Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1553570
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••63646566676869••312
08.04.2013 р. відповів для Romeo75
Новый моц не требуется предоставлять для осмотра. Не нужен акт эксперта-криминалиста, не нужна оценка стоимости. Всё делается по справке-счёту. Это подтвердили даже в мрэо, когда я пытался регистрироваться.
Это, конечно, радует, но мне, как излишне мнительному человеку, хотелось бы иметь какое-то документальное подтверждение(ссылку на закон/постанову) по данному вопросу, в виде рычага давления на особо "ретивых" регистраторов.
Хочу сразу исключить саму возможность неаргументированных препирательств с такими "господами" - жалко времени.
_______
исчу закон  21_umnik
08.04.2013 р. відповів для Valbike
Чё ты по этому поводу заморачиваешся-я регал например скут в неск этапов когда было время(по субботам)-сначала сделал одно-потом другое-оплата есть -там пару экспертиз......согласен 10 раз хотить неприемлимо-но нет ничего страшного....
П.С. меня тоже интересует надо ли мот новый предоставлять на туполева(скут они собаки там фоткали--эксперты-но вроде ж отменили)---так что вопрос существенный вначале сезона 03_biggrin  03_biggrin
08.04.2013 р.
Не знаю як там у вас в столиці, а я в листопаді реєєстрував то без мота не проходить номер - виписують заяву на компі і потім до інспектора(не експерта) - він звіряє номер рами і колір і розписується(там в заяві повинен бути його підпис).
Можливо щось в 13 році змінилося, можливо Фоксвел домовився з ДАІ 06_question
Службові відмітки ДАІ
    Облікові    дані   транспортного   засобу   (марка,   модель,
ідентифікаційні  номери  двигуна,  шасі  (рами),  кузова (коляски)
відповідають вказаним у заяві.
"____"_______20___р.   Державтоінспектор _______
      (підпис, ПІБ)
Змінено: 08.04.2013 р., User
08.04.2013 р.
вот, наконец то добрались руки до фотоаппарата. Кофры уже опробованы, отлично работают! )
09.04.2013 р.
шолом LS2 з окулярами чи без? При якій швидкості продуває, комфорт? Думаю брати такий або Vega HD188 з окулярами
09.04.2013 р. відповів для V22
Я їзджу у Везі, міряв ЛС - він легший і кращий.
09.04.2013 р. відповів для User
чи суттєво кращий щоб переплатити 300грн? Vega HD188 - 600грн, а LS2 384 (також з окулярами, які трохи більші) - 900грн.  06_question
Пишуть що матеріал там різний: термопласт і композит. Різниця у вазі 200 гр - для мене суттєво, Вега через годину поїздки давить на шию. Крім того ЛС краще сидить у мене на голові - ну це вже треба міряти в кого яка форма голови.
этот с очками, такой же без очков стоит 600 грн. По отзывам LS2 лучше Веги, я не сравнивал, но своим шлемом больше чем доволен
09.04.2013 р.
Есть ли смысл заливать в пуму Motul??????? 05_shok  05_shok  05_shok    просто масло хочу купить...
Alex12
09.04.2013 р. відповів для SERGO82
Мотюль  разное бывает.Для Пумы будет подходящим 5100 10w40 ,если денег не жалко,и если подделку не подсунут. 03_biggrin
09.04.2013 р. відповів для Alex12
мне больше синтетика 7100 нравится...я имел ввиду есть разница когда льёшь мотул и обычное масло(100гривен за литр +..+)????
я так понимаю мот 6Н пока никто не рискует покупать-хотя разговоров тут о нём много было???? новый мот-все ждут отзывов????
Змінено: 09.04.2013 р., SERGO82
Alex12
Я Мотюль не пробовал пока 06_question ,но в планах есть литруху 5100 купить,попробовать. А 7100-это совсем дорого. 02_sad
Бери зразу 4 л - дешевше буде http://xmoto.ua/ru/products/details/Motul_5100_4t_15W50_(4l)/index.html
Alex12
Сегодня попал на штраф.Через центр нашего сраного городишки нельзя ездить на мото,знаки стоят.Гаишники-добрые и порядочные люди,пригласили в свою машину посидеть,пока протокол и постанову составляли,выписали штраф 255грн.-по минимуму,что предусмотрено статьёй 122 часть1.http://auto.meta.ua/autolaw/fine/
Штраф я заплатил,теперь хочу спросить-а квитанцию об оплате нужно в ихнюю геевскую контору предъявлять или не обязательно?
Саша,в гаи надо показать квитанцию,что-бы аннулировали штраф.
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
Alex12
09.04.2013 р. відповів для viktor64
Спасибо,Виктор! А то гайцы ничего об этом не сказали.А кассирша сказала,чтоб квитанцию с собой возил. 06_question
Я хоть и аннулировал штраф но всё равно вожу с собой квитанцию на всякий случай...у нас-же страна какая. 15_badgrin
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
BANDANA
Обязательно сделай ксерокопию квитанции, мало-ли что.  Меня в течении года трижды пугали ужасными санкциями, хотя заплатил вовремя - из юстиции писульки приходили. В принципе важно вовремя заплатить, остальное как пронесёт.
Змінено: 09.04.2013 р., BANDANA
10.04.2013 р. відповів для SERGO82
седня-завтра буду лить мотыля 5100 10w40 (взял пару литрух) посмотрим,будет ли разница. В принципе меня устраивает и  кетацкая бодяга - передачи включаются  нормально, но все познается в сравнении.
