-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1505635
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••29303132333435••312
04.02.2013 р. відповів для rudenko-val
Цена 680+ доставка 35грн.
Говорят что чистый испанец, качественный, Посмотрим  цена как для ис. нормальная.
Вся контрабанда делается в Одессе, на Малой Арнаутской улице.(с) Остап Бендер
Так и всех "настоящих испанцев" собирают в Китае. 17_wink  Но это скорее плюс, чем минус, ибо в обратном случае цена была бы в разы выше.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
04.02.2013 р.
Забрал кофр. Смотрел, крутил, кайфовая мне нравится.  И крепление прикольно придумано можно на любое место приделать, по умному зделано.
Так что на выходных побегу устанавливать.
Alex12
Валера,поздравляю!Главное-что-бы тебе нравилось. 11_blum  11_blum
04.02.2013 р. відповів для Alex12
Я тоже L взял и также жмёт в щеках, но уже немного лучше, а вобще сижу и ржу читая форум, меня радует Ваш оптимизм и поддержка особенно напутствующие, добрые слова "разнашивай" 15_badgrin . Охота с Вами всеми встретиться и посидеть у костра.
Только в щеках,уши не заворачиваются,когда надеваеш? 08_lol Марку шлема рассекреть!
   Марка NITRO ST-1188 как называется модель забыл. Он закрытый, брал для дальняка, а по месту кататься возьму китайца гривен за 120 без бороды, но с низким стеклом (что бы птичка в рот не залетела).
Влад
Alex12
04.02.2013 р. відповів для jianshe150
Круто! А за 120-это как у меня на аватарке. 03_biggrinВизор вскоре после покупки царапается.
Змінено: 04.02.2013 р., Alex12
04.02.2013 р.
Открытый шлем?... Неее. 19_negative ..  Только интеграл, на крайняк модуляр...
abazoffka
04.02.2013 р. відповів для katayama
Шлемов нужно много!На погоду и настроение.Вот ещё модулятор хочу,а то этим скучно на шкафу 03_biggrin
    Да я в них мало понимаю, я за 150 намэрал (закрытый) так мне вроде бы показалось удобнее и легче нитро, только стекло болталось сильно, а на нитро ещё и скидку сделали, хотя он и так у нас на 150-300гр. дешевле чем в интернете, а я не знал и в Киев ездил, хорошо, что там не купил.
Влад
05.02.2013 р. відповів для abazoffka
Классный комплект.
Влад
05.02.2013 р. відповів для Alex12
Саша, у тебя новый похож на мой, как по мне так они одинаковы, только название другое.
Влад
Alex12
05.02.2013 р.
http://mottovoron.com.ua/images/tovary/bags/t-bag/920.jpg  18_good
abazoffka
Хочу!!!А где,почём?Саня!Погода сёдня 18_good Ноги сами в гараж прут!Обострение у меня! 15_badgrinДа,кстати,привет!Вот видиш!Явный перевозбуд! 03_biggrin
Змінено: 05.02.2013 р., abazoffka
Alex12
Рома,рановато у тебя перевозбуд,ещё морозы должны быть. 15_badgrin Что-то мне подсказывает...
Это ты себе уже купил?
01_smile  01_smile  01_smile
Нет лучших среди равных
Змінено: 05.02.2013 р., Ingvar2
abazoffka
05.02.2013 р. відповів для Ingvar2
Привет Игорь!Давай рассказывай что да как.Мне сумочка весьма приглянулась.Давно юзаеш?
Alex12
Только заказываю.Просят смс-кой мои координаты передать.Может что-то получится. 17_wink
Саша, привет, я её ждал больше двух месяцев, но они только появились и самое интиресное подорожали на 50гр. неприятно, но всё же прийдётся брать.
Влад
Alex12
05.02.2013 р. відповів для jianshe150
Привет,Влад!Надо брать,если сравнить цены на другие мотосумки,то на эту ещё нормальная цена. 01_smile
Заказал, твою и мою сумку повезут на новую почту вместе, сказали сегодня отправят так, что через пару дней получим.
Влад
Alex12
Для сравнения-http://emarket.ua/objavlenie/moto-sumki-na-bak-alpinestars-ID1N7in.html
