+19 °С
Переглядів: 5365495, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.09.2015 р.
Куплю карбюратор на Bravo 260...або ремкомплект
kaadoc модератор теми
24.09.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
Карбов на продажу среди активных пользвателей ветки нет.
Есть смысл поискать карб с Ямахи, например у форумчанина IGOR1.
24.09.2015 р. відповів для kaadoc
дякую...пошукаю )
она не правильно собрана.надо было ролики переворачивать а не всю шайбу полностью 03_biggrin
VALENTIN
26.09.2015 р.
Всем привет ребята все печально .Купил мопед а там установили  катушку  и коммутатор хрен знает с чего    06_question  из за этого у скутера  слабая искра и свечу тупо заливает  05_shok  Побывал ставить коммутатор и катушку от 150ки  ну искры нету может быть что то нее так подключил  34_wacko2   Слышал мол подходит комут.. и катушка от торнадо 250 только как ее подключить толком не знаю нужна помощь ??
26.09.2015 р. відповів для serega-recing
ось куоммутатор від Dio ...і підключення
гы..наивные...камут с Волги примирить хотели. Нужен будет родной камут стучи в личку.
Слава Украине!
Привет. С этого комута толку не будет. Я ради эксперимента тоже пробовал установить похожий, он работает, но на нём нет опережения и движок в этом случае тупой на веки!! 06_question А вот катушка у меня стоит очень похожая на твою, проехала в паре с родным комутатором уже четыре с лишним тысячи, пока полёт нормальный.  03_biggrin Попробуй перемкнуть контакты вариатора на катушке, так искра должна быть лучше, и если вопрос лишь в слабой искре то корч обязан подать признаки жизни. Кстати у меня плюсовой провод подключен к вариатору катушки, а сигнал с комутатора  на отдельный контакт онной(если я правильно все рассмотрел на фото,  то у тебя на оборот). Но в любом случае такой тандем зажигания работать нормально не будет! 06_question  Лучше ставь торнадовские приблуды, не дорого и работает, проверено!
26.09.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
   уточняй с какого дыва.  два варианта распиновки. на 180 трад.   и китай комут с дыва, будет * ураньшать* зажигание,   на 80%     отака
26.09.2015 р. відповів для olegsuzuki
На катушке стоит сопротивление, обозначил стрелками (называют вариатором)
Змінено: 26.09.2015 р., sergio155
28.09.2015 р.
Подскажите что  и куда  подключать ? Датчик хола 2 провода и + вроде бы бы нашел схема как я понимаю на торнадо коммутаторе
28.09.2015 р. відповів для serega-recing
Подскажите что  и куда  подключать ? Датчик хола 2 провода и + вроде бы бы нашел схема как я понимаю на торнадо коммутаторе такая как на фото ?
01.10.2015 р. відповів для serega-recing
подключил как по схеме комут и катуху от торнадо 250 работает часы всем спс  18_good
02.10.2015 р. відповів для serega-recing
Столкнулся  со второй проблемой скутер после заменены цпг и масло съемных колпачков  стал дымить  что производил ремонт что нет  что за причина не пойму .Сразу когда глушишь выкручивал свечу  с отверстия виден как выходит белый дым  ! Компрессию мерял  почти 11 не знаю норм ли это для 250ки ?  До этого имел опыт по ремонту 250 двигателей на торнадо все гуд было ,  у кого какие варианты ??? 43_help
Еще забыл сказать бензин жрет прилично думаю может обогатитель   04_blush
опишите конкретно что именно меняли , что делали по двигателю, цилиндр точили или нет ?
02.10.2015 р. відповів для ottovan
да цилиндр точен  поршень кольца новые ,сальники клапанов  новые ,клапана притирал
03.10.2015 р. відповів для serega-recing
или с проточкой проблема или с поршнем(масло съёмным кольцом).
Слава Украине!
ещё может бюыть с головкой клапанов  проблема, при перегреве *повело* или использование старой прокладки между цилиндром и головкой. и проверить качество расточки обязательно.
очень смахивает на "печальные" запчасти. перед сборкой проверялись зазоры колец в замках? хон есть на цилиндре? кольца разведены на 120 градусов?
