+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 228602
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
1••14151617181920••25
12.11.2013 р. відповів для Yastreb
Та дорого, знаю :-)  но я особо не развит где и у кого, приехал на Метеор и купил, да и времени не много было
Кстати предлагали Чемпион иридий за 50грн, но я не решился
12.11.2013 р. відповів для pilot12
та я бы тоже не решился )))
взять за ведомо не понятно что!
Я марки чемпион, могу только грибочки с огурчиками в супермаркете купить )))
И ответила она,-
кстати ты знаешь зашел на сайт байкершопа, и свеча DR8EIX стоит 153грн. Так что ты нормально купил, то я чтото отстал от жизни (
Блин а мне две нужно! Во засада.
И ответила она,-
13.11.2013 р. відповів для Yastreb
Тогда пробуй во как! Как созреешь на покупку, топай на мото-Метеор, прямо так сказать по центру рынка стоит дядечка, Олегом зовут. Высокий такой - кумендный трохи 30_crazy . и говоришь тавай мне ирридий, но 2 шт и выше чем по 130-140 пущей не предлагает гыгыыыыы  03_biggrin
13.11.2013 р. відповів для pilot12
Да я на метеоре сто лет не был, и чувствую еще столько же не буду!
Буду брать либо на байкершопе, там менеджер (вроди Дима) меня еще ни разу не подводил! Либо на ибее, так как на мой мот они не такие как у тебя, и продаются на мой мот, две в одной упаковке(ну понятное дело есть и поштучно)! Просчитал с доставкой, экономия до 100грн за пару!
И ответила она,-
16.11.2013 р. відповів для Yastreb
Блин !! Температура на улице +2, вероятно зима и светит гараж мотыкам 05_shok
16.11.2013 р. відповів для pilot12
Та да, я вообще уже давно закрыл сезон! Только из-за покупки ская куму, мой сезон продлился и внес еще один дальняк на мою карту Украины, я у себя в блокноте отмечаю маршруты по которым я проехал на 2х колесах ))) Классно время от времени глянуть и вспомнить!
Мой мот уже давно накрыт чехлом в гараже, и что ему и светит, так это просто прогревы!
И ответила она,-
19.11.2013 р. відповів для Yastreb
Кстати о путешествиях! Купил Маху я в августе и сразу на море, на Арабатку.  01_smile каже руки чесались поехать кудась на ней и вот тот момент настал. Обслужил значь. Договорились компанией на День независимости ехать, я на Махе остальные на Авто. 17_wink Думаю в проигрыше не буду против Авто. А сам никогда не ездил на мото в дальняк! Кроче ехать одна песня, если сам конечно. Потому как Любимая села, два кэма проехала - неее говорит неприкольно  37_fool И всё! По до Азова никаких мне пробок, то обочине то разделительная, приехал я раньше своих на Авто. Правда не на много, но 10 мир будет. Версити в этом движе туда и обратно показала себя очень приятно!!! Не тирист конечно Хонда Девиль, но всеж! Обгоны и маневры легко на всех участках дороги Днепр-Геническая горка-Днепр (всего 660-670км), сколь они у нас поконченные. И гравий на обочине норм проходил, но тут и сносило жопу иногда. По аппетитам: если топить на всю гашетку, в моём случае это 140-145км/ч то ппц 4,5-5-5л/на сотню  43_help  тока на заправки и заходить успевал, ну а не более 110 то шааааарааа, 3,5 литра всего-то. Вот таки дела были, не много но приятно 03_biggrin  P.S. Самый кайф, ну просто рожа моя  03_biggrin лопалась от счастья  38_focus - наблюдать в зеркало как остаются пробка за пробкой в районе повората на Кириловку,  а я шо 57_sunbespectacled  на самолёте мимо опааааааа
19.11.2013 р. відповів для pilot12
Показания своего спидометра сравнивал с навигатором?
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
По весне как открою сезон встретимся! Посмотрю на твою версити, а то я их видел только в инете, в живую не встречал! А вот насчет второй половинки то мне повезло в этом плане! Жена любит со мной ездить, но правда из дальняков с ней, могу похвастаться только поездкой в Крым и путешествием по Крыму! Потому как потом появился сынуля, и жене все никак не получается со мной куда нибудь поехать! Но я надеюсь лучшее конечно впереди!
И ответила она,-
krab23
19.11.2013 р. відповів для xxxboris
03_biggrin не огорчай человека
.   А смысла не вижу для сравнения, мне туда сюда килОметр пофигу, если ты за расстояние. Неё не сравнивал. Када поездом ездил то мой HTC показывал если на Авто шевелится то до Генгорки 330км.
19.11.2013 р. відповів для krab23
. В каком смысле xxxboris огорчает и кого ??  05_shok  06_question
Если ты имеешь в виду максималку, то вполне может быть нормальный показатель! Так как версити и иксмакс в виду отличия за счет передаточного числа в редукторе и больших колес нежели у маджи, реально показатели по максимальной скорости в сравнении с маджестой выше! Проверял на своем торнадо (когда только переделал, все кишки от иксмакса) и поставил штатную приборку от иксмакса на руль прижав хомутами, чтобы хоть чтото показывало пока не подсоединил все свое родное, так вот джипиэс и показания на приборке разнились только в пару киллометров! А сейчас катаюсь на моте, так вообще показывает точь в точь! Нормальный иксмакс 250, стопорит стрелку спидометра на 155-154км! И у меня получилось добиться этого результата по отличному участку дороги Ровно-Киев, кто там ездил тот знает эту трассу (кратковременный разгон, ради интереса, плюс отличное покрытие дороги, и хорошие погодные условия, да и не спорю пригнулся за ветровик, чтобы уменьшить парусность).
И ответила она,-
.       01_smile Я досих пор катаюсь, щас на пару дней на замену масла поставил, и света и всякого за сезон накопилось, подрегулируют и думаю в Чт мона смотрины запланировать
Два раза писать не нужно, я и с первого понял! Так ты то до сих пор катаешься, а я уже давно сезон закрыл на своем моте! Поездки на скае кума не в счет! Счас уже только на машине!
И ответила она,-
krab23
Есть законы физики. Для 120км/ч надо 20л/с  мотоциклу,а у скутера вариатор и того более. Думай сам сколько поедит Версити. Горки и ветер в спину это не считаем.
.  Если я Вас понял верно! То Вы утверждаете расход у мотоцикла 20литров/100км? Это какой объём двигла у этого мотыка, Прадо чтоли... 17_wink
20 лошадиных сил, а не 20 литров на 100 км 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
19.11.2013 р. відповів для whiteman
простите меня - простофилю  03_biggrin  27_dash  33_wacko
