+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1553627
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••60616263646566••312
03.04.2013 р. відповів для SERGO82
слышь умник-на сайте нету у них где кобра-где пума(это уже только на форуме)-где безкамерка и лед дисплей!!!!!
Ссылка в поддержку Гудрона http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/15-jianshe-yamaha (Пума)
03.04.2013 р. відповів для Romeo75
пасиб!!!!я так понял это пума №2-больше бак и немного мощи.......№3 это инжектор.....№4 лед дисплей!!!
кто -то здесь писал что на пуме нет лампочки нейтрали-на фотках она есть------подскажите так она всё-таки есть или нет????
Змінено: 03.04.2013 р., SERGO82
Alex12
я решил уже брать 150-ку---только вот думаю на  её регить-если у меня всё равно нет прав.....Управление незарегистрированным ТС-от170до255грн.,повторно в теч. года - 255-510грн.,или общественные работы 30-40ч.,с изъятием ТС. 05_shok
Управление без водительского удостоверения-от425 до 850грн. 33_wacko
Думай, решай. 17_wink
А с названиями животных - что тут разбиратся? На Пумах рама дуплексная,на Кобрах - одинарная. И 150-ку с электронным дисплеем назвали Коброй условно,потому как она больше на Кобру похожа,чем на Пуму.И двигатели разные,хотя оба 150сс.
Змінено: 04.04.2013 р., Alex12
BANDANA
Есть лампочка нейтрали на Пуме. Видел однозначно.  Зелёневенькая такая, да... 15_badgrin
Никто такого не писал.
Писали, что нет индикатора включенной передачи.
04.04.2013 р. відповів для Romeo75
Тю, блин. А я не зарегал в срок, потому что мотоцикл не мог доставить к МРЭО, хотя все доки на руках. Думал, нужен мотоцикл.
Фотографии мотоцикла и номеров рамы нужно на каком носителе? Бумажное фото, флэшка, сиди-ром, экран смартфона ?
Я записав на флешку, з флешки на компютері звіряли № рами та двигуна з тими що в документах.
BANDANA
04.04.2013 р. відповів для V22
V22, подобный способ рестрации есть в законодательстве? ХоЦЦа знать просто , чем аргументировать в случае отказа.
04.04.2013 р.
Тут є попередня заявочка на офіційному сайті Львівської обл. про реєстрацію нового мотоцикла і там не пише щоб пред'явити мотоцикл для огляду (я заповняв заявочку, але їм напевно то не потрібно). http://dailviv.gov.ua/Reestratsiya_novogo_transportnogo_zasobu_2087.html
А тут я так поняв фірма займається реєстрацією ТЗ замість вас, і для нового мотоцикла також не потрібно пред'явлення в МРЕВ, а для б/у жирним шрифтом пише - пред'явити мот в МРЕВ. http://k-avto.com.ua/ua/registracija-mototehniki-v-mreo-gai.html
Тому я зробив висновок що не потрібно його везти. Коли в МРЕВ питали чи мотоцикл зі мною, я казав що ні, це новий мот, притензій не було. Значить десь є такий закон, але я його не шукав. Незнаю як у ваших МРЕВ, але спробувати можна.  17_wink
Змінено: 04.04.2013 р., V22
BANDANA
Спасибо, полезная информация.
04.04.2013 р.
купил сегодня красную пуму - аппарат бомба  18_good
полностью  собрать правда не успел,завтра уже закончу
есть несколько вопросов
1. я так понял,перед первым запуском лучше прокачать систему лапкой,чем насиловать аккум?
2.  на фотографии крайние справа 2 отверстия,которые крепят пластик.Их просто прикрутить болтами или мож резинки проставить а то боюсь пластик лопнет?
3. Использовал ли кто то фиксатор резьбы (разборное соединение)?
Alex12
04.04.2013 р. відповів для GooDr0n
Поздравляю,Андрей!!! 20_drinks
1.Да,заводи киком.Акум надо залить электролитом и дать настояться.
2.Эти болты сильно не затягивай,там в принципе они роли не играют,я поначалу туда болты не вкручивал и так ездил.
3.Я не использовал.
+1 18_good
04.04.2013 р.
А где можно по дешевле купить данного коня ?
Alex12
04.04.2013 р. відповів для mabila03
04.04.2013 р. відповів для Alex12
Дешевле не реально ?
Дешевле тока Геон Пантера
Поздравляю! Наша компания расширяется, что не может не радовать.
Скоро и я своего коня фоток накидаю, как только получу его на руки.
Просто мне нужно 4 шт я ищу по оптовой цене
И и та там интересная надпись *Рекомендована роздрібна ціна.
Змінено: 04.04.2013 р., mabila03
Просто мне нужно 4 шт я ищу по оптовой цыне
Так что мешает позвонить договориться?
А зачем тебе стока?)
Змінено: 04.04.2013 р., Romeo75
нас 4 чел
BANDANA
И мои поздравления!  20_drinks
