+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1552906
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••77787980818283••312
26.04.2013 р. відповів для jianshe150
Фильтр снимал тоже и на нём были какие то ворсинки и металлическая стружка, и глядя на всё это, прийдётся снимать его и при следующей замене.
Де знаходиться масляний фільтр?
Вчора катнув по трасі 70км (111км вже наїздив), крутив 5 тис., швидкість 58-60км. Пяточка на лапці передач ні до чого, не зручно. Мотоцикл легко керується, сидіти більш-менш комфортно (особливо якщо трохи відсунутись назад). Шолом LS2-384 з окулярами зацінив, зручний, сонце не сліпить, трохи шумить, але супер для бюджетного шолома.
26.04.2013 р. відповів для User
Цвет масла это спорный вопрос. С одной стороны если масло  после хорошего пробега светлое (чистое), то оно плохо моет ( а масло должно не только смазывать детали ДВС но и мыть его), хотя с другой стороны масло может быть темное из-за окисления - соответственно масло плохое так как не выдерживает температурные режимы которые обязано выдерживать.
По шлему. В прошлом году также купил LS2 FF384.1 (матовый). Шлем супер - удобный, есть система pin-lock (можно с внутренней стороны цеплять слои интифог, затемняющие ...). По минусам как писали - шумный, визор не antifog (запотевает) и в моем случае с одной стороны на визор дует сильней ( в итоге на один глаз попадает сильней поток воздуха), система фиксации пластиковая трещотка ( с головы пока не слетал но иногда когда цепляю на рюкзак шлем - то были случаи когда шлем расстёгивался и я его в полёте ловил). Пока не падал  - поэтому как справляется с защитой не знаю.
Змінено: 26.04.2013 р., Dimon88
Alex12
26.04.2013 р. відповів для Dimon88
Привет!А как шумный? У меня появляется шум,если голову вбок повернуть,сразу появляется шум или свист,если смотришь прямо - то шума нет. 01_smile
26.04.2013 р. відповів для Alex12
Ну у меня шум постоянный (ветер), при повороте головы он усиливается.
Alex12
26.04.2013 р.
А я в последнее время чёт больше старенький дешёвый шлем надеваю. 03_biggrin Он хотя и ободраный,но просторный,нигде не жмёт и не давит,свободно на башке болтается ,в отличие от нового,хотя оба размер L.Но это для поездок по месту,на дачу например. 01_smile
при закрытой вентиляции?
Я тут подумал, что если у тебя течёт  топливный краник, то можно подмотать по резьбе тефлоновой водопроводной лентой - должно помочь. Вроде она к бензину должна быть устойчива.
Нет лучших среди равных
А как шумный?
шшш-в-шшш-в-шшш  03_biggrin  Короче слабо чути змук мотору... Можливо через відкриту вентиляцію  06_question Але в лице при 60км не продувало нічого.
Повторюсь: де знаходиться масляний фільтр, про який писали вище, хтось знає?
Змінено: 26.04.2013 р., V22
26.04.2013 р. відповів для V22
присоединяюсь к вопросу
Кстати, кто то ставил галогенки или ксенон, а то свет неважный ?
Сегодня обрезал пятку лапки болгаркой, стало намного удобней
Alex12
А как шумный?
Масляный фильтр находится под круглой крышкой,которая расположена над смотровым окошком,крышка эта крепится тремя болтами с головками под шестигранный ключ на 6. Только что откручивал,проверял,сеточка (цилиндр) - чистая,ни стружки,ни опилок,ни другого мусора нет. 06_question Я уже переживать начинаю,почему мой маслофильтр мусор не отлавливает... 06_question  01_smile
Alex12
26.04.2013 р. відповів для Ingvar2
Сегодня на рынке купил герметик-прокладку казанский,недорогой,всего 12 грн.Поискал в инете отзывы - хорошо отзываются,хотя даже этот недорогой российский герметик турки умудряются подделывать!!! 05_shok
Обработал прокладку винта этим герметиком,закрутил,поставил бак на место,но бензин в бак пока не заливал,так что результаты будут позже. 03_biggrin
Кстати,обратил внимание на крышки ,под которыми клапана.Даже при снятом бензобаке доступ для проверки клапанов весьма затруднён,рама мешает.
Змінено: 26.04.2013 р., Alex12
26.04.2013 р.
накатал 950км.
только что поменял второй раз масло, слил черный мотюль и залил свежий
Вчера после городских светофоров, начали легонько стучать клапана - пора регулировать. Кто в курсе, где впускной а где выпускной ?  06_question  03_biggrin 0.5 и 0.7 будет норм?
26.04.2013 р. відповів для GooDr0n
накатал 950км.
Спереди - выпускной, сзади - впускной, это же ясно как день.)
И не 0.5, а 0.05 !)
Я уже как то писал еще в прошлом году после обкатки, проверял зазоры клапанов на Пуме, не найдя в нашем мануале данного параграфа, взял за основу мануал и методику от Ёбра, разница только в креплении клапанных крышек  http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257 проверил зазоры на своем, впускной – 0.08, выпускной – 0,1, такие же, как и в мануале на Ёбре, поэтому ничего менять не стал.
27.04.2013 р. відповів для Romeo75
И не 0.5, а 0.05 !)
та то я протупил, забыл ноль домалевать  62_sarcastic
я смотрю на ебрах 0.08 и 0.1, ну в общем посмотрим какие у меня там зазоры, а там будет видно
27.04.2013 р.
У меня книжка на русском и написано что зазор впускного 0.10 а выпускного 0.15. Тоже написано во второй книжке на английском где мотоцикл назван Коммутер 150 плюс.
27.04.2013 р.
Сделал фото пристёгнутого шлема, используя ту самую скобу, что отпирается замком сидушки.
Так что всё работает!)
27.04.2013 р.
У кого еще есть проблема поиска нейтрали при остановках на светофорах?
Это же просто ужас какой-то...
Сегодня дошло дело даже до детонации, когда стартанул со светофора с 2-й или 3-й передачи. А всё потому что ниже не втыкалась передача, когда я остановился.
Змінено: 27.04.2013 р., Romeo75
28.04.2013 р. відповів для Romeo75
Как на любом мотоцикле, когда стоиш (заднее колесо не крутится) при повышении или понижении передачи доходим до момента когда следующкя передача не втыкается. В данном случае плавно отпускаем сцепление при переключнии и доходит до того момента когда мотоцик пытается поехать вперёд (полувыжатое сцепление, диски сцепления проскальзуют) и все прекрасно переключается стоя на месте. Ну тут надо показывать.
28.04.2013 р. відповів для lisica634
Еще раз о зазорах клапанов, Пуму я купил первым на Украине, хоть и не первым зарегистрировал, и поэтому когда возникла проблема с  поиском причины потери тяги движка, изучил его досконально от входа до выхода. Мануал на COMMUTER 150CC, который шел в комплекте с первыми партиями, можно сразу в топку, после того как я прочитал в нем, что помимо замены моторного масла, нужно менять  трансмиссионное, через каждые 5 тыс. и прочие рекомендации по обслуживанию, мануал в спешке всунули от какого-то индусского скута, да еще видать с мотором  с нижним распредвалом на толкателях, который ничего общего не имеет  с нашим мотоциклом. Регулировал клапана вечером и в темноте и не заметил, что слиплись два соседних щупа на 0.07 и 0.08 и в итоге зазор выставил на 0.15. Как только завел мотор, сразу понял, что то не так, застрекотало довольно ощутимо.  Заглушил мотор решил померять толщину щупа штангелем, то-то было мое удивление, увидев толщину  0.15, сначала грешил на китайские щупы, но потом, проверяя щупы, увидел, что после 0.06 идет сразу 0.08 понял, в чем дело. Снял клапанную крышку, выставил 0.08 и все вернулось в исходное состояние. Мерял зазоры на абсолютно холодном двигателе и на горячем зазоры практически не отличаются. Так как у меня не было промежуточных щупов, типа 0.075, скажу так если 0.08 на холодном входил без особого усилия, то на прогретом движке уже входил с небольшим усилием, 0.07 вообще не входил. Так что если даже на холодном выставите 0.05 клапана не пережмет.
