+16 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 1555521
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••48495051525354••312
18.03.2013 р. відповів для madperfection
сколько пробегу накатал?
18.03.2013 р.
Смотрите, что написано на сайте Фоксвелла об условиях гарантии:
9 Власник втрачає право на гарантію до закінчення гарантійного терміну в таких випадках:
9.5 При експлуатаціі ТЗ на бензині з октановим числом, нижчим за 95
Вот так-то...
19.03.2013 р. відповів для Romeo75
Скорее всего это обобщённая инструкция снятая с другой и немного не отредактированная, да и доказать на каком ты бензине ездиш не так уж просто. А вообще если сам умееш открутить два болта для замены масла, то гарантия не очень и нужна. Посмотрел в книжке, бензин с октановым числом не ниже 90.
Влад
19.03.2013 р. відповів для User
А що це в них за масла?
Нафтогазова компанія PTT Public Company Limited (PTT) розташована у Таїланді. Щодо якості - навряд чи хто в Україні бачив оливу їхнього виробництва. Фоксвелли, мабуть, перші.  03_biggrin
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 20.03.2013 р., Pin4er
20.03.2013 р. відповів для Pin4er
PTT спеціалізується на виробництві масла для малокубатурних мотоциклів до 250 см.куб(в першу чергу для 110,125,150см.куб), займає перше місце по продажам в Тайланді, М'янмі, Вєтнамі, та великі продажі в сусідніх країнах(бачили фото пробок з мотоциклів в цих країнах)), + Хімітологічна лабораторія при Міноборони України підтвердила високі якісні показники + фактор оригінальності(масло маловідоме ,підробок нема) + ціна в приблизно  50грн. = отримаємо непоганий варіант у різних варіантах співвідношення для мотоцикла обємом 110-150 см.куб. 01_smile
Змінено: 20.03.2013 р., DimaFX
20.03.2013 р. відповів для DimaFX
PTT спеціалізується на виробництві масла для малокубатурних мотоциклів до 250 см.куб(в першу чергу для 110,125,150см.куб)...(масло маловідоме ,підробок нема) + ціна в приблизно  50грн. = отримаємо непоганий варіант у різних варіантах співвідношення для мотоцикла обємом 110-150 см.куб. 01_smile
Згоден щодо маловідомості бренду та - як наслідок - відсутності підробок. Бо який же дурень стане підробляти масло за 50 гривень.03_biggrin А от стосовно спеціалізації на маслах саме для малокубатурних мотоциклів 33_wacko ... Це або спроба обдурити наших військовиків з Міноборони, або  такий маркетинговий хід. Хтось може пояснити, чим олива для малокубатурного мотоцикла 150 сс відрізняється від оливи до 250 сс? А обидві чим різняться від оливи для чесоток або шестисоток, літрів і т. д.? 08_lol
20.03.2013 р.
Сегодня смотрел свои будущие сумки, в субботу по идее забираю готовый результат, отфоткаю - выложу тут, может кому идея понравиться.
До 250 кубиков применяются масла или старых разработок, как и ихние сверсники двигателя 70-90-х годов, что сейчас делают в китае или двигателя с небольшим форсированием, мение оборотистые, где нагрузка на смазывающую пару меньше, и допуски в смазывающих парах болше. В современных, мощных высокофорсированных двигателях зазоры между трущимися частями гораздо меньше, а значит нужно масло более жидкое, но при этом меньший слой масла должен выдерживать большие нагрузки, не пениться при больших оборотах, не подвергаться старению, не откладывать нагар, не так окисляться, быть более стойким к угару и т. д. . В основном это синтетические масла. Разделять масла приципиально по кубатуре тоже не стоит, потому, что и малокубатурные двигателя могут быть высокофорсированными и смазывать их нужно синтетикой с высокой классификацией. Например у новой Кавасаки 300куб. двигатель не сравним ни по мощности, ни по оборотах с Геоном в 350 кубов и выбор масла  тоже очевиден  куда какое лить. Можно лить и в Китайца 125-350кубиков Мотюль 7100, но вряд ли это будет разумным действием и наоборот, в современный 120-ти сильный аппарат залить минералку с низкой классификацией.
Влад
21.03.2013 р.
Сьогодні-завтра буду свою Пуму замовляти  01_smile Назріло два питання: яке масло і якої фірми всетаки краще заливати? Чи потрібно тягнути мот в МРЕВ щоб поставити його на реєстрацію (права ще виробляються)?
21.03.2013 р. відповів для Alex12
Привет всем!Как думаете,подойдёт?http://auto.aukro.ua/bryzgovik-perednego-kryla-puig-universalnyj-430-i3116957745.html 17_wink
Или лучше такие-http://auto.aukro.ua/bryzgoviki-moto-i3108633795.html
Привет Александр.
Моё ИМХО
1 вариант брызговик переднего крыла 430грн - это надо без мозгов быть что бы отдать такие деньги или у кого лишние и не знает куда деть.
2 вариант подходит за 30 грн нормальная цена, сам для своего мота присмотрел такие в прошлом году видел и в руках держал цену не помню мне друг такой передний подарил как я только мот домой пригнал, а они продаются в паре.
Без брызговика  на моём моте у пассажира на спине вода и грязь на спине если ехать по мокрой дороге или в дождь.
Alex12
21.03.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет,Володя!Первый вариант-это конечно... находясь в здравом уме и трезвой памяти... 08_lol Ну вы поняли.
Я сейчас две полоски резины кручу в руках и думаю-мож попробовать самому вырезать... 06_question
Вот такой должен получится-http://auto.aukro.ua/bryzgovik-yava-i3112458874.html Только букоф не получится!
Змінено: 21.03.2013 р., Alex12
21.03.2013 р. відповів для artko
Ну на Альфе 107 кубов так вибрация такая, что пломбы выпадают)
та ладно.  есть вибрации, заметные, но прям таки чтобы пломбы выпадали - мягко говоря преувеличение. Их больше на холостых трясет, чем на высоких оборотах.
У меня есть мопед LEOPARD 107сс на 17 колёсах подобие Альфы только с дополнительными цацками. Что на Альфе 107сс такая вибрация что пломбы  выпадают это полный бред или у такого хозяина мопеда.
Сам на своей мопедке проехал более 16000 км по разным дорогам Украины, не секрет вибрации есть так как нет балансировочного вала и 1 цилиндр, но не такие, на моём мопеде по стоковому брехометру при скорости 60 кмч звёзды 15-41 вибрации вообще не чувствуются а после 65-70 начинаются и комфортная скорость для дальнобоя 60-65 кмч  и в жару температура масла не более 98 град. А у сына был ZONDER Gans на 18 колёсах с виду как мот 150сс, такой же двигатель 110сс как и у меня так мы ехали в прошлом году на Азовское море то у сына на ZONDERе вибрация чувствовалась после 50-55 кмч звёзды если не ошибаюсь 14-38
В автомагазине покупается брызговик от Волги за примерно $1, подрезается до нужной конфигурации, в крыле сверлятся три дырочки под болты, брызговик прикручивается обязательно с шайбами, побольше площади со стороны резинки брызговика. Делов на 15 минут, эффект офигительский - штаны и мотор грязняться в несколько раз меньше! 01_smile
С уважением, Collins-
abazoffka
Верной дорогой идёте! 03_biggrin Конечно пробуй.Если уже не выйдет эстэтики,то купуй.У меня вырезанный из ЗИЛовской камеры.Но крыло конечно не такое.На этой страничке глянь http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/  А на маятнике из флипера.Ниже на Апаче лучше видно.
Змінено: 21.03.2013 р., abazoffka
Александр согласен с тобой на все 100 %.
Если есть красивая резина я на свой мопед вырезал из толстой резины сам на перёд с грузового авто камеры а на зад из коврика ноги вытирать, и доволен на ноги, двигатель и спину вода и грязь не брызгает, а что ещё нужно для комфортной езды.
21.03.2013 р. відповів для V22
На счёт масло это сугубо индивидуально, по желанию и своему кошельку, во многих китайских мануалах написано масло 15w 40 или 10W 40.  я для себя выбрал 4T Agip  10W-40 полусинтетика не считать за рекламу. Менял масло для нового мота по мануалу 300, 1300, 2300 а далее каждые 1500-2000 км
Предоставлять мот в МРЭО для регистрации со всеми доками обязательно 100 % если сам регить будеш в течении от 30 мин до 2-х часов,  из своего опыта, а если будеш регить с помощью вхожих людей в МРЭО решал, то возможно и не обязательно, но регистрация всего обойдётся  в два раза дороже. через 20 мин получиш  пластик свидетельство о регистрации мота (техпаспорт) и белый номерной знак.
Удачи.
Змінено: 21.03.2013 р., LEOPARD
Удачи.
Дякую!
Я сейчас две полоски резины кручу в руках и думаю-мож попробовать самому вырезать... 06_question приветствую всех! александр!ты давно на пуме ездиеш. хачеш скозать что на заднего человека забрызгевает на спину?   на передок можно и от двух литровой бутылки приклееть на момент.   а вот если сзаде заливает то......       земляка тут встретил с подлипок. приветствую 03_biggrin      когда мотик везли. водила скозал что в королев везет первый раз. и в другом могазине из королева не брали.   я первый 08_lol  удачи всем! у нас еще зима. 20_drinks /q
Alex12
21.03.2013 р. відповів для aleksei73
Привет! На спину грязь вроде-бы не ляпает,но внизу крыла есть две дырочки.Как бы намёк. 15_badgrin
А вот спереди грязь летит на картер двигателя 19_negative Но дырочек в крыле нет.А самому сверлить-рука не поднимается! 08_lol
aleksei73 Алексей ты не правильно понял это я писал  Alex12 что у меня на мотоцикле Road wanderer без брызговика  на моём моте Road wanderer у пассажира на спине вода и грязь на спине если ехать по мокрой дороге или в дождь, и картер двигателя и на цилиндр немного бросает воду и грязь.
Да рука так же не поднимается отверстия для брызговика сверлить но буду это не  езда в мокрую погоду, потеплеет буду думать и ставить брызговики переднее и заднее крылья.
