следующее: при каждом открывании крышки радиатора уровень тосола был горазда ниже чем я заливал(так было всегда), после выключения двигателя четко слышно как засасывает воздух в горловину радиатора, а не жидкость из расширителя 06_question , с утра когда двигатель холодный патрубки сжатые- в системе вакуум, почему-то!
Выяснилось: обратный клапан на крышке радиатора не работал, его заменяли резиновые патрубки(сжимались и разжимались), кода похолодало до минуса жидкость стала сужатся сильнее обычного, и система завоздушилась. По чему не работал обратный клапан?  Как оказалось ОН НЕ МОГ РАБОТАТЬ В ПРИНЦИПЕ!! На фото видны размеры тарелки обратного клапана и размер горловины в которой он должен входить когда открывается, диаметр клапана на 2 мм больше чем внутренний размер горловины!! Получается клапан ложится на горловину и плотно прижимается пружиной крышки. Лечение: горловину с помощью напильника доводим до соответственного диаметра, закрываем крышку, с обратной стороны ртом проверяем работопригодность этой беды. Итог: на сброс кришка открывается  под большим давлением(как и положено), а обратка открывается легко и не принужденно 03_biggrin . До этих манипуляций открыть клапан силами своих легких, как бы я не тужился не получалось. Теперь при открывании крышки радиатора уровень тосола всегда под завязку, патрубки системы охлаждения на холодную не сжаты, уровень жидкости в расширителе на своем положенном месте, притензий нет! 18_good  Советую всем снять горловину с закрытрй крышкой и проверить как работает этот клапан, очень возможно что не только у меня эта система не доношенна.
18.11.2015 р. відповів для valentin1775
Класная штука, сам думаю о таком. А можна фото общего вида с расстояния,  18_good плиз.
18.11.2015 р. відповів для sergio155
это выглядит так. только у меня стекло с ская оно на 4 см выше стока..
VALENTIN
Спасибо за фотки, смотрицца нормуль. 18_good  Решено, буду и себе такое мутить. Кстати скажи как на обзорность влияет? Выходит на дорогу ты теперь смотришь только через ветровик. Не мешает??
внимательно смотри но фото он регулируется по высоте  и наклону. на выходных сниму видео скину ссылку.если еду сам опускаю ниже  и смотрю поверх него, если с пасажиром подымаю полностью в верх  чтобы встречный поток не так сильно бил в шлем пасажыра,тогда смотрю сквозь него. по этому и брал стекло зоиодское а не сам гнул чтобы не было искажений. удачи в изготовлении  20_drinks
VALENTIN
Кнопку аварийки сам приделывал?
18.11.2015 р. відповів для KDV
да сам . вот я выложил фото как это было  http://www.moto.com.ua/forum.php?u=valentin1775&page=5#pryam
VALENTIN
19.11.2015 р. відповів для valentin1775
Полезно. Красиво. Стесняюсь спросить-чертежами крепления поделишься? 04_blush
brenn
19.11.2015 р. відповів для brenn
да чертежей особо то и нету все делалось с головы. снял видео ,зугружу скину адрес. завтра сделаю видео со всеми замерами так сказать мануал закачаю на свой канал .я думаю посмотриш все поймёш
VALENTIN
18_good Думаю не только мне интересно...
brenn
20.11.2015 р. відповів для brenn
вот мой канал...https://www.youtube.com/watch?v=YyWat_BnRlo
VALENTIN
Змінено: 20.11.2015 р., valentin1775
20.11.2015 р. відповів для valentin1775
Что-то с ссылкой не так
brenn
набери в ютюб.   бравовод 260
VALENTIN
вот мой канал....https://www.youtube.com/upload
Ты дал ссылку не на свой канал, а на страницу, с которой сам загружаешь видео на него. И второе: ты не бровями в ютьюбе водишь (брововод 01_smile), а Браво ремотнируешь. Набирать надо "бравовод 260"  Исправляйся! 03_biggrin  55_yu
Змінено: 20.11.2015 р., Palmpilot
20.11.2015 р. відповів для kaadoc
Спасибо.
brenn
20.11.2015 р. відповів для Palmpilot
опечатка с кем не бывает 01_smile писал с телефона
VALENTIN
ОГО поздравляю, такому бравику цены нет!
Смотрю у вас в гараге ява, как она в сравнении с китайцем? (по поломкам)
