+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1506409
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••34353637383940••312
16.02.2013 р.
Привет всем, да цены у братьев славян не маленькие у нас за такие деньги Ямаха ЮБР идёт. Купил сегодня открытый шлем с низким стеклом за 100гр., померял так по сравнению с Нитро в три раза легче и в пять раз удобней и главное ничего не давит, да и стёкол полно по 20гр, а на Нитро гривен 250 стекло стоит, хотя по безопастности расклад понятно в сторону бренда.
Влад
abazoffka
16.02.2013 р. відповів для jianshe150
С приобретением!Я прошлой весной взял дешевый Китайский интеграл.Качеством был приятно удивлён!Плюс он с пристёжкой-воротником тёплым.Сезон откатал в нём.Ничего не оторвалось,не заскрипело,не поцарапалось.Отдал 150 и не жалею,а даже собой доволен! 18_good Китай бывает разный!Очередной раз убеждаюсь.
Змінено: 16.02.2013 р., abazoffka
16.02.2013 р. відповів для Alex12
ну да. один индия один русский. а на счет сигналки   то я туда не лазил...спецы пусть лезут!
Alex12
16.02.2013 р. відповів для aleksei73
А нам только индийский на английском языке. 02_sad
http://bikepost.ru/blog/garage/8243/выбор-резины-для-мотоцикла.html Вот,стырил ссылочку.В хозяйстве пригодится.Может быть.Потом...
Вот гадость!Не хочет раскрываться ссылочка.
http://alfamoto.ua/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fbikepost.ru%2Fblog%2Fgarage%2F8243%2F%E2%FB%E1%EE%F0-%F0%E5%E7%E8%ED%FB-%E4%EB%FF-%EC%EE%F2%EE%F6%E8%EA%EB%E0.html
Ещё.Контрольный.  http://alfamoto.ua/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmoto27.ru%2Fstati%2Fremzona%2Fpoleznye-sovety-i-infa%2Fvybor-motoshiny-motoreziny.html
Змінено: 16.02.2013 р., Alex12
16.02.2013 р. відповів для Romeo75
Разъемов для сигналки нет, но я не резал провода, а использовал штатные разъемы. Вытащил проводок из коннектора, подсоединил необходимый проводок от сигналки, и назад до фиксации в коннектор, все работает без глюков. С учетом, что я до этого никогда не ставил сигналки, в течении получаса все установил без проблем. Места под баком, можно труп спрятать, хватит и для сигналки и для колокола. Хочу к сигналке на вывод пейджера старую мобилку подсоединить на быстрый дозвон, будет и обратная связь с неограниченным радиусом действия, а если еще функцию маячок активировать то и приблизительное местоположения мота узнать можно.
16.02.2013 р.
http://www.avtoradosti.com.ua/p/16160.html   Привет, ребята, вот попробую так решить проблему с насосом и манометром. Вчера заказал через интайм, сейчас пойду забирать. Привлекли прежде всего размеры, да экономичный фонарик под рукой всегда. Скоро 23 февраля и для нас такой подарок от наших женщин по моему очень актуален, да и для них не очень накладно.
Влад
Ой... Нафиг ты такой взял... Я уже два шлема об асфальт угробил - на такие боюсь смотреть. Кроме того - челюсть часто страдает при дтп - открытый это очень и очень плохо.
16.02.2013 р. відповів для vaclav
Да по городу  с ним я думаю удобнее будет, а для межгорода есть другой.
Влад
abazoffka
16.02.2013 р.
Приветствую всех!Саня,сегодня не выдержал,погода вроде ничего!Короче покатушка маленькая состоялась.Прокатился аж 15км. 03_biggrin Сумка выстояла.Не прыгала,не совалась.Удобно и практично.Остановился,отошёл на пять минут,так пацаны обступили,увидели диковинку! 03_biggrin
Alex12
16.02.2013 р. відповів для abazoffka
Ну ты даешь!У меня минус за окном,ветрено и хмуро.
Надевай на сумку дождевой чехол,а то упрут таку красотулю! 15_badgrin
abazoffka
Живём рядом,а погода отличается!Был небольшой плюс и солнце проглядывало.Я не удержался.Кстати когда ехал,встречал таких же неудержимых. 03_biggrin
Alex12
Есть у недорогого шлема ещё одно преимущество. 03_biggrin Его можно оставлять на мото,когда идёшь ,к примеру,в магазин.Ибо если упрут-то как говорится-невелика потеря.А дорогой шлем надо таскать с собой,а это неудобно.Оставить на мото нельзя,ибо если упрут-может случится инфаркт!
Ой, да ладно... "очень и очень"...
Змінено: 16.02.2013 р., Romeo75
16.02.2013 р.
В шоломі за 100-150 грн ви через місяць дуже розчаруєтеся - особливо у візорі 02_sad
Alex12
17.02.2013 р. відповів для abazoffka
Доброе утро!Везёт Крымчанам,это им можно сезон не закрывать,если конечно зима не аномальная!А у нас,это явление редкое,что можно среди зимы выехать.Я кстати,с 2008 года,только впервые отважился раньше апреля выехать!
Привет!Ага,у крымчан то-же зима бывает,прошлой зимой кажись и море замёрзло. 03_biggrin
Прошлой зимой акум с мопеда вообще не снимал,и нормально всё с ним.Акум гелевый.Этой зимой забрал домой оба.,подзаряжаю иногда.Что интересно,на 4-х амперном гелевом ,которому 3 года,напряжение чуть больше,чем на новом кислотном 9-ти амперном.12,5 и 12,7В.
Змінено: 17.02.2013 р., Alex12
abazoffka
17.02.2013 р. відповів для Alex12
Отож тебе и новый!Я снимаю,подзаряжаю.Стоит,как уже не раз писал,стоковый 5А/Ч.Пошёл шестой сезон.Присматривал новый,по сроку вроде стоит уже задумываться,но пока надеюсь на родной.Да и лишних трёх сотен нет.Я так понял девятка это с Пумы.Так ты его подержи на малом токе,потренируй.А то ёмкость потеряет.Стоковый вообще должен служить долго и счастливо.
Змінено: 17.02.2013 р., abazoffka
Alex12
Шестой сезон-это круто!Я когда на замену стоковому покупал,то искал 5амперный,продавцы на рынке говорили,что таких нет и не бывает,бери 4-х амперный .Взял.Не помню название,помню капсулы с электролитом с ним в комплекте были.Короче-хватило этого акума на 2 месяца работы,и то второй месяц он уже плохо работал.Потом снял его и ездил вообще без акума,пока не купил гелевый.Мораль-лучше брать гелевый. 18_good  03_biggrin
abazoffka
17.02.2013 р. відповів для aleksei73
Да снял уже!Должно потеплеть! 03_biggrin Сегодня померял,после холодной ночи в гараже показал 12,99В.Стараюсь не допускать саморазряд ниже 12,8В.Ставлю на малый ток,часа три-четыре подзаряжается и порядок!
Да им говорить,как с горы катиться!Всё есть.Насчёт гелевых отзывы самые противоречивые.Кислотный меет приимущество!Он прощает завышенное напряжение РР.,не долго конечно и смотря на сколько завышенное,а гелевый дуется и капец.Мой красненький покупался в магазине и 100% был укомплектован родным АКБ.На мопеде же история противоположная.Покупался в 2007 году на рынке и каким его барыги укомплектовали не понятно.Короче издох давно.Куплен второй,тоже издох.Сейчас стоит для буфера.Но там похоже напруга на РР.завышена.Ещо конкретно не разбирался,ведь я на нём не ездил,а бате было по барабану.Если б он увидел,что я его потрошу,убил бы. 03_biggrin
Alex12
17.02.2013 р.
В спящем состоянии.(не свежеподзаряженные).
