Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 227607
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
1••12131415161718••25
16.07.2013 р. відповів для yustas
Цена новой 6000 т.р., по твоей формуле получается если сделать -50% то цена 3000 т.р. это очень дорого и не реально, т.к. ее еще красить нужно. Проще отсюда притащить ее, по крайней мере мне точно дешевле будет: Cover, side Вариант по ссылке лучше, там нет оверстий под багажник. К ее стоимости +15%, можно еще поискать дешевле, скутов таких в Европе много.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 16.07.2013 р., xxxboris
16.07.2013 р. відповів для xxxboris
Огромное мерси за совет!  20_drinks  Кстати, оч полезную ссылку дал - Мегазип отдыхает! 17_wink За рацпредложение готов отдать по твоей АДЕКВАТНОЙ цене!  18_good  Пиши в личку - обязательно договоримся!  17_wink
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
Змінено: 16.07.2013 р., yustas
19.07.2013 р.
Сделали с товарищем багажничеГ для моего скутера, осталось покрасить.
19.07.2013 р. відповів для xxxboris
Сварен не плохо ,но не надёжно, я так думаю, очень большой вынос, без опоры, много не нагрузишь, я бы, пустил с края багажника, до отверстий для крепления ( те что по средине) усиление, а то так он выгнется быстро.
Боря а зачем такой большой? Ты что выращиванием свиней занялся? Будешь тушки на базар возить?
И ответила она,-
В целом, вполне нормально получилось. Вот только он как то громоздко смотрится. Для дизайна, багажник должен быть как бы продолжением скутера, т.е. не шире сидения. Хотя, смотря для чего этот багажник предполагается использовать. Но, в данном исполнении, что то тяжелое не повозишь, он быстро согнется из-за длинного "хвоста". А вот что то объемное, картонные коробки с не тяжелым наполнением например, в самый раз будет. Но все равно, я бы "хвостик" усилил бы, для верности, что бы его на кочках не загибало под весом багажа.
По стоимости эта деталька получается 51 у.е. + пересылка из Европы т.е. приблизительно 60-65 у.е.  05_shok
Я готов тебе продать её с грамотно заваренными отверстиями и заматованную под грунтовку и покраску за 40 у.е. + пересылка за твой счёт!  18_good Если согласен - отпишись...  20_drinks
20.07.2013 р. відповів для ottovan
Думаю что багажник задолбается ломаться... Мой друг Иван на нем целиком разместился с ногами, и чувствовал себя нормально 01_smile .
Скотину не держу, а вот когда ехать куды нибудь на тусу, да подальше в самый раз для багажа... Багажник не на каждый день!
Если интересно на счет усиления, то можно поискать стоковые крепежки на ибей.де , в том случае они еще страшнее, т.е. "квелые". Вдруг если сломается, в чем  сомневаюсь я, крепеж обязательно изменю. На будующие, если скут останется, еще боковые опоры сделаю, как раз и усиление для хвоста будет XD. Покрасить хочу в серый металик, габаритность уменьшится оптически, а вообще живьем он не так уж большим кажется. 01_smile
Змінено: 20.07.2013 р., xxxboris
20.07.2013 р. відповів для yustas
Инфу принял, пересылки в моем случае нет, другой вариант доставки использую. Маленькле "но" как бы отверстия мне нужны для багажника, который выше представлен. Мне нужно подумать, рассматриваю вариант свой пластик просверлить, без багажника использовать какие нибудь заглушки!
20.07.2013 р. відповів для xxxboris
Думай, решай - пиши, звони...  17_wink
25.07.2013 р. відповів для xxxboris
Боря, ну и как результат после покраски? Или еще не покрасил? Хотелось бы посмотреть как получилось. Груз возил? Какие впечатления?
26.07.2013 р. відповів для Igor6412
Покрасил, фото только снятого багажника есть, сегодня поеду на фест в "Старый" у себя. Сфотаю обязательно с багажом своим. Вообще неделю назад ставил некрашеный и возил вещи на вылазку, понравилось, много можно вещей привязать 03_biggrin
26.07.2013 р. відповів для xxxboris
Да, в таком цвете гораздо интересней смотрится. Давай фото с вещами, бум заценивать. 03_biggrin
28.07.2013 р.
Друзья, напишите как снимать задние колесо у X-MAX.
И у кого есть мануал на русском?
Куплю винчестер, жёсткие диски не предлагать.
28.07.2013 р. відповів для Sem4eg
Дак а что там снимать, та же схема что и у большинства максискутеров. Откручиваешь выхлопную трубу, потом правый кронштейн колеса снимаешь, амморт открутить правый нужно, и вуаля, вытягивай колесо.
Русский манул не встречал, думаю если бы был таковой то он был бы размещен в шапке темы!
И ответила она,-
29.07.2013 р. відповів для Sem4eg
Sem4eg
Yastreb
Свой советик тоже напишу: также необходимо открутить коробку воздушного фильтра, чтобы вытянуть пластиковый подкрылок вместе с колесом одновременно! 01_smile
31.07.2013 р.
Всем привет!
нормальная резина?
140/70 -14M/CTL REINF 68P Michelin CITY GRIP
120/70 -15M/C 56P Michelin CITY GRIP TL F
Интернет-магазин Remastar.com.ua
или можно такую купить дешевле?
как проверить на подделку?
07.08.2013 р. відповів для Sem4eg
Всем привет!
Купил резину такую же, только с индексом S.
Резина супер! Старую, кому надо, есть переднее мишлен голд стандарт, в отличном состоянии, даром!
Заднее выкинул, континенталь, была проблема с кордом.
07.08.2013 р.
Вот когда менял резину, снял глушак и там внизу отверстие. Отверстие возле колена, нехрена оно, может там винтик раньше стоял? 33_wacko
Провывал вкрутил винт, недодошол, меньшего размера в гораже нету(
Но с дырочки сечёт, стоит затыкать?
Да, кому надо старое заднее, могу тоже отдать, его ещё не выкинули) но зезину надо на герметик, сырую резину или через камеру.
Отверстие для слива конденсата!
