+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 227591
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
1••15161718192021••25
19.11.2013 р. відповів для krab23
Есть законы физики. Для 120км/ч надо 20л/с  мотоциклу,а у скутера вариатор и того более. Думай сам сколько поедит Версити. Горки и ветер в спину это не считаем.
не разобрался поначалу  01_smile продолжим!! У меня 21лошадь, и со мной ехали в Авто, сверялись на скорости 60 и потом 80... Ну завтра попробую по Нави скорость проверить , если мороз на асфальте не случится.
11.12.2013 р.
куда все пропали?
Первый, второй- рассчитайсь!
И ответила она,-
vovas
11.12.2013 р. відповів для Yastreb
куда все пропали?
Все на Майдане)))) 03_biggrin
12.12.2013 р. відповів для vovas
куда все пропали?
Как хорошо, что я телевизор не смотрю )))
А только на работе все узнаю!
И ответила она,-
17.12.2013 р. відповів для Yastreb
Сам смотрю и смотрю... Тишина, даже как то грустно 02_sad
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
25.12.2013 р.
С наступающим ! 20_drinks
кто менял антифриз на х-мах отзовитесь)
Куплю винчестер, жёсткие диски не предлагать.
25.12.2013 р. відповів для Sem4eg
Я менял антифриз товарищу на Х-Максе, Что интересует?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Взаимно, с праздниками!
Я менял, что именно интересует?
И ответила она,-
27.12.2013 р. відповів для Sem4eg
Я менял антифриз, что интересует? На скуте радует система стравливания воздуха 18_good
07.01.2014 р. відповів для xxxboris
Мужики, всех с наступившим новым годом. Всего хорошего!
И ответила она,-
09.01.2014 р. відповів для Yastreb
Спасибо Артем! Взаимно!!! 18_good  18_good  18_good
16.01.2014 р. відповів для Sem4eg
если не тяжело, распишите , как слить, и залить новый.
Меняю полностью, хочу промыть систему.
И заменить шланг, т.к он порепался.
Слив охлаждающий жидкости (ОЖ) с системы охлаждения (СО):
1. Открываешь бардачок слева, там заливная горловина, открываешь крышку заливной горловины;
2. Вооружившись шестигранником на 5 или на 6 (уже точно не помню, у вас по моему уже болты стоят, но суть не меняется), откручиваешь нижний болт водяной помпы, она находится на моторе слева возле центральной подножки, потечет ОЖ;
3. Снимаешь один шланг на карбешнике, после того, как ОЖ стечет, покачай скут влево вправо;
4. ОЖ слита.
Заправка СО:
1. Надеваешь шланг на карбешник;
2. Закручиваешь болт на помпе;
3. Заливаешь ОЖ через горловину до края;
4. На голове возле термостата будет болт небольшой, откручиваешь его, этим выпускается воздух из СО. Как только потечет антифриз - закручиваешь. Если же нет такого болта (есть несколько вариантов карбюраторов), снимаешь или перемычку на моторе (если карб без подогрева от ОЖ), либо снимаешь шланг с тройника головы(если есть подогрев от ОЖ) поочередно, и выпускаешь воздух, потечет ОЖ - одел обратно. Затем доливаешь ОЖ в горловину, и закрываешь. Все, СО в норме. Когда промыл -  слив и залив в том же порядке. 01_smile
Змінено: 16.01.2014 р., whiteman
18.01.2014 р. відповів для whiteman
а как промыть систему?
сказали что новая ож может свернуться со старой ож.
мне на мапедке ещё 3-4 года ездить(
18.01.2014 р. відповів для Sem4eg
СО промыть очень просто - заливаешь несколько раз дистиллированную воду 01_smile
22.01.2014 р. відповів для Sem4eg
БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ, основа всех антифризов и тосолов этиленгликоль (C2H6O2)! Чего он будет сворачиваться, это же спиртЪ. Люди которые тебе сказали, необразованные сплетники.
Змінено: 22.01.2014 р., xxxboris
23.01.2014 р. відповів для whiteman
Не ну дистилированную воду это уже конечно через чур. Это как секс в призервативе, с новой резиновой бабой в губы! Чтобы уже точно ниче не подцепить!!!!!!!
08_lol
Простой водой, ниче не будет, если останется пару капель в системе!
И ответила она,-
23.01.2014 р. відповів для Yastreb
Ну если религия позволяет - можно и обычной 15_badgrin
17.02.2014 р. відповів для xxxboris
Боря привет, ну что ты уже открыл сезон?
И ответила она,-
21.02.2014 р. відповів для Yastreb
О-о-о привет Дружище Артемка! Сто лет не слышал тебя! Сезон не открывал, мой железный конь не особо готов, с новой работой времени не хватает. А так вообще катался в этом году на разной технике! А ты видимо уже катал, я правильно понял?
