+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5366087, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.10.2015 р. відповів для serega-recing
Всем добрый вечер, по поводу дыма проверь масло съёмные колпачки у меня такая была беда на скутере Бизон 150 сс альфамото ( вайпер F1) купил фирменные колпачки поставил все собрал завёл и в итоге получил белый дым. Всю ночь искал в интернете объяснение этому казису и в итоге случайно нашёл- это колпочки. Утром поехал на базар купил обычные колпочки поставил завёл и о Эврика дым исчез.
И по поводу тормозной машинки спасибо я нашёл б.у. в отличном состоянии.
Bizon
Если у Тебя масло во впускном патрубке-смотри впускной узел клапана(сальник клапана,направляющщую).Через впуск масло сосет со страшной силой.
Если сальник клапана нормальный(визуально)посмотри внимательно(даже лупой не побрезгуй)на предмет трещины или скола в НАПРАВЛЯЮЩЕЙ впускного клапана.Обычно при рассухаривании при помощи молотка на клапане образуются задиры,в худшем случае лопается направляющая.
Карбюратор где?Фото в студию!
Змінено: 15.10.2015 р., Limon
16.10.2015 р.
Перестал дымить 06_question  свеча отличная без нагара  18_good  километров 15 проехал может притерся  02_sad
kaadoc модератор теми
21.10.2015 р.
Кто помнит сколько нужно краски для качественного окрашивания краскопультом?
21.10.2015 р. відповів для kaadoc
Последним помнится красил свой аппарат Юра ака SEINFIELD. 04_blush
Змінено: 21.10.2015 р., Palmpilot
21.10.2015 р. відповів для Palmpilot
Ага, точно!
Спасибо, спрошу в личке, он редко что-то заходить стал...
на бравик уйдет примерно 800гр базы (пегмента)+0.5 растворителя. База Мобихел,не супер но приемлемо. Лак лучше подороже,от этого очень сильно зависит качество покраски. Мне нравится Роберло. Пойдет примерно 500-600гр+ 30%растворителя. Для работы с базой желательно иметь пистолет системы HVLP,хотя можно и обычным все сделать. Лак,как по мне,лучше обичным пистолетом ложить.
Слава Украине!
Толик, фото прилагаю (не со всех сторон конечно) 04_blush
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
21.10.2015 р.
Друзья, прошу помощи! Кто менял пружинки колодок сцепления? Смех и грех, но в магазинах Киева разводят руками! 02_sad  На "скутерсервисе" комплект 250 гривен (не готов отдать). Подскажите, (если был подобный опыт) можно ли подобрать что-то подобное от более распространённых моделей скутеров. Заранее спасибо! 01_smile
21.10.2015 р. відповів для SEINFIELD
ставил с 150ки китайской,типа тюнинг Косо красные. Они на пару мм длиней. Подогнул ушки до длины родных. Работали без замечаний
Слава Украине!
21.10.2015 р. відповів для Molotok
А жесткость? Какой старт по оборотам?
как и на стандартных было.
Слава Украине!
СПАСИБО Андрей! 01_smile
22.10.2015 р. відповів для SEINFIELD
Могу показать о чём говорил Андрей:
ЗЫ: на фото подделка КОСО, витки залиты краской, краска слишком яркая ( оригинал более тусклый и матовый ), нет маркировки поперёк витков белой краской. Ну и цена сам видишь...
Змінено: 22.10.2015 р., kaadoc
22.10.2015 р.
Нужен совет по ремонту пластика.
Правый крашеный порог выкрошился в том месте где стоИт нога, наиболее широкое место. Склеивать там нечего, надо вырезать участок и впаять новый.
Понимаю что надо вварить кусок ABS, но не знаю его поведения при нагреве феном, да вообще до сих пор восстанавливал лишь трещины с помощью паяльника и латунной сетки...
04_blush
22.10.2015 р.
Никак не мог понять природу треска в районе заднего колеса. И на центральной подножке, и на небольшой скорости (на большой скорости не слышал), на сбросе оборотов. Сегодня достал из рычага заднего колеса вот этого красавца... 01_smile
22.10.2015 р.
Вот, решил добавить немного "огонька"... 04_blush
Змінено: 22.10.2015 р., SEINFIELD
Никак не мог понять природу треска в районе заднего колеса. И на центральной подножке, и на небольшой скорости (на большой скорости не слышал), на сбросе оборотов. Сегодня достал из рычага заднего колеса вот этого красавца... :
Вот спасибо.На REBELе такая-же проблема.Хоть буду знать,куда лезть. 01_smile
Змінено: 22.10.2015 р., Limon
22.10.2015 р. відповів для Limon
Рад помочь! 01_smile
тоже самое токо фару не розбирал 01_smile
VALENTIN
